Praxistipp – 12 V Stromversorgung abgreifen
Beitragvon Hansemann » 29.11.2010, 14:24
Lt. Info von BMW-München ist es ja nun leider nicht vorgesehen
an der RR ein Navi oder evtl. andere Stromverbraucher anzuschließen.
Iss ja klar bei so einem Sportler kommt das Navi mit den Ansagen ja
auch gar nicht hinterher, außerdem soll der Aktionsradius auch nicht über
bekannte Strecken hinausgehen…………. :shock: :shock:
Da dies für mich nicht akzeptabel war hab ich mir mal die Möglichkeiten
angesehen und eine Lösung gefunden.
Vorne rechts nähe Blinkerkabel gibt es (wie bei den meisten neueren BMW´s)
eine Blindbuchse abgehend vom Kabelbaum + verschlossen mit einer Blinddose.
Diese Buchse beinhaltet drei Kabel:
1 x 12 Volt mit ca. 10 Sec. Verzögerung über Zündung geschaltet,
1 x Masse
1 x eine Steuerleitung – vermutlich für das original BMW-Navi.
Um jetzt diesen Stecker original zu erhalten wollte ich nicht an die Kabel
direkt gehen sondern habe mir über BMW das auch bei anderen Typen
genutzte Ersatzteil:
"Spezialwerkzeug" BMW Cartool 611656 – BMW-Nr. 83300413585 bestellt.
Preis rund: 15 €.
Das ist ein Stecker mit drei ca. 50 cm langen angeschlossenen Kabeln,
Belegung wie die o.a. Buchse in welche er auch incls. Verriegelung sauber passt.
Reinstecken – Zündung an – mit Prüflampe messen welches Kabel 12 Volt hat
und welches Massebelegt ist – übrig bleibt die (für mich nicht erforderliche)
Steuerleitung die man dann blind legen (isolieren) kann – Zündung wieder aus.
Mit der geschalteten 12 Volt Leitung + Masseleitung kann man dann entweder
direkt ein Navi betreiben oder diese (wie ich) zur Steuerung eines Relais nutzen
an das dann alle möglichen Verbraucher angeschlossen werden können.
Bei mir z.B. Navi, Heizgriffe stufenlos steuerbar = anderer Praxistipp, Kettenöler.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Re: Praxistipp – 12 V Stromversorgung abgreifen
Beitragvon blumenpflücker » 29.11.2010, 14:37
Hansemann hat geschrieben:Vorne rechts nähe Blinkerkabel gibt es (wie bei den meisten neueren BMW´s)
Hansemann
Das is die Buchse für den Infrarot-Empfänger
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Hansemann » 29.11.2010, 14:47
Danke für die Info - schon simmer wieder schlauer.
Aber mein Navi geht per GPS :D - Infrarot brauch ich nur auf dem Track - und da eher selten ein Navi,
also dann: einfach umstecken und schon funkts.
Hansemann
Hansemann
Beitragvon M-Power » 29.11.2010, 17:24
Hallo Hansemann,
danke für die Info.
Wo oder wie hast du denn die Buchse für den Navistromstecker verbaut?
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Hansemann » 30.11.2010, 09:04
M-Power hat geschrieben:Hallo Hansemann,
danke für die Info.
also die Frage versteh ich jetzt nicht, was meinst du ?
Wie das Navi angeschlossen ist oder was ?
Die Strombuchse ist serienmäßig am Kabelbaum - der Cartool-Stecker wir da nur
reingesteckt und ist dann arretiert. Von da aus geht´s an das Navi Stromkabel und
dann weiter zum Navi. Bei mir z.B. TomTom Rider.
Hansemann
Hansemann
Beitragvon Meister Lampe » 30.11.2010, 13:42
Hansemann hat geschrieben:Hi,
Gruß Hansemann
Fährst du mit Sozia ... :?: ... oder wofür hast du den niedlichen Schminkspiegel am Originalen ... :mrgreen: :P
Beitragvon Hansemann » 30.11.2010, 13:47
Diese Mini-Spiegel sind sehr praktisch da konvex
= kein toter Winkel mehr.
Ist aber schon nicht mehr aktuell - hab mittlerweile
auf MFW-Lenkerendspiegel umgerüstet.
Hansemann
Hansemann
Beitragvon M-Power » 01.12.2010, 08:04
danke für die Info.
Hansemann
Ah ok, ich dachte du würdest den original Stecker der beim Kfz in die Anzünderbuchse gesteckt wird nutzen :oops:
greets Marc
879
M-Power
Beitragvon outborder » 11.01.2013, 17:18
guter Tipp für die Installation meiner Heizgriffe, hat viel Zeit gespart; Den Originalstcker spare ich lieber, da scheint mir die Gewinnspanne astronomisch zu sein! Lötkolben und Schrumpfschlauch müssen reichen.
Grüße, Rainer
outborder
Beitragvon daenn » 11.01.2013, 21:20
Hey Outborder ,
kannst du nochmal kurz beschreiben wie du vorgegangen bist ohne die Steckdose zu verbauen?
Mein Ziel :
Möchte gerne eine Lademöglichkeit für mein iphone haben da ich es als Navi nutze.
Also -> Zig.Anzünder Dose -> USB Einsatz -> Ladekabel
Ist es da an der Stelle möglich ?
Würde mich über Hilfestellungen freuen. Danke !
daenn
daenn
Motorrad: S1000R BJ 2012
Beitragvon bekr » 12.01.2013, 08:01
ich meine die dose rechts vorne liefert nur 1Ampre und smartphone laden und gleichzeitigt als navi benötigt schon 2Ampreladegerät :(
bekr
Motorrad: s1000rr
