Soziusabdeckung Carbon rutscht
Beitragvon Miatze » 28.04.2017, 15:19
Hallo Leute,
ich hab mir von Carbonworld die Soziusabdeckung für das 16er Modell geholt. Nach der Montage hab ich viel Spiel in Längsrichtung.
Sprich sie rutscht in montiertem Zustand ständig vor und zurück. Die Haltepunkte sind fix und somit nicht veränderbar.
Hatte einer vielleicht schon das gleiche Problem und eine Lösung dafür??
Besten Dank schonmal!
Miatze
Re: Soziusabdeckung Carbon rutscht
Beitragvon Kay_S1000R » 28.04.2017, 18:30
Das problem hatte ich bei meiner Duc. Besorg dir nen selbstklebenden Schaumstoff ca 2mm dick und kleb ihn rechts und links in die vorderen zwei halter ein. So das der Schaumstoff zwischen dem bolzen am bike und den "haken" an der abdeckung ist. Dann sollte das Spiel weg sein
Kay_S1000R
Beitragvon Sx1xR » 28.04.2017, 18:52
Ich hatte das bei der Fullsix Carbon Abdeckung, wenn Du etwas in die Halter einklebst wird das Abnehmen recht schwer... und macht kein Spaß... habe einfach die beiden Original "Gummipropfen" auf der die Soziusabdeckung aufliegt an die Abdeckung montiert ( also Wie bei der original Abdeckung) dann hat man mehr Auflage und wenn das Schloss dann schließt hat man durch den Anpressdruck der Gummis keine Bewegung mehr in Längsrichtung [emoji1308]
DlzG
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Miatze » 29.04.2017, 18:44
Danke für die Beiträge, hat funktioniert ThumbUP
Miatze
Beitragvon Sx1xR » 29.04.2017, 18:52
Miatze hat geschrieben:Danke für die Beiträge, hat funktioniert ThumbUP
Und wie gelöst?
Sx1xR
Beitragvon Miatze » 30.04.2017, 10:56
Ich hab den Abstand mit Kompritape verringert. Lässt sich einwandfrei verschließen und wackelt auch nicht mehr.
Miatze
