Laptimer/ Infrarotsender hp4
Beitragvon Alex.F » 17.12.2015, 02:27
Hallo zusammen habe da mal ne Frage ,
Welche Infrarotsender sind kompatibel mit dem laptimer der hp4 ?
Damit ich nicht ständig die Runden selber stoppen muss !
Habe gehört die normalen Sender von racefoxx würden auch passen??
Bitte mit links als Angebot!
Alex.F
Motorrad: Hp4 2014
Re: Laptimer/ Infrarotsender hp4
Beitragvon Steini__22 » 17.12.2015, 09:30
Hallo Alex!
Benutze den Datenlogger! Ich hab da noch einen liegen...
Beitragvon AndyHP4 » 17.12.2015, 10:10
Alex.F hat geschrieben:Hallo zusammen habe da mal ne Frage ,
Entweder als GPS Lap Trigger plug&play
http://2d-datarecording.com/produkte/ha ... aptrigger/
oder
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
oder als IR Sender/Empfänger
AndyHP4
Beitragvon Alex.F » 17.12.2015, 18:47
Steini__22 hat geschrieben:Hallo Alex!
Wie funktioniert es mit dem?
Was willst für den haben?
Alex.F
Motorrad: Hp4 2014
Beitragvon AndyHP4 » 17.12.2015, 21:49
Schaust meine Antwort von einem anderen Beitrag:
AndyHP4 hat geschrieben:
Tino78 hat geschrieben:Was genau macht der Datenlogger bzw. wie funktioniert er?
Er zeichnen ca. 58 Kanäle auf, also alles, was do so auf dem CAN Bus anliegt...
Tino78 hat geschrieben:Ist das nen GPS Empfänger?
Ein GPS Empfänger ist integriert aber funktioniert gut unter der hinteren Soziusabdeckung. Ist ein sogenannenter USB-Stick Logger von 2D mit 32MB internem Memory.
Tino78 hat geschrieben:Was braucht man auf Softwareseite alles?
Gar nichts, bekommst eine Basis 2D Software dazu und eine BMW Konfig-Software.
Tino78 hat geschrieben:Kann man das Teil einfach anstecken und nutzen oder muss man zum freundlichen und irgendwas freischalten lassen?
Wird hinten an den vorhandenen CAN Bus Stecker angesteckt, montiertst dad Dingelchen sicher unter deinem Soziussitz und fertig.
Ansonsten auf der BMW Webseite das neuste HP4 und RCK2 Handbuch downloaden - kann dir leider keinen Link zu beiden schicken, das funzt mit der BMW Seite so direkt nicht - und ganz wichtig: das ist deine Bibel, also genau lesen und auswendig lernen, dann erübrigen sich viele Fragen im Vorfeld ThumbUP
Außerdem kannst du dir zum Logger das hier durchlesen, auch wenn die BMW/2D Version ziemlich abgespeckt ist:
http://2d-datarecording.com/en/produkte ... /analyzer/
AndyHP4
Beitragvon Spatz » 18.12.2015, 01:17
ich würde den Unterschied erstmal wie folgt beschreiben:
- der Laptimer inkl. Infrarot oder GPS Sender zeigt Dir LIVE Deine Rundenzeit an.
- der Datenlogger zeigt Dir im Nachgang alles mögliche an um Deine Runden analysieren zu können. Als "Abfallprodukt" gibt es auch die Rundenzeit, aber eben nur im Nachgang.
Alternative:
AIM Solo DL. Sozusagen 2-in-1. Live Anzeige der Rundenzeit + Datenlogging per GPS und CAN-Bus Informationen.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon AndyHP4 » 18.12.2015, 05:05
Spatz hat geschrieben:ich würde den Unterschied erstmal wie folgt beschreiben:
Alternative:
Jo oder das I2M von alpha Racing - alles nur eine Frage des Preises von 300 bis 1500 Euro ist alles möglich :shock:
AndyHP4
Beitragvon Tino78 » 18.12.2015, 10:28
Ich werd mir wohl nen normalen Laptimer kaufen. Der kostet 40-50€ und reicht mir. Mir geht's ja nur um die Rundenzeiten, mehr brauch ich eigentlich gar nicht. Wäre halt schön gewesen alles über das originale Dashboard laufen zu haben, nur ist mir das die mindestens 350€ nicht wert.
Aber trotzdem nochmal Danke für eure Hilfe!
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon AndyHP4 » 18.12.2015, 10:56
Tino78 hat geschrieben:Ich werd mir wohl nen normalen Laptimer kaufen. Der kostet 40-50€ und reicht mir. Mir geht's ja nur um die Rundenzeiten, mehr brauch ich eigentlich gar nicht. Wäre halt schön gewesen alles über das originale Dashboard laufen zu haben, nur ist mir das die mindestens 350€ nicht wert.
Kannst auch den Lichthupenschalter einmal pro Runde drücken, kostet gar ncihts winkG
AndyHP4
Beitragvon Tino78 » 18.12.2015, 11:31
Ich weiß. :D
Tino78
Beitragvon kizzler88 » 19.12.2015, 12:08
qstarz lt-q6000 soll ganz gut funktionieren hat noch andere Spielereien und erkennt so wie ich mich erinnern kann automatisch auf welchem Track du bist...(naja sollte man eigentlich auch selber wissen) [emoji23] [emoji23]
kizzler88
