S1000RR Verkleidungsblinker Smoke
Beitragvon Norderstedter » 24.10.2015, 11:35
Guten Morgen
Vielleicht hat die hier jemand an seinem Fahrzeug verbaut. Wiederstände zu den Blinkern konnte man dazu Bestellen. Wie schon bei den Kellermann DF1000 Blinkern zuvor passen diese nicht zum Fahrzeug. Es Blinkt kurz normal, dann wird es hektisch. Warnblinker wie gewohnt keine Probleme.
Hat da jemand passende Wiederstände gefunden? Ist eine 2012er MÜ scratch
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Re: S1000RR Verkleidungsblinker Smoke
Beitragvon RRwolli » 24.10.2015, 12:56
Ein Link oder Bilder wären nicht schlecht. Ich kann nur ahnen das ich die evtl. bei mir verbaut habe und wenn es die sind bei mir funzt es einwandfrei.
Beitragvon G.A.C.O. » 24.10.2015, 14:46
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon RRwolli » 24.10.2015, 17:11
Welche Blinker hast Du hinten?
Beitragvon G.A.C.O. » 24.10.2015, 17:44
RRwolli hat geschrieben:Welche Blinker hast Du hinten?
Wenn du mich meinst, dann müssten es diese hier sein.
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-1000-RR-2012-2014/Motorrad-LED-Blinker-Miniblinker-Drop-schwarz.html
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon Norderstedter » 24.10.2015, 18:28
Exakt die gleichen Blinker aus dem Link von G.A.C.O
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... smoke.html
Wiederstände + Blinker haben jeweils ein Gelbes und Schwarzes Kabel. Da sollte man nicht viel falsch machen können
Die Kellermänner sollten auch mit den Wiederständen laufen, taten Sie aber nicht. Erst der Kundendienst von Kellermann konnte Helfen und hat mir entsprechende Teile zukommen lassen. Ist zum verrückt werden :ahh:
Norderstedter
Beitragvon RRwolli » 24.10.2015, 19:25
so ähnliche Blinker habe ich auch. Für hinten habe ich dann noch diese Widerstände dazwischen geschaltet.
Beitragvon Norderstedter » 28.10.2015, 12:28
Ich konnte mir die Antwort vom Lieferanten schon denken :ahh:
Ausprobieren bis man auf den richtigen Wiederstand kommt. Erstmal beide gelieferten an einen Blinker und schaun ob es besser wird. Dieser ganze Zubehör Schrott nervt sowas von
Norderstedter
Beitragvon Bergicarat82 » 31.10.2015, 07:37
ThumbUP Moin Leute! Da sag ich nur, vertraut auf Kellermann Blinker! Bei dem ganzen China-Zubehörschrott kann nie jemand genau sagen ob, oder wie groß der Widerstand sein muss. Da darf man sich dann durchprobieren! Also ich hab kürzlich noch an meiner HP4 Kellermann micro Rhombus Extreme verbaut, zuerst mal getestet ob ich ohne Widerstand auskomme-----nein, vor jeden Blinker parallel nen Widerstand und zack....Blinkfrequenz ok! Allerdings muss ich gestehen das ich bei Kellermann arbeite und somit was Blinker angeht up to date bin. ThumbUP
....die Linke zum Gruß
Bergicarat82
Motorrad: S1000R‘19/S1000RR‘20
Beitragvon RRwolli » 31.10.2015, 10:56
Bergicarat82 hat geschrieben:ThumbUP Moin Leute! Da sag ich nur, vertraut auf Kellermann Blinker! Bei dem ganzen China-Zubehörschrott kann nie jemand genau sagen ob, oder wie groß der Widerstand sein muss. Da darf man sich dann durchprobieren! Also ich hab kürzlich noch an meiner HP4 Kellermann micro Rhombus Extreme verbaut, zuerst mal getestet ob ich ohne Widerstand auskomme-----nein, vor jeden Blinker parallel nen Widerstand und zack....Blinkfrequenz ok! Allerdings muss ich gestehen das ich bei Kellermann arbeite und somit was Blinker angeht up to date bin. ThumbUP
als Fachmann hättest Du das eigentlich vorher wissen müssen. winkG
Beitragvon Bergicarat82 » 01.11.2015, 01:35
Klar, aber es hat auch schon Fälle gegeben bei denen keine Widerstände nötig waren! Kommt dann drauf an welchen Blinker mit wie viel Watt man verbaut und was vorher für Blinker dran waren. Und da ich werkseitig schon LED Blinker hatte war es halt ein Versuch.
Aber wie gesagt, Widerstände dazwischen gelötet und schon ist alles gut!!! winkG
Bergicarat82
