Griffe / Hebel
Griffe / Hebel
Beitragvon VT12 » 19.02.2017, 12:41
wer von den 15/16er RR Piloten hat andere Griffe verbaut und welche ?
Kann sein das es schon ein Thema darüber gibt, glaube von Steini.
Aber wie aktuell das alles ist weiß ich nicht.
Mir gehts um den Anbau speziell. Macht der Kupplungshebel-Sensor dann Probleme beim Schalten mit dem Quickshifter ?
Taugen die Dinger etwas ? Welche ? Wunderlich ? HP orig. ? oder gute Alternativen ?
Sorry wenn das alles schon hier behandelt wurde, dann bitte den Link.
Die Suche hat nicht das gebracht was ich suche.
Alte Hebel ab, neue dran......-fertig.
Hab gelesen das es immer wieder Probleme gibt mit dem Kuppl. Sensor.
Danke Euch. winkG
VT12
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon mapa812 » 19.02.2017, 12:50
Die Hebel sind soweit ziemlich simpel zu wechseln. Probleme mit dem Sensor sind eigentlich auch nicht zu erwarten wenn man es sich einfach mal alles genau anschaut und darauf achtet, das man bei den neuen Hebeln die Einstellung so anpasst das halt alles passt. Pazzo sind meiner Meinung nach immer noch die Referenz in Bereich Hebel. Von denen gibt es auf YouTube eine Anleitung zur 15er RR
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon RRwolli » 19.02.2017, 12:58
da hat der Kollege mapa völlig Recht. Die Pazzos gehören zur obersten Referenz was Qualität und Wertigkeit angeht. Der Anbau ist in 5 Minuten erledigt und es geht alles Plug&Play. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, kurz, lang, klappbar, starr, für jeden wie er möchte.
http://www.wd-performance.de/set-brems- ... rr-15.html
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Micha72 » 19.02.2017, 17:42
Im Endeffekt schenken sich die Hebel alle nix. Die meisten unterscheiden sich vor allem im Preis.
Ne große Auswahl findest du hier:
http://bikers-zubehoer.de/biker/de/BREM ... UNGSHEBEL/
Micha72
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Bernd69 » 19.02.2017, 18:47
Ich hatte schon pazzo, titax und china Dinger, jetzt habe ich die von Wunderlich verbau, ich muss ehrlich sagen, die sind
mit Abstand am schönsten und feinsten verarbeitet bis jetzt.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Willes » 19.02.2017, 18:52
Ich habe an meiner die SLS dran und die waren in 5 min getauscht.
Noch nie Probleme mit dem QS gehabt.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon fd_89 » 20.02.2017, 08:15
Ich habe die von V-Trec verbaut bin sehr zufrieden damit.
Was zu beachten ist das je nach modell die führungshülsen der orginal griffe übernommen werden müssen.
Und vorsicht an den Kontakten des Mikroschalters die sind etwas empfindlich ThumbUP
Daniel
fd_89
Motorrad: S1000RR BJ14
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Transformer666 » 20.02.2017, 09:27
Habe LSL kurz bestellt. Hatte noch Pazzo als Vergleich. Von der Qualität waren die LSL genau gleich , nur viel günstiger.
Transformer666
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Beaufort » 20.02.2017, 10:28
kosten doch beide das gleiche scratch
Beaufort
Beaufort
Motorrad: GS1100, S1000RR
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Transformer666 » 20.02.2017, 10:54
Also in CH kosten die Pazzo hebel 110 Fr. Mehr als die lsl . 222Fr. Die mal
Transformer666
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Transformer666 » 20.02.2017, 10:56
222 Fr die lsl 332 die Pazzo. Ist doch ein Unterschied zumal von der Qualität gleich ist.
Transformer666
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon Schnahili » 25.02.2017, 17:07
ABM Synto
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon RRwolli » 25.02.2017, 20:31
ich hätte ein paar klappbare genommen. Bei nem Umfaller sind die sofort gebrochen und die Kohle war für den Allerwertesten.
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon VT12 » 25.02.2017, 20:37
RRwolli hat geschrieben:ich hätte ein paar klappbare genommen. Bei nem Umfaller sind die sofort gebrochen und die Kohle war für den Allerwertesten.
Und warum empfiehlst du mir in deinem 3. Post die Pazzo Hebel in deinem Link ?
Die haben auch nur eine Sollbruchstelle und sind nicht klappbar lieber Wolfgang scratch
Auf deiner HP konnte ich keine klappbaren für BMW finden.
VT12
Re: Griffe / Hebel
Beitragvon RRwolli » 25.02.2017, 20:47
dann hättest Du mal richtig schauen müssen. Wenn ich die Pazzos anwähle kann ich die Hebelausführung, Hebellänge, Hebelfarbe und Verstellerfarbe wählen. winkG
Ergänzend noch. In der Beschreibung steht es auch.
