Kettenreinigung und Pflege-Set
Beitragvon MotoCoach » 18.05.2012, 09:05
Kettenmax Premium
Kettenpflege Set, bestehend aus:
1 Kettenmax-Oberteil
1 Kettenmax-Wanne mit Schraubverschluss für Auffangbeutel
3 Spritzbürsten doppelreihig
4 Reinigungsbürsten seitlich (Sockel rot)
4 Reinigungsbürsten seitlich (Sockel grün)
4 Reinigungsbürsten seitlich (Sockel blau)
4 Reinigungsbürsten seitlich (Sockel schwarz)
2 Bürstenabstreifer
3 Gewindeeinschraubtüllen
1 Verschlussgummi
1 Auffangbeutel mit Schraubverschluss
1 Schmieradapter
1 Einhängehaken groß
2 Einhängehaken klein
2 Einhängeschnüre mit Schnellverschluss
1 Anschluss-Schlauch, lang
2 Anschluss-Schlauch, kurz
1 Y-Verteiler
1 Kettenschablone (rot)
1 Kettenschablone (grün)
1 Kettenschablone (blau)
1 Kettenschablone (schwarz)
1 Schraubverschluss mit Schlauchanschlusstülle
1 Kettenreiniger 250 ml
1 Kettenspray 75 ml
1 Anwendungsbeschreibung
1 Verpackung
Für 45.- inkl. versand !
http://supersportshop.de/index.php?id=836&hersteller=
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Re: Kettenreinigung und Pflege-Set
Beitragvon emil » 18.05.2012, 14:25
Den kettenmax kannst du bei der RR vergessen, ist nur eine rumsauerei ohne ende.
Mit sicherheit keine gute empfehlung . :shock:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon MotoCoach » 18.05.2012, 14:51
Was ist den bei einer RR Kette so anderst ?
Und was gut oder nicht gut ist kann jeder selber entscheiden..... Aber danke für deine Tolle info..
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon emil » 18.05.2012, 15:32
Ich hab das zeug schon letztes jahr gekauft und probiert .
Habe das dann zu Louis zurück gebracht, erklärt, mein geld zurückbekommen.
Finger dir selber an dem zeug die selben blutig, dann melde dich wieder.
Plus die ganze sauerei vor der garage.
Gruß emil
emil
Beitragvon timo » 18.05.2012, 15:35
emil hat geschrieben:Den kettenmax kannst du bei der RR vergessen, ist nur eine rumsauerei ohne ende.
Sehe ich genauso ... ist zwar schön dass Du jedes einzelne Plastikplättchen einzeln aufführst ... aber in der Anwendung teuer, und ohne Sauerei kriege ich das auch nicht hin. Das Teil liegt seit 3 Jahren in der Ecke (oder schon im Müll). Wer kein Kettenschmiersystem nimmt ... Kettenreiniger oder WD-40 auf die Kette sprühen und durch einen Lappen laufen lassen.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon emil » 18.05.2012, 15:40
Einfaches Lampenöl, am besten mit zitronen duft, funktioniert bestens und ist billig. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Beitragvon HDC » 18.05.2012, 15:56
Kettenreiniger oder WD-40 auf die Kette sprühen und durch einen Lappen laufen lassen.[/quote]
genau so mach ich das seit Jahren. Zum guten Schluß noch Ballistol drauf und gut ist.
Hans-Jörg
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 21er RR/25er SFV4S
Beitragvon erny » 18.05.2012, 22:32
dieses ketten reinigungsbürstendingsbums funktioniert nur gut in der theorie. in der praxis nicht zu gebrauchen. hat jetzt aber nix speziell mit der bmw zu tun.
iss eigentlich schon hinreichend bekannt.
