Problem nach LED-Blinker Tausch
Beitragvon Niklas2412 » 30.11.2021, 16:00
Moin zusammen,
da ich vor kurzem den originalen Kennzeichenhalter meiner RR Bj. 2015 getauscht habe brauchte ich dementsprechend neue Blinker. Diese habe ich bei Louis erworben. Da diese beim Einschalten der Zündung immer leicht geglimmt haben gab es noch passende Widerstände dazu und so war das Problem behoben.
Das Problem ist jetzt, dass auf der rechten Fahrzeugseite beide Blinker wie gewohnt funktionieren, auf der linken Seite hingegen blinkt nur der hintere Blinker drei Mal ganz schnell. Vorne links tut sich meist gar nichts. Ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Mit und ohne Widerstände, die Blinker der linken Seite auf die rechte getauscht, überkreuzt, immer dasselbe. Die linke Fahrzeugseite funktioniert nicht, die rechte macht keine Probleme.
Ausgeliefert wurde die Maschine mit den BMW LED-Blinkern. Weiß jemand von euch einen Rat? Denn ich weiß nicht weiter.
Danke im voraus :)
Niklas2412
Motorrad: S1000RR 15‘
Re: Problem nach LED-Blinker Tausch
Beitragvon driver001 » 30.11.2021, 16:07
Funktioniert den alles wieder richtig wenn du die OEM-Blinker dran steckst?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Niklas2412 » 30.11.2021, 16:15
Werd ich nachher mal ausprobieren.
Niklas2412
Beitragvon hora2014 » 30.11.2021, 21:09
Verkabelung vorn links prüfen,
bei Einblinkerbetrieb blinkt der Funktionierende schnell.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
