TRW Rastenanlage Montage
Beitragvon Maexle_92 » 25.02.2016, 14:23
Hallo Gleichgesinnte
ich versuche gerade meine TRW Rastenanlage mit Umkehrschaltung an meine RR bj.14 anzubauen und habe ein Problem mit dem Schalthebel.
Habe auch leider keine Anleitung.
Und zwar geht es darum, wo der Schalthebel befestigt wird.
Ich hätte gesagt, der Schalthebel kommt in das Markierte Loch. Dort ist jedoch eine Schraube und nicht wie ich es gebraucht hätte ein gewinde...
Bin ich einfach am falschen Ort oder hat es was mit meinem BJ zu tun? Hatte jemand das gleiche Problem und eine Lösung dafür?
Vielen Dank
gruß Max
Maexle_92
Motorrad: Aprilia Rsv4
Re: TRW Rastenanlage Montage
Beitragvon mehrschbass » 25.02.2016, 15:26
Kenne die TRW nicht aber moeglicherweise wird ein anderer Schalthebel benoetigt fuer die Umkehrschaltung. War bei meiner LSL so. Das koennte der Grund fuer Dein Problen sein.
Edit: kurz gegoogelt - schau mal
http://hawg-shop.de/de/street/fussraste ... 1000-rr-09
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Maexle_92 » 25.02.2016, 16:25
nein nein habe schon den Schalthebel für die Umkehrschaltung.
Denke das vermutlich die Modelle 09-13 an der Stelle eine Durchgängige Schraube von der anderen Seite haben und auf der Schaltseite eine Mutter ist, welche dann durch den Schalthebel ersetzt wird.
werde die Schraube (sofern ich sie los bekomme) wohl durch eine Gewindestange ersetzen, falls niemand eine Lösung kennt
Maexle_92
