Sitzbank aufpolstern
Beitragvon Dreier » 02.01.2011, 12:59
Moin moin,
hat das schon jemand machen lassen. Die Sitzbank aufpolstern lassen z.B. von Kahedo (20mm höher)?
Mich würde mal interessieren ob sich die Geometrie zum Lenker sehr verändert (nachteilig) u.s.w.!?
Ich bin nämlich 1,90m groß und der Kniewinkel könnte ruhig etwas offener werden. Also ich komme auch so damit klar (seit 9300km) aber, naja wenns halt anders gehen würde.
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Re: Sitzbank aufpolstern
Beitragvon Meister Lampe » 02.01.2011, 17:21
Ich empfehle dir die hier :
damit sind die meisten klar gekommen , hätte auch noch einen Neujahrspreis für dich ... :wink:
Beitragvon Korny5979 » 02.01.2011, 19:36
Gibts für andere Forenmitglieder auch nen Neujahrspreis? :mrgreen:
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon redrooster41 » 02.01.2011, 20:11
Geh mal zu Carbomoto, die haben eine Sitzbank, die 2 cm höher sein soll. Dann noch 4 cm Moosgummiplatte drauf und du brauchst ne neue Scheibe, weil der Kopf im Wind hängt.
redrooster41
Beitragvon wendmann » 02.01.2011, 20:12
Hallo Uwe,
gelten deine versprochenen 51% auch für die Rasten?
Gruss
Eugen
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon Dreier » 02.01.2011, 21:15
Meister Lampe hat geschrieben:Ich empfehle dir die hier :
Geht die denn tiefer als die Originalen Rasten? Bis jetzt hieß es immer nur genauso tief wie Original.
Wollte aber auch mit der höherin Sitzbank erreichen das ich die Resten nicht runter setzen muss wegen Schräglagenfreiheit.
Dreier
Dreier
Beitragvon stephan » 05.01.2011, 19:09
also das gehört hier vielleicht nicht direkt hin,.... habe in der suchfunktion aber nichts gefunden!
ich habe hier mal irgentwo von einem "sprühkleber" gelesen. brauche einen kleber für moosgummi zu kleben! wo bekomme ich so etwas, und kann man damit das moosgummi auch untereinander verkleben (erhöhung der sitzposition).bin für jeden hinweis dankbar! :D
jetzt noch was zu einem racinghöcker.- muß die elektronik bei racinghöckern immer verändert werden??? oder doch nur bei bestimmten herstellern? :!: :?:
mfg
stephan
Beitragvon Meister Lampe » 05.01.2011, 19:34
Kleb das Moosgummi mit Sikaflex , hält wie Teufel ... :wink: und auf die Rastenanlage habe ich immer einen guten Preis , ist doch bald Ostern ... :wink:
Beitragvon stephan » 05.01.2011, 20:13
Meister Lampe hat geschrieben:Kleb das Moosgummi mit Sikaflex , hält wie Teufel ... :wink: und auf die Rastenanlage habe ich immer einen guten Preis , ist doch bald Ostern ... :wink:
danke dir! aber wo bekomme ich dieses sikaflex her? und ist das zum sprühen?
-ich verstehe nicht!! was willst du mir mit der rastenanlage sagen???
stephan
Beitragvon Oli69 » 05.01.2011, 20:26
Eine Racinganlage wird immer höher und weiter nach hinten sein um mehr Hebelwirkung in der Maschine zu haben und max an Schräglage zu erreichen.
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon redrooster41 » 05.01.2011, 20:52
Ich hab meine "Mossgummi-Sitzkissen" mit normalen Pattex Haftkleber verarbeitet, hat wunderbar gehalten.
Moosgummi läßt sich bekanntermassen mit 80 Papier sehr gut in Form schleifen, hiflreich sind hier die runden Einsätze für die Bohrmaschine.
Ein wenig Übung und jede Rundung sitzt.
Hat jemand schon mal den Sitzkissen von Carbomoto verbaut?? Soll wie geschrieben ca 2 cm höher kommen. Würde mich ínteressieren wie das mit der Tankbefestigung und Heck passt.
Ein Bild wäre natürlich am besten.
redrooster41
Beitragvon Dreier » 05.01.2011, 23:40
Dreier hat geschrieben:Moin moin,
Kann mir denn keiner was dazu sagen?
Dreier
Dreier
Beitragvon gstrecker » 06.01.2011, 02:19
Hi
ich habe gerade meine Sitzbank aufpolstern lassen. Aber aufgrund des Schnees kann ich Dir noch nichts dazu sagen.
Werde mir jetzt noch die LSL-Lenkererhöhung montieren lassen und ich hoffe dann die richtige Sitzposition zu haben. Ach ja die verstellbare LSL FUßrastenanlage habe ich schon dran.
Mfg Gerald
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Meister Lampe » 06.01.2011, 08:42
gstrecker hat geschrieben:Hi
Mfg Gerald
Hoffentlich muß ich das nicht mal "Live" sehen Gerald ... :mrgreen:
Gruß Uwe :wink:
