S1000RR Kennzeichenleuchte nur geklebt???
Beitragvon python4933 » 19.10.2010, 22:55
Habe heute den Kennzeichenhalter von S1000RR bekommen inklusive LED Kennzeichenleuchte.Komischerweise lag der Kennzeichenleuchte nur ein 3M klebepad bei mit dem man wohl die Leuchte am Kennzeichenhalter befestigen soll....nicht sehr vertrauenserweckend.
Auf den Bildern des Kennzeichenhalters im S1000RR Shop ist zu sehen das die LED Beleuchtung an den Kennzeichenhalter geschraubt wird. Ebenso auf den Bildern mancher User hier mit dem S1000RR Kennzeichenhalter ist dies zu sehen (2kleine schrauben welche die Leuchte halten).
Also warum jetzt nur ein klebepad (fühlt sich als ob die LED Leuchte jeden Moment wieder abfällt)??
Ist es jetzt bei allen neuen S1000RR Kennzeichenhaltern so??
python4933
Re: S1000RR Kennzeichenleuchte nur geklebt???
Beitragvon raifi » 20.10.2010, 05:37
ich würd mal bei S1000RR nachfragen und auf die Bilder verweisen, wobei es nicht sicher ist, das ne Antwort kommt :roll:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon sandmann » 20.10.2010, 06:10
also bei mir war beides dabei, Klebepad und Schrauben !
die Schrauben sind sehr klein (M2 oder M3)
schau nochmal in der Verpackung nach, oder lass sie Dir nachliefern...
Gruß vom Sandmann
sandmann
Motorrad: .
Beitragvon python4933 » 20.10.2010, 06:14
Es sind keine kleine Schrauben dabei... Am Kennzeichenhalter selber sind auch keine Löcher gebohrt an den Stellen wo man die Beleuchtung verschrauben würde...Sparmaßnahmen?
python4933
Beitragvon A-L-E-X » 20.10.2010, 07:33
solange man dort noch das Interesse erweckt etwas dazuzukaufen, kommt auch prommt eine Antwort von dem Laden...
sobald man allerdings Probleme hat und auf Kulanz hofft, ignorieren sie einen, so passiert bei mir vergangene Woche..
bei meinem Halter waren noch die Löcher gebohrt und zusätzlich ein 3M Klebeband dabei hab das aber nicht benutzt.
Welchen Halter hast du denn von S1000RR? gibt ja verschiedene?
Art. 75699 vermute ich mal
gruß
Alex
A-L-E-X
Beitragvon Duc-Holiday » 20.10.2010, 08:33
Guten Morgen,
ich glaube mich zu erinnern, dass es zwei Ausführen gibt.
Einmal zum schrauben (etwas teurer) und die andere Variante ist zum kleben.
Gruß Dieter
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller...............
Gruß Dieter
Duc-Holiday
Beitragvon timo » 20.10.2010, 08:38
ich habe den Tecbike-Kennzeichenhalter an der Ducati MTS verbaut und war ebenfalls nicht gerade begeistert.
Auf den Kennzeichenhalter wird das kleine Gehäuse, das sowohl die Blinkergewindestangen wie auch die Kennzeichenleuchte aufnimmt, geschraubt. Das Problem ist, dass in dem Gehäuse (ca. 8 x 2 x 2 cm) einfach kein Platz ist. Man klebt die Kennzeichenleuchte vor der Montage des Gehäuses mit einem Klebepad ein und schraubt dann das Gehäuse auf. Dann steckt man die Blinkergewinde mit Kabel links und rechts ein und man hat einfach keinen Platz, um die Muttern fest zu ziehen. Maulschlüssel u.s.w. passt nicht rein, festziehen geht schon gar nicht. Schraubt man erst die Blinker fest, bekommt man die Gehäuseschrauben nicht richtig fest. Ich habe die Muttern der Blinker dann mit einer Spitz-Zange "fest" gezogen. Das beiliegende Klebepad war für den Rückstrahler, der ebenfalls auf das Gehäuse geklebt wird. Man wird sehen, wie lange das Konstrukt hält.
Für meine S1000RR kauf ich einen anderen, soviel steht fest.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon python4933 » 20.10.2010, 09:26
Also laut S1000RR wird die kennzeichenleuchte nicht mehr verschraubt..nur noch geklebt.
Der Kennzeichenhalter mit den Verschraubungen ist eine alte ausführung die es so nicht mehr gibt.
Die verklebung soll auch besser gegenüber den Vibrationen sein als die verschraubte Variante..das wage ich aber mal zu bezweifeln.
P.S. Kann mir jemand einen guten und wertigen Kennzeichenhalter nennen wo ich mir nicht um solche Probleme sorgen machen muss?
python4933
Beitragvon A-L-E-X » 20.10.2010, 09:40
na toll, dann haben die mir auch noch das Auslaufmodell zugeschickt ^^
A-L-E-X
Beitragvon raifi » 20.10.2010, 09:47
python4933 hat geschrieben:
nimm den vom Ralle :wink:
http://www.ralle-bikes.de/shop/index.php
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Hansemann » 20.10.2010, 10:52
einen Vorteil hat der Halter von S1000RR, man kann anstelle der verzinkten M8 Schrauben
auch VA Ringschrauben nehmen. Dann hat man zwei gute Punkte um z.B. mal einen
Holidaybag oder auch die BMW Hecktasche vernünftig zu befestigen. Stabil genug
scheint er zu sein.
(Die Ringschrauben gibts z.B. bei Wegertseder für kleines Geld)
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon python4933 » 20.10.2010, 11:16
Kann mir einer von euch mal die Schraubenlänge und Schraubengröße für die Kennzeichenleuchten-befestigung am S1000RR Halter geben?... Dann versuch ich mir die Schrauben und Muttern selber zu besorgen und bohre mir die beiden Löcher auch selbst.
python4933
Beitragvon Uwe1 » 20.10.2010, 11:29
@hansemann,
bist du wirklich sicher das richtige moped gekauft zu haben? ich habe solche ringschrauben im anhänger um mein moped zu verzurren und würde mir sowas nie ans moped schrauben um irgendwelche taschen zu befestigen.
bei ner tourenmaschine sind serienmäßig halter für taschen und so :wink:
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon Hansemann » 20.10.2010, 11:35
Biddeschööön:
DIN 7985 Linsen-Schrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H
M3 x 14 oder 16 (beides passt)
+ Mutter M3:
DIN 985 Sechskantmutter, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)
oder wenn du Loctite verwenden möchtest:
DIN 934 Sechskantmutter - STAHL 8 - verzinkt
Schrauben nur mit "Gefühl anziehen" + Sicherungsmuttern oder Loctite
verwenden - die LED-Leuchte macht sonst schnell die Grätsche. :shock:
Hansemann
Hansemann
Beitragvon Hansemann » 20.10.2010, 11:41
Uwe1 hat geschrieben:@hansemann,
lg
uwe
die Ringschrauben sind auch nur dran wenn ich für z.B.
Urlaub eine Tasche verzurren muss.
(Ich hab da halt gerne eine Wechselunterhose dabei wenn
der Beamer mir mal wieder einen spitzen Arsch beschert
hat weil die nächste Kurve zu schnell auftauchte :D )
Hansemann
P.S. im Hänger verwende ich Zurrfixschienen die sind praktischer
Hansemann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
