Umrüstung Griffgummis
Beitragvon Tukata » 03.11.2016, 09:29
ich würde gern auf andere Griffgummis umrüsten. Das was hier dazu geschrieben steht, bezieht sich meist
auf die Änderung mit Kurzhubgasgriffen. Das ist für mich momentan nicht interessant. Ich habe die 2016er
mit Griffheizung. Kann man beim Wechsel die Originalen einfach aufschneiden oder beschädigt man darunter
liegende Technik der Griffheizung ? Sind die Maße: Durchmesser auch mit Griffheizung normal oder hat
man da auf spezielle Größen zu achten ? Wirkt sich ein Umbau auf die Heizleistung aus ?
Danke vorab !
sind dir die Pausen zu lang - warst du im Turn davor zu langsam
Tukata
Motorrad: BMW S 1000 RR, 2016
Re: Umrüstung Griffgummis
Beitragvon RRwolli » 03.11.2016, 10:23
ich habe keine Griffheizung und habe verschiedene andere Griffgummis ausprobiert. Letzendlich sind es welche von ProGrip geworden. Gibt es natürlich bei mir im Shop. Zur Montage, da musste ich auf der Kupplungsseite eine Hülse fast komplett entfernen, würde mal sagen das die zur Griffheizung gehörte. Da die Zubehör Griffgummis alle zwei unterschiedliche Durchmesser haben wird das so nicht funktionieren. Oder Du musst dir zwei Sätze Griffgummis kaufen und auf der Kupplungsseite das eigentliche größere Gasgriffgummi verwenden.
Beitragvon S1R-Bodo » 03.11.2016, 11:53
S1R-Bodo
Motorrad: S 1000 XR 2020
