Mantellänge des Akra Dämpfers in der SBK?
Beitragvon python4933 » 06.05.2012, 10:01
Hat einer eine Idee, um wieviel kürzer die Mantellänge der Akra Dämpfer ist, welche bei der SBK gefahren werden gegenüber dem normalen Akra Race bzw. Evo system welches es zu kaufen gibt (Mantellänge Dämpfer bei Akra Race ist ca 350mm)?
Die kürzeren Tüten aus der SBK gefallen mir besser und will evtl. meine etwas einkürzen.
Gruss
python4933
Re: Mantellänge des Akra Dämpfers in der SBK?
Beitragvon seb68 » 06.05.2012, 13:50
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon python4933 » 06.05.2012, 13:54
Sehr schön. Wieviel cm hast Du gekürzt?
Irgendwelche Leistungseinbußen durch die Kürzung?
Generell zufrieden damit?
python4933
Beitragvon seb68 » 06.05.2012, 14:21
so 10-12 cm
sound ohne killer derbe
mit db-killer nicht zu laut
optisch genial
keine ahnung ich merk nix das die weniger zieht oder sosnt was
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon python4933 » 06.05.2012, 19:40
Von welcher Seite aus hast Du den Pott abgeschnitten bzw. aufgemacht?
Von der Carbon Abschlusskappe her oder von der Krümmer Anschlussseite?
python4933
Beitragvon seb68 » 06.05.2012, 19:44
der war schon von beiden seiten offen
aber ich würde hinten von der krümmerseite aufmachen weil du musst das lange sieb das da noch drin ist auch kürzen und das ist an der krümmerseite angeschweißt
das carbon bekommste am besten mit nem dremel und voller power abgesägt
das sieb im auspuff mit der flex
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon python4933 » 06.05.2012, 20:42
Wenn das Sieb an der Krümmerseite angeschweißt
ist, wärs dann nicht sinnvoller von der Carbon Endkappe
aus zu kürzen? Dann dürfte doch nur noch
das Endstück des Siebes rausgucken welches man
Dan easy mit weg-dremeln könnte ....Denkfehler?
python4933
Beitragvon nico-enduro » 06.05.2012, 20:55
denkfeler, weil so hättest du das ganze sieb frei und kannst genau abmessen und schneiden.
nico-enduro
Motorrad: S1000RR März 2010
Beitragvon python4933 » 06.05.2012, 21:14
Jep..hab's grade auf Bildern bei ner Kawa gesehen.
Also wird von der Krümmerseite gekürzt.
Falls noch jemand benötigt, SBK Mantellänge
müsste ziemlich genau 265mm sein (am Rechner abgegriffen).
Also müssen 8,5cm ab.
python4933
Beitragvon seb68 » 06.05.2012, 21:45
wie gesagt bei mir waren es glaub 10 cm die ich ab hab
seb68
Motorrad: RR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
