Scotty E-System Fliesrate
Beitragvon Albi » 10.04.2012, 22:48
Nabend,
da ja auch einige hier das E-System verbaut haben, wollt ich ma fragen mit was für ner Fliesrate beim normalen Scottoil oder High Temperature ihr fahrt? Hab den Scotty ja an meiner neuen 2012er auch dran und bin noch am probieren :mrgreen: momentan noch mit normalem Scottoil, will aber nächsten monat aufs High Temp. umstellen je nach dem wies mit den Temperaturen aussieht :?:
Mfg
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Re: Scotty E-System Fliesrate
Beitragvon S1kRR » 11.04.2012, 21:20
Hi Albi,
Habe meinen i-öler auf 40 Tropfen eingestellt, ist aber noch zuviel, das Hinterrad kriegt noch zuviel mit. Habe die Kette heute gereinigt und stellle jetzt auf 30 Tropfen. Mal sehen.
S1kRR (Peter)
S1kRR
Motorrad: HP 4 Nr 131
Beitragvon Albi » 11.04.2012, 21:33
Ich hab mit alle 60 Sekunden ein Tropfen angefangen aber nun umgestellt auf 80, weil doch die Felge gut was abbekommen hat, der Reifen aber nie :mrgreen: aber man wil ja net unnötig zu viel Ölen.
Albi
Beitragvon norberrt11 » 14.04.2012, 20:28
... bei mir im Display ist die 120 zu sehen (alle 120sec 1 Tropfen, wenn ich mich nicht irre). Meine Kette ist dabei ausreichend geölt. War gerade 400km bei 10 - 15° unterwegs. Im Regen stelle ich 90sec oder niedriger ein, aber auch nur dann. Achso, ich verwende das blaue Originalöl.
Norbert
norberrt11
Motorrad: '16
Beitragvon S1kRR » 14.04.2012, 21:06
Wieder profitiert, ich bin bei der Anzeige von Tropfen pro Zeit ausgegangen. Nach Norberts Kommentar habe ich die Betriebsanleitung gelesen, nun gehe ich also höher mit der Zeit zwischen den Tropfen. Also meine Einstellung war 60, das fand ich zuviel Öl. Ich gehe also jetzt höher, sprich weniger Öl. Werde auf 100 gehen und berichten.
Gruß und Dank an Norbert
S1kRR (Peter)
S1kRR
Beitragvon Albi » 15.04.2012, 20:38
norberrt11 hat geschrieben:... bei mir im Display ist die 120 zu sehen (alle 120sec 1 Tropfen, wenn ich mich nicht irre). Meine Kette ist dabei ausreichend geölt. War gerade 400km bei 10 - 15° unterwegs. Im Regen stelle ich 90sec oder niedriger ein, aber auch nur dann. Achso, ich verwende das blaue Originalöl.
Norbert
Demfall stell ich meinen auch besser mal auf 120 :D wie macht ihrs eigentlich nach dem putzen? Fahrt ihr ne kurze runde mit hoher Tropfrate oder von Hand einschmieren :?:
Mfg
Albi
Beitragvon S1kRR » 06.05.2012, 06:11
Habe also jetzt mit der Fliessrate gespielt. Liege jetzt bei 60, und habe damit ganz wenig Öl auf der Felge. Traue mich nicht, weiter zu reduzieren, die Kette sieht dann nicht mehr nach Öl aus.
S1kRR (Peter)
S1kRR
Beitragvon PeteRR » 06.05.2012, 15:33
ich bin sogar bis 180sec runter und es funktioniert super...
nach jeder Fahrt die Kette durch nen Petroleum getränkten Lappen gezogen und sie sieht immer aus wie neu. :)
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon andi76 » 04.07.2012, 23:53
genau so halte ich es auch, bin sehr zufrieden mit dem Teil, nie mehr Kettenspray mitschleppen...Klasse
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon Kerstin » 05.07.2012, 07:41
PeteRR hat geschrieben:Hallo zusammen,
Moin Moin,
das kann ich ebenfalls bestätigen - hab die gleiche Einstellung wie Peter und alles ist super 8)
ähhhm..... - nur die Kette putze ich nicht nach jeder Fahrt.... :wink:
Gruß Kerstin
Kerstin