übrigens wd-40 ist nicht gut für die o/x-ringe. bloss nicht direkt auf die kette sprühen.
und lampenduftöl ist dreimal so teuer - ein schlechter tipp.
ganz normales petroleum tuts auch. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon StoniS1RR » 20.05.2012, 10:07
erny hat geschrieben:dieses ketten reinigungsbürstendingsbums funktioniert nur gut in der theorie. in der praxis nicht zu gebrauchen. hat jetzt aber nix speziell mit der bmw zu tun.
hmmmm... ich Reinige meine Ketten seit Jahren mit WD-40 und sprühe die auch jedes mal voll ein nimm danach ein Lappen und lass sie im 1. oder 2. gang im Standgas laufen reinige dann die Kette mit dem Lappen.
Danach kommt bei mir meistens Motorex Racing Chain-Spray drauf. Wie sollte sich das bemerkbar mache dass dies nicht gut ist??
Mein letzter Kettensatz hat gute 3 Jahre (ca 40`000km) gehalten, dann war allerdings der Zahnkranz eingelaufen darum habe ich alles getauscht, an der Kette an sich habe ich nichts aussergewöhnliches festgestellt.. :?:
PS: Reinigen tu ich immer beim Reifenwechsel (ca alle 3000) und dazwischen schmier ich eigentlich nur..
Gruss Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon BMWizzle » 20.05.2012, 10:58
also das mit dem Kette reinigen bei laufendem Motor und eingelegtem Gang, kann schnell nach hinten losgehen...
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=242261
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Beitragvon MotoCoach » 20.05.2012, 11:00
Das mit dem WD40 und den Dichtringen ist schon vor Jahren in R4F das Thema gewesen... Wie jeder seine Kette reinigt ist im überlassen...
Zuder WD40 geschichte wollte ich nichts weiter sagen, den es weis eh jeder besser.... Danke an dich :wink:
Das ist Besser und das ist für mich Besser oder scheisse oder wird irgenwie runtergemacht ist in jedem 5 fred zu sehen....
Ich will einfach nur ein bischen Werbung machen,und seh leider das sogar Händlerkollegen mit was schlecht machen ( ob es schlecht ist oder nicht ).... Das finde ich Sehr Unsportlich.... Junkt mich aber weiter nicht, sehen ja nicht nur meine Kunden :!:
Also Kettenmax ist Schrott und Gut.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon StoniS1RR » 20.05.2012, 11:09
BMWizzle hat geschrieben:also das mit dem Kette reinigen bei laufendem Motor und eingelegtem Gang, kann schnell nach hinten losgehen...
ja das ist klar! man sollte es besser sein lassen wenn man es nicht kann... meine Finger sind bis jetzt alle noch dran, man fässt auch nicht mit der ganzen hand um die Kette so wie der das gemacht haben muss :roll:
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon erny » 20.05.2012, 22:09
StoniS1RR hat geschrieben:
Gruss Stoni
du mußt eigentlich nur aufpassen, daß die schmiermittel in den hülsen nicht ausgespült werden. wenn du nur die laschen von aussen saubermachst - sollte es gut sein. :)
erny
Beitragvon kischde » 23.05.2012, 02:14
MotoCoach hat geschrieben:Ich will einfach nur ein bischen Werbung machen,und seh leider das sogar Händlerkollegen mit was schlecht machen ( ob es schlecht ist oder nicht ).... Das finde ich Sehr Unsportlich.... Junkt mich aber weiter nicht, sehen ja nicht nur meine Kunden :!:
sorry, aber wenn andere user im forum schon ihre erfahrungen gemacht haben (--> emil) und diese eben nicht sonderlich gut waren, wieso darf er dann seine meinung hier nicht vertreten? spricht nichts dagegen, wenn du hier "bisschen werbung machst", aber kommentare und erfahrungen anderer wirst du ebenso akzeptieren müssen. emil und timo sind beides anständige leute, die jedem gerne jederzeit helfen.
hier dann auf beleidigt zu machen finde ich persönlich daneben.
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon MotoCoach » 23.05.2012, 08:48
kischde hat geschrieben:
Ich hab mit niemand ein problem, auch nicht über krittig an einem produkt mit dem ich Werbung machen. Nur finde ich auch viel Scheisse und geb mein Senf nicht dazu.... Gerade weil ich
niemanden auf die Füße treten will.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
