akra zu laut für die straße???
Beitragvon seppei » 09.09.2010, 21:29
habe bereits den akra slip-on verbaut, und bin jetz auch interresiert an den akra krümmer! (nach ein wenig einfahrzeit trau ich mich ab jetzt auch mit der rr auf den ring :mrgreen: ).
Nun bestehd aber die frage ob es nicht ein wenig zu laut ist für den normalen strassenverkehr (will ja auch das ein oder andere mal auf der strasse rummlungern)
Fährt jeman von euch mid dem akra krümmer und dem slip-on auf der straße rumm? oder ist es auch für den ring zu laut und ich kann den slip-on auf ebay verscherbeln und den langen mit db-eater kaufen???
gruß seppei
seppei
Re: akra zu laut für die straße???
Beitragvon Phil » 09.09.2010, 21:35
Ich finde mit dem Slip On und Krümmer ist sie zu laut und auf dem Ring kannst du es damit auch vergessen.
Phil
Beitragvon Hanjo » 09.09.2010, 22:04
seppei hat geschrieben:habe bereits den akra slip-on verbaut, und bin jetz auch interresiert an den akra krümmer! (nach ein wenig einfahrzeit trau ich mich ab jetzt auch mit der rr auf den ring :mrgreen: ).
gruß seppei
Wenn Du mal die Suche bemühen würdest, kommt Dir bestimmt ein Beitrag unter die Finger in dem Steht 116,5 db und das ist zu laut für die Strasse :shock:
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon Ecotec » 09.09.2010, 22:24
Der Slip On passt doch gar nicht an den Krümmer??
Ansonsten würde ich mir die Akra Komplettanlage mit Kat Klappe und ABE holen, kostet 1400 Euro. Klang ist gut.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon A1exx » 09.09.2010, 22:56
Sehe ich es richtig, dass es in der kurzen und Straßenzugelassenen Version nur den Slip-On gibt ? Alles andere ist nicht zugelassen oder man müsste die lange Version verbauen ...
Fleischer, Maurer und Frisöre ... sind in Foren Ingenieure.
A1exx
Beitragvon A-L-E-X » 10.09.2010, 07:29
@Alex
ja ich denke das siehst du richtig
entweder Komplettanlage mit langem Topf oder nur kurzer SlipOn
schade eigentlich... finde der lange Topf verschandelt das filigrane Heck total...
A-L-E-X
Beitragvon Camino » 10.09.2010, 08:02
Ich war am Montag mit der kurzen Anlage auf der Nordschleife hat keiner was gesagt, nur die Kamera haben die mir weggenommen :(
Wurde auch letztens von einen Mopped Polizisten angehalten den hat das vordrängeln an der Linksabbieger Spur mehr gestört als der Auspuff den hat er garnicht beachtet er meinte nur "ob ich die Sirene nicht gehört habe".
Fazit man kann damit fahren aber angenehm ist das wirklich nicht ich habe beide rumliegen und fahre den kurzen nur manchmal.
Für eine längere Tour nicht geeignet.
MFG
Mangelnde Leistung wir durch ausreichend Wahnsinn ersetzt!!!
Camino
