Taschen für die S
Re: Taschen für die S
Beitragvon schorsch » 02.03.2011, 19:13
Timo hat da zwei Teile die anstelle der rasten drankommen :!:
Da kann man wunderbar festmachen und auch verzurren :idea:
Hab sie auch dran......sind Super
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Meister Lampe » 02.03.2011, 19:25
Chris hat geschrieben:... aber die S hat ja Plastetank.
aus Alu , Chris ... :lol:
und unten auf dem Bild mein Topcase wird befestigt mit den 4 Laschen unterm Soziasitz ... :wink:
Beitragvon ursjuerg » 03.03.2011, 03:55
Roland hat geschrieben:… Besonders gut finde ich die Aussparung für's Telefon im durchsichtigen Teil. Ich als iPhone-Anwender kann dort das Teil gleich als Navi verwenden. :wink:
Den Tankrucksack hab ich auch.
Im Sommer kann man dann auf dem iPhone Spiegeleier braten, bis es wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. 8) 8) Also nach gut 15 Minuten. :oops:
Und im Ausland kommt beim Gedanken an die Telefonrechnung gleich Freude auf. :shock:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Hansemann » 03.03.2011, 09:40
python4933 hat geschrieben:In der Artikelbeschreibung steht das man die Hecktasche entweder an den Soziusrasten
oder unter der Fahrerbank fixieren kann... wie soll das funktionieren?
Funktioniert nach m.E. nicht.
python4933 hat geschrieben:Kann jemand von euch, der die original BMW Hecktasche für die RR hat, mir mal
erklären wie man sie befestigen kann ohne die Soziusrasten benutzen zu müssen?
Drei Varianten gibts bei Louis zwischen 4 + 7 € und die werden anstelle der hinteren Soziusrastenhalteschraube montiert:
1. optisch nicht so prickelnd
http://www.louis.de/_206d5e2597870a7486 ... E=10001179
2. optisch schön aber Gurt kann evtl. abrutschen:
http://www.louis.de/_206d5e2597870a7486 ... E=10001158
3. optisch OK - Gurte können sauber eingefädelt werden.
http://www.louis.de/_206d5e2597870a7486 ... E=10001379
Bild Bild
Variante 2 + 3 müssen jeweils noch vor der Montage auf M8 aufgebohrt werden - geht aber easy, und können dann mit
M8 Inbusschrauben sauber angebracht werden.
Alternativ kannst du die Gurte auch einfach um die Querverstrebung des Heckrahmens schlingen.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon python4933 » 03.03.2011, 10:35
Danke für die Hilfe...
Habe auch mal im Ami Forum rumgesucht. Dort sind auch nicht alle mit der Original BMW Hecktasche für die RR zufrieden... eben wegen dem verrutschen der Tasche (hinterer Gurt wird nur um das Heck gelegt; lässt sich dann wohl auch nicht so festziehen das die Tasche nicht mehr nach vorne verrutschen kann).
Bin momentan mir am überlegen zwischen diesen beiden Alternativen von sw-motech:
25 bis 34l.. die Gurte werden hinten am Kennzeichenträger festgezogen. Dafür gibt es dann extra 2 kleine strapse mit Ring welche zwischen Kennzeichen und Kennzeichenträger geschraubt werden. Meines Erachtens die bessere Lösung gegen verrutschen.
Oder, ganz neu, das neue Satteltaschen System für die RR.
Ich frage mich nur, welches System für das Fahren her besser ist (Gewichtsverteilung usw.). Stelle es mir bei Satteltaschen etwas schlechter vor sich in kurven zu legen wegen dem extra Ballast links und rechts.
Das Rearbag sitzt ja direkt auf dem Soziussitz.. somit ist die Ladung zentralisiert bei der Fahrt.
python4933
Beitragvon Hansemann » 03.03.2011, 11:21
wenn du - wie die meisten - schon einen anderen Kennzeichenträger montiert hast,
kannst du meist auch anstelle der Originalschrauben des Trägers Ringschrauben aus VA
(M6 oder M8 - gibts im Baumarkt) verwenden und die Gurte dort hervorragend befestigen.
Meine Original BMW Hecktasche hält damit bombenfest.
Mit der bin ich auch sehr zufrieden weil ohne "Überstülper" wasserdicht und gut +
praxisgerecht verarbeitet.
Gibt aber sicherlich auch gute Lösungen von anderen Anbietern, hast ja schon etwas gefunden.
Hansemann
Hansemann
Beitragvon ursjuerg » 03.03.2011, 13:45
python4933 hat geschrieben:.. Dort sind auch nicht alle mit der Original BMW Hecktasche für die RR zufrieden... eben wegen dem verrutschen der Tasche (hinterer Gurt wird nur um das Heck gelegt; lässt sich dann wohl auch nicht so festziehen das die Tasche nicht mehr nach vorne verrutschen kann).
Ich habe beim Velomechaniker 2 Gummizüge (wie Gummispinne) gekauft und etwas gekürzt.
