übersetzung 2014ner
übersetzung 2014ner
Beitragvon stephan » 21.05.2015, 18:49
hallo racer!
bin am überlegen meine übersetzung zu ändern. was ist jetzt sinnvoll ? bringt hinten 1 zahn mehr was, oder sollte man doch 2 zähne mehr machen? oder besser vorne 1 zahn weniger? oder ist das zuviel? ist für oschersleben gedacht. fragen über fragen1 :?
bitte nur die antworten, die es aus erfahrung wissen! winkG
stephan
stephan
Re: übersetzung 2014ner
Beitragvon Marc_Amato » 21.05.2015, 19:17
http://www.needless.eu/rechner.html
Weiss nicht vielleicht hilfst dir ich fand es recht interessant
Marc_Amato
Beitragvon Saw100 » 21.05.2015, 20:01
16 / 47
OSL giebt es keine richtige Übersetzung.
Saw100
Beitragvon JoWiCo » 21.05.2015, 21:51
Wenn Du unbedingt ändern willst, dann ist vorne einen weniger am einfachsten und vielleicht sinnvollsten.
Ansonsten hat Saw Recht.
Ich fahre mittlerweile wieder Serie - egal wo, immer und überall.
JoWiCo
Beitragvon stephan » 21.05.2015, 22:50
JoWiCo hat geschrieben:Wenn Du unbedingt ändern willst, dann ist vorne einen weniger am einfachsten und vielleicht sinnvollsten.
ja, einen vorne weniger ist sicher am einfachsten! aber ist das nicht zuviel? bei meiner alten 10ner hatte ich das so, aber das kettenrad hatte ja nur 44 zähne!
tja, ist schwierig . muss ich noch ein paar tage drüber nachdenken ! :?: :?
stephan
Beitragvon stephan » 21.05.2015, 22:55
Saw100 hat geschrieben:16 / 47
16/47?? :shock: das währen ja hinten ca. 5 zähne mehr !? ( stimmt das? ) damit brauch ich ja keinen vorderreifen mehr. :roll:
stephan
Beitragvon Langer » 22.05.2015, 09:04
stephan hat geschrieben:
Wie denn 5 Zähne???? BMW hat serie entweder 44 oder 45 hinten!
Ich fahre in OSL 16/44 oder 16/45
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon stephan » 22.05.2015, 15:59
Langer hat geschrieben:
wenn hinten 2 zähne grösser, und vorne 1 zahn kleiner, also 16/47(serie: 17/45;) dann währen das nur auf das kettenblatt gerechnet doch mindestens 5 zähne mehr !? :?:
stephan
Beitragvon Langer » 22.05.2015, 17:55
Achso, ja wenn du so rechnest ja
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Saw100 » 22.05.2015, 22:30
Hi Langer
Dann bist öfter im 2ten?
Saw100
Beitragvon andi76 » 11.02.2016, 17:25
Habe bei meiner 2010ner aktuell 17/45 mit der Orginalkette montiert. Möchte ungern das Ritzel wechseln. Hat jemand im Forum Erfahrung ob auch 17/46 mit der Orginalkette möglich ist?
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
