Fussrastenanlage
Fussrastenanlage
Beitragvon LuxRider2 » 11.03.2011, 17:35
Hy Bikers,
habe seit einer Woche eine wunderschöne S1000RR, und überlege wie ich meine Sitzposition ändern kann, da doch meine Beine stark angewinkelt sind (bei 195cm) :) Ich denke dabei an eine neue Fussrastenanlage...
Nach längerem Suchen habe ich 2 Varianten gefunden, die auch preislich fast identisch sind:
Die HP Fussrastenanlage von BMW und die RR Vario Anlage von Wunderlich.
Beide sind auch technisch fast identisch, doch es ist schwer herauszufinden welche komfortabler ist... bei Wunderlich kann ich maximal 4 cm tiefer und 2 cm nach hinten verlegen, schon mal nicht schlecht, doch bei der HP finde ich keine Werte :?
Hat schon jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank :D
LuxRider2
Re: Fussrastenanlage
Beitragvon Matze72 » 11.03.2011, 17:42
ich habe die HP-Anlage :D werde heute Abend mal messen
Matze72
Beitragvon raifi » 11.03.2011, 18:11
soviel ich weiß, kannst die HP-Anlage nur nach oben und hinten verstellen :roll:
die Wunderlich kenn ich nicht.
Ich hab die LSL drauf http://www.bigrisk.de/index.php?cat=c425_Fu-rastenanlagen.html und bin sehr zufrieden damit. Diese kann man in alle Richtungen verstellen 8)
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon bazi » 11.03.2011, 18:45
Achim hatte da mal was gebastelt...
bazi
Beitragvon Dreier » 11.03.2011, 18:50
Also so weit ich das bis jetzt weiß ist diese die einzige Rastenanlage die man auch nach unten verstellen kann. Hatte mich nämlich auch schon da ein paar mal informiert. Das Problem ist bloß leider der Preis ist echt Heiß :( .
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8161464
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Beitragvon marcel1000 » 11.03.2011, 22:06
Ich hab meine RR heute bekommen. Da ist eine Fussrastenanlage von Rizoma drauf. Die ist mehrfach verstellbar. Ich fahre sie aber im Moment noch in der Originalstellung, deswegen kann ich nicht soviel dazu sagen. Ich werd morgen mal sehen wie weit sich das Ding stellen lässt. Auf jeden Fall passt sie optisch perfekt zu den Motorsportfarben 8)
marcel1000
Beitragvon schrader999 » 12.03.2011, 08:36
Die HP geht nicht nach unten. Die kannste nur nach oben drehen, nach vorne und hinten schieben und das Gegenstück an der Fussspitze versetzen (also die Schalt/Bremshebellänge) verstellen.
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Brombeller Andy » 12.03.2011, 09:05
Tip: Achim hat da was zu Günstigen Konditionen. Tieferlegungskitt.
Gruß Andy
Brombeller Andy
Beitragvon pgf » 12.03.2011, 10:30
Brombeller Andy hat geschrieben:Tip: Achim hat da was zu Günstigen Konditionen. Tieferlegungskitt.
Gruß Andy
Hallo zusammen
Anfang des Jahres hatte ich bei Achim angefragt; er meinte dass sich sein Rastenset nicht rentiert hätte und nicht mehr produziert wird. Dabei waren die Rasten im Gegensatz zu den erhältlichen Anlagen weiterhin klappbar :(
Ich bin 1,93m und müsste die Rasten auch tiefer legen. Bisher habe ich als einzige nach unten verstellbare Rastenanlage nur die RR-Vario von Wunderlich im Netz gefunden.
Gruss Paul
Grüsse Paul
pgf
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Giovanni » 12.03.2011, 10:47
[quote="pgf"][quote="Brombeller Andy"]Tip: Achim hat da was zu Günstigen Konditionen. Tieferlegungskitt.
Ich bin 1,93 und war anscheinden einer der wenigen, der nach der Umfrage von Achim auch Wort gehalten haben und den Tieferlegungskitt auch
gekauft hat.
Ich bin super zufrieden damit.
:mrgreen:
Giovanni
Beitragvon LuxRider2 » 15.03.2011, 17:37
Danke für all die Informationen.
Habe bei BMW selbst nachgefragt. Die HP-Anlage geht maximal 2 cm nach oben und 3 cm nach hinten, also werde ich wohl zur Wunderlich-Anlage greifen... denn folgender Satz gefällt mir:
Entkrampfter Kniewinkel auch bei Fahrern über 1,75 m :D
Sobald ich die montiert habe gebe ich Bescheid :)
LuxRider2
Beitragvon Lukyskywalker » 15.03.2011, 18:17
Hier eine günstiegere Alternative:
http://www.polo-motorrad.de/de/verstell ... 87858.html
und Du kannst deine Klappbaren Fußrassten behalten.
Lukyskywalker
Beitragvon Zet » 15.03.2011, 20:38
fahre mit 1,92 die Originalanlage und würde die Rasten auch nicht tiefer haben wollen. Bist du sicher, dass das unangenehme Gefühl in der Kniekehle nicht vielleicht von der Kombi kommt - war bei nem Freund von mir so.
Gruß Zet
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon pgf » 15.03.2011, 21:51
Die Vario-Geleke habe ich an der Fazer dran. Durch die Platten kommen die Rasten etwas weiter nach aussen; man muss den Fuss also etwas nach innen drehen. Insgesamt funktioniert das bei mir aber ganz gut. Die Länge des Schalthebels musste ich mit einem unschönen Provisorium verkürzen.
:arrow: Für ein Superbike wäre das für mich keine befriedigende Lösung...
Grüsse Paul
pgf
Beitragvon Frank » 26.03.2011, 17:19
Hallo Biker,
habe das gleich Problem mit 1,95 größe. Die Sitzposition hat mich bisher vom Kauf abgehalten. Habe jetzt von RAIROTEC eine umgebaute Maschine getestet. Die Rastenanlage ist super verstellbar in allen Richtungen. Das Bike hatte auch eine Gabelbrücke von Rairotec mit einem Offset von 2 cm. Damit kommt der Lenker höher, ist echt entspannend für Handgelenke und Schulter.
Bilder findet ihr unter http://www.rairotec.de
Und jetzt habe ich mir das Bike bestellt.......
frank
Frank
