Feststoffschmierung
Feststoffschmierung
Beitragvon Vic Mackey » 18.11.2010, 16:04
Was für die Kettenpflegemuffel unter uns -
http://www.carbonforbikes.com/index.php ... 00-RR.html
Was haltet ihr davon?
Vic Mackey
Re: Feststoffschmierung
Beitragvon A-L-E-X » 18.11.2010, 16:06
noch nie was von gehört..
verwende s100 weißes kettenspray und bin zufrieden
A-L-E-X
Beitragvon schorsch » 18.11.2010, 16:12
Nöööö
Wie soll das Zeug innen schmieren :?: :?:
Benutze auch s100 und bin sehr zufrieden :D
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Zet » 18.11.2010, 16:16
Eine weitere Alternative, zum Thema ist schon einiges im Kettenpflegefred geschrieben: http://s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=1383&start=0&hilit=Kettenpflege
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Lefay » 18.11.2010, 16:24
--------------->>> http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=1171&p=16996&hilit=graphit#p16996
habe es seit Juli und bin soweit zufrieden damit...einzig die Paßform des Halters ist so lala, muß man etwas nachbarbeiten.
Lefay
Lefay
Beitragvon Steve » 18.11.2010, 17:19
Hi Lefay
gibt es Bilder im verbauten Zustand an der S1RR
würde mich sehr interessieren wie das aussieht und befestigt ist :?:
Steve
Steve
Beitragvon Lefay » 18.11.2010, 18:54
Hi
sehen tut man davon quasi gar nichts da der Kettenschutz, wie original, drüber ist.
Befestigt ist der Halter einmal hinten an der Schwinge (dort wo auch das hintere Crashpad bzw. die Aufnahme für den Ständer befestigt wird) und der andere Befestigungspunkt ist weiter vorne wo dieses Plastikteil unter der Kette (dort wo die Kette drüber läuft) befestigt ist.
Mit Bildern sieht´s derzeit schlecht aus da Maschine eingewintert, außerdem sieht man eh nur was wenn das Hinterrad ausgebaut ist.
Die einzigen Unterschiede sind ein leicht pfeifendes Geräusch (Kette schleift ja dauernd über den Graphit-Einsatz) und ein minimal schwererer Schaltvorgang.
Vorteile natürlich kein nachschmieren mehr sowie vor allem ein blitzsauberes Bike :mrgreen:
Lefay
Lefay
Beitragvon Knud » 18.11.2010, 18:59
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Della » 18.11.2010, 19:19
Moin
Ich bleibe bei meinem Scotti
Della
Della
Motorrad: R1 RN22 2014
Beitragvon Starr » 18.11.2010, 20:27
Ich sag nur Dry Lube :D :D :D 8)
Hab ich schon auf meinen Yam´s gefahren und nie probleme gehabt.
28.3 - 29.3 Ledenon ✔
11.5 - 12.5 Most ✔
31.7 - 01.8 Oschersleben ✔
31.8 - 01.9 Oschersleben
Starr
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Roy » 18.11.2010, 21:09
Dry Lube
Einfach nur Daumen hoch... :)
...ist aber, wie so oft, Geschmacksache.
Roy
Beitragvon Volker_D » 18.11.2010, 23:37
Vic Mackey hat geschrieben:Was für die Kettenpflegemuffel unter uns -
Nichts.
Wieder mal so eine Sache aus der Kategorie: Dinge, die die Welt nicht braucht.
Die Schmierwirkung bezweifle ich, mithin gibt es keinerlei Dauererfahrung mit dem Produkt. Korrosionsschutz noch schlechter als bei Dry Lube. Teuer.
Was solls?!
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon Vic Mackey » 19.11.2010, 05:56
Das Video ist vom Space Mokey (Clemens Gleich) - einer der geilsten Schreiber (noch weit vor mir), den ich kenne und bereits die Ehre hatte ihn persönlich kennen gelernt zu haben.
Ich empfehle jedem mal eine Visite auf seiner Seite www.mojomag.de
Vic Mackey
Beitragvon Hansemann » 19.11.2010, 14:15
Praxistipp – Kettenöler
Nachdem ich eigentlich ein Kardanfreund bin und auch noch Moppeds mit
Riemenantrieb habe, war die Kettenschmiererei natürlich kein Dauerzustand.
Speziell ohne Hauptsständer ist das unterwegs eine Zumutung.
Seit > als 25 Jahren verbaue ich an meinen Kettenmoppeds die versch. Öler
(Scottoiler, CLS, McCoi, LoBo usw.) und auch die S wurde jetzt damit ausgerüstet.
Alle o.a. Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, eins haben aber leider alle
gemeinsam: sie gehen auf´s hintere Kettenblatt.
Einen vernünftigen Grund gibt es nach meiner Meinung dafür nicht, die Erfahrung
mit mehreren Moppeds hat gezeigt, Tropföl im Bereich des vorderen Ritzels auf
die Kette funkt hervorragend.
Speziell bei unserem Beamer mit dieser aufwendigen Schwinge ist es hochkompliziert
und optisch naja unschön mit einer Leitung zum hinteren Kettenblatt zu kommen.
Der riesen Umweg über den Schwingendrehpunkt bringt auch nur Nachteile.
Für mich auch unnötig sind Systeme die auf Temperatur / Feuchtigkeit usw.
den Öler verstellen. Ich bin durchaus in der Lage einmalig im Früh- und Spätsommer
den Regelmechanismus einen Tick zurück bzw. vor zu stellen.
Selbst bei stundenlangen Regenfahrten ist es nach meiner Erfahrung nicht erforderlich
mehr Öl zu geben.
Daher kauf ich seit Jahren den preiswerten Öler von LoBo. Dieser Bausatz aus dem
Laborbereich enthält i.d.R. alles notwendige, spezielle Teile muss man sich dann halt
je nach Mopped noch selbst fertigen (lassen).
Link: http://www.realhp.de/members/juwi/index.html
Für die S1000RR sind dies z.B.
1 Hülse zur Aufnahme des Tropfendstücks
20 – 25 mm Alu-Rundmaterial ca. 30 mm lang
1 Halter zur Befestigung der Hülse
aus einem Rest 2 mm VA-Blech
Tank, Magnetventil und Regler passen sehr gut in den Heckbürzel.
Die Stromversorgung erfolgt über ein Relais – siehe dazu:
Praxistipp – 12 V Stromversorgung abgreifen.
Als Tropföl verwende ich ein gutes biologisch abbaubares Hydrauliköl, kostet im
Liter 3 – 5 € und 1 Liter reicht für min. 50.000 Km.
Abzuraten ist von Kettensägenöl weil dieses auf Haftung ausgelegt ist und relativ leicht
verharzt d.h. die dünne Leitung kann verstopfen.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon Roy » 19.11.2010, 15:47
Super Beschreibung.
Solche Anleitungen sind immer hilfreich - auch wenn ich dieses Tool nicht verbauen werde... ;)
Roy