Die vorderen Riemen entfernt. Von den Ösen um die Fussrasten-Halter und zurück zur Öse.
War zunächst ein Provisorium, weil 1 Riemen durchgescheuert war.
Hatte den für eine kurze Fahrt nicht abgenommen.
Da habe ich gemerkt, dass nun nichts mehr verrutscht und top hält. :D :D :D
Und keine Mühe mehr beim montieren bis es passend sitzt.
Darum bleibe ich dabei!
Also: Gummizug ist die Lösung. Könnte man aber optisch noch etwas besser machen.
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Vic Mackey » 17.03.2011, 22:04
Also, nachdem ich nur eine Woche mit der originalen BMW-Hecktasche täglich ins Geschäft gependelt habe, kann ich die Kritik an der Tasche nicht nachempfinden.
Ohne jegliche Modifikationen sitz das Teil einwandfrei - bis 270km/h hab ich getestet: einwandfrei.
Den hinteren Riehmen habe ich einfach hinter dem Kennzeichenträger verspannt, also so, wie es auch in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist. Habe zwar den orginalen Kennzeichenhalter (der hat ja extra eine Öffnung zum durchfädeln) gegen den von Ralle getauscht und auch da ist das kein Problem.
DER TIPP MIT DEM T-SHIRT ALS ÜBERZIEHER WAR ABER KLASSE ! ! !
Vic Mackey
Beitragvon Tiefflieger70 » 18.03.2011, 07:34
python4933 hat geschrieben:Danke für die Hilfe...
Also die Satteltaschen hab ich mir auf der Motorrad in DO angesehen die haben einen sehr guten eindruck gemacht.
Zur Fahrdynamik kann ich dir da leider nix sagen, also laut Katalog von Bags Connection kosten die Taschen Komplett mit Halerung 199€
Bin auch schon sehr am grübeln da ich im Sommer ne Längere Tour machen will
BMW S1000RR in Motorsport Farben ABS/DTC, Schaltassistent, Puig Racingbubble Dark, Akra Titan Komplett
KM: 32123 Endlich kommt die Sonne
Mängel bis Dato: Schaltassi, 2x Krümmer, Kettenspanner (der war nicht nötig), Lenkungsdämpfer....
Motorradfahren ist wenn Mensch und Maschine zu einer Einheit verschmelzen
und sich diese Symbiogenese GEIL anfühlt !
(c) 2012 von mir!
Tiefflieger70
Beitragvon Zwoar » 18.03.2011, 10:13
Servus
Wunderlich hat da auch was im Angebot!
Tanktrucksack und Hecktasche, ich hab mir beides mal bestellt, Lieferzeit bis Anfang Mai.
Wenns schiss ist oder nix taugt, schick ich es halt zurück.
Anbei der Link, Blätterkatalog aus Seite 84
http://download.wunderlich.de/Blaetterk ... alog_2011/
Gruß, der Zwoar
ONEorZERO
Racing Heap
Willst du schräg den Asphalt streifen, musst du mit den Knien schleifen!
Zwoar
Beitragvon emil » 18.03.2011, 12:07
Hi leute, habe seit 07-2010 die orginal hecktasche von bmw.
Hatte die 3 mal im einsatz und bin zufrieden mit dem teil.
Stört nicht beim fahren, keine wind empfindlichkeit und ist dicht. :wink:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon road-runner » 18.03.2011, 15:54
versteh das Problem nicht...bin mit der Hecktasche bis nach Südtirol und zurück.
Rutscht nicht , ist wasserdicht und vollgasfest.
Und für Kleinkram gibts ne Bauchtasche...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon ursjuerg » 18.03.2011, 19:31
road-runner hat geschrieben:versteh das Problem nicht...bin mit der Hecktasche bis nach Südtirol und zurück.
Ich meine nicht einmal Südtirol, sondern 13‘000 Km.
Da rutscht das Ding eben doch mal zum Rücken.
Der Rucksack wird an der Auflage auch leicht beschädigt, wenn er mal nicht ganz stramm sitzt.
Zum Glück nicht das Moped.
Auch wenn das zwar kein grosses Problem ist,
gefällt es mir mit den Gummizügen besser. :D
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Zet » 26.04.2012, 11:07
Weil die nächste lange Tour geplant ist, habe ich gestern noch mal im Web gestöbert und bei Hepco & Becker die C-Bow-Träger für Seitentaschen mit je 21 -23 Liter Inhalt gefunden.
Hat die schon jemand angebaut? Funzen die auch, wenn man den kleinen Kennzeichenhalter von Alpha montiert hat?
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon thp55555 » 27.04.2012, 09:10
Ich finde http://www.wunderlich.de/shopart/1250216-1-4216/Shop/Teilepool/1/Tankrucksack-SportBag-S-1000-RR.htm die hier ganz schnuckelig. Bekommt man die wichtigsten Sachen rein. Für Kurzstrecken ideal.
thp55555
Motorrad: BMW S1000RR 06/2011
