Bremshebel Schützer für ABM Stummel?
Beitragvon golf216vau » 29.03.2015, 20:48
Gibt es einen Bremshebel Schützer, der auf den Stummel gesteckt wird und nicht in den Stummel?
Da ich die ABM ohne Gewichte fahre und am Ende des Stummels noch 1 cm Luft habe, würde das super passen!
Danke
BMW M1000XR 2400KM
golf216vau
Re: Bremshebel Schützer für ABM Stummel?
Beitragvon kurvenjäger » 29.03.2015, 21:21
Warum sollte man bei einem ABM Hebel den Bremshebelschützer nicht innen reinstecken können?
Kannst bei mir bekommen.
email an: info@kurvis-racingparts.de
Thomas
kurvenjäger
Beitragvon marcod » 30.03.2015, 08:52
das ist auch nicht optimal denn du kannst den Lenker nicht ganz außen greifen und dann stört der Schützer. Warum hast du den Gasgriff nicht ganz aussen montiert?
Hier findest du Lightech Bremshebelschützer:
http://www.atc-racingparts.de/de/lightech/bremshebel-schutz
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon golf216vau » 30.03.2015, 19:15
Danke für eure Antworten,
ganz nach aussen gingen die Griffe nicht, da war was, entwerder mit den Gaszügen oder der Bremsleitung!
Die ABN haben eine Bohrung von 12mm, da habe ich bis jetzt keinen Schützer gefunden der da rein passt, es fangen alle bei 14mm an, oder ich habe nicht richtig gelesen!
Ich werde noch mal suchen, eventuell war ich ja nur zu b##d! plemplem
Gruß und Danke
BMW M1000XR 2400KM
golf216vau
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
