Alte Carbon Rahmenschoner entfernen tipps?
Beitragvon Bmw_Jason » 26.09.2022, 20:38
Möchte meine alten Carbon Rahmen und Schwingenschoner wechseln weil die leider nicht mehr so schön aussehen durch Stürze.
Der eine oder andere musste die Dinger sicher auch schon entfernen und neue montieren.
Daher wollte ich fragen ob jemand Tipps hat wie man die am besten entfernt (Mit dem Heissföhn heiss machen und dann abziehen? ) Oder was könnt ihr noch empfehlen,einfach mit gewalt runterziehen? :D
Und muss man die ganzen Klebereste komplett entfernen oder nur das gröbste ? Und zur neuen Montage welche Kleber empfiehlt sich da?
Danke im voraus ThumbUP
Bmw_Jason
Motorrad: Bmw s1000rr
Re: Alte Carbon Rahmenschoner entfernen tipps?
Beitragvon que-cabron » 28.09.2022, 12:44
Hängt ein weing davon ab womit Du die Teile verklebt hast.
Sofern Du hitzebeständiges Silikon genommen hast, wird Dir der Fön nicht viel nutzen.
Insofern vorsichtig abziehen und mit Silikonentferner die Reste beseitigen.
Ich würde Dir empfehlen, beim montieren, den Rahmen abzukleben, dann hast Du es beim nächsten mal deutlich einfacher.
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40067910/
que-cabron
Motorrad: Panigale V4
Beitragvon Bmw_Jason » 30.09.2022, 12:50
que-cabron hat geschrieben:Hängt ein weing davon ab womit Du die Teile verklebt hast.
Das Problem ist ich weiss nicht mal womit es befestigt wurde,da ich es nicht selber gemacht habe.
Aber in demfall bestell ich mir mal dieses spezielle klebeband super tipp danke. ThumbUP
Bmw_Jason
Beitragvon Bmw_Jason » 30.09.2022, 14:41
Eine frage noch also wenn man den Rahmen abgeklebt habt welches Silikon ist da zu empfehlen,oder spielt es keine rolle welches man da nimmt? Muss einfach hitzebeständig sein oder?
Bmw_Jason
Beitragvon que-cabron » 01.10.2022, 12:02
hautpsache es ist hitzebeständig.
Ich habe gute Erfahrung mit diesem Zeug gemacht : https://www.k2-global.com/components/co ... 1f9eba672e
Viele Grüße.
que-cabron
Beitragvon Bmw_Jason » 01.10.2022, 14:54
que-cabron hat geschrieben:hautpsache es ist hitzebeständig.
Viele Grüße.
Habe gestern die Carbon Schoner abmontiert und siehe da gott sei dank hat der Mech damals nur doppelseitiges 3M Klebeband genommen ging super zum abmontieren.Es waren so durchsichtige 3m streifen verteilt drauf, die haben wirklich top gehalten,werde daher auch solche verwenden.
Habe auch nachgeschaut zum teil halten die bis 140grad und mehr aus das sollte mehr als genug sein.
Bin wirklich froh das da kein silikon zeugs drauf war.
Bmw_Jason
Beitragvon que-cabron » 01.10.2022, 16:08
das freut mich zu lesen.
Es hängt natürlich auch immer von der Passform der Carbonteile ab, je besser und enger die sitzen, desto weniger fest müssen die Teile verklebt werden. Sofern die gut und relativ fest sitzen, ist doppelseitiges Klebeband natürlich auch ausreichend.
que-cabron
