Montageständer
Re: Montageständer
Beitragvon petrino_1 » 22.01.2010, 19:20
Der Montageständer von Bursig inkl. Rollen ist heute angekommen. :lol:
Habe alles schon zusammengebaut aber.....
....es gibt ein Problem !!!
Die Mutter der Motorschraube, welche gelöst werden muss und gegen die Bursig-Büchse getauscht werden soll, kann NICHT angezogen werden !!
Wo liegt das Problem:
Die Motorschraube besitzt auf der Kopfseite zwei angefräste Flächen. Diese dienen dafür, dass sich die Schraube beim Anziehen der Mutter nicht mitdreht.
Nun haben wir an der Bursig-Büchse aber keine Möglichkeit mit einem Schlüssel oder ähnlichem zu drehen, um das benötigte Drehmoment zur Verbindung der Motorschraube zu erreichen. Fazit: Sechskantmutter wird abgeschraubt und durch die Bursig-Büchse ersetzt.
Habe bereits mit Sebastian Bursig telefoniert. Er meinte, dass bei Seiner Maschine kein Formschluss am Kopf vorhanden war. Er will sich am Montag mit BMW in Verbindung setzten und mich wieder informieren. :|
Wer später bremst ist länger schnell !!
petrino_1
Re: Montageständer
Beitragvon chli1976 » 22.01.2010, 22:51
Kannst du vielleich Bilder von dieser Buchse hier reinstellen
Danke
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Montageständer
Beitragvon HAF_Div28 » 23.01.2010, 11:44
An den 3 Maschinen die ich ansehen konnte, waren immer rechts Torx und links eine Mutter.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Montageständer
Beitragvon zeigmalwie » 23.01.2010, 12:47
petrino_1 hat geschrieben:Habe bereits mit Sebastian Bursig telefoniert. Er meinte, dass bei Seiner Maschine kein Formschluss am Kopf vorhanden war. Er will sich am Montag mit BMW in Verbindung setzten und mich wieder informieren. :|
Halt uns auf dem Laufenden.... Bild wäre na klar nicht so schlecht :shock:
Bild Bild
27. 03. Hockenheim
03. 04. 1000 Km Hockenheim
02. - 03.05. Hockenheim
21. - 23.05. TLR-Cup Oschersleben
02. - 04.07. TLR-Cup Lausitzring
11.07. GEC Hockenheim
25.07. GEC Oschersleben
30. - 31.08. TLR-Cup Hockenheim
01. - 03.10. Mugello
zeigmalwie
Re: Montageständer
Beitragvon blumenpflücker » 23.01.2010, 18:24
petrino_1 hat geschrieben:Der Montageständer von Bursig inkl. Rollen ist heute angekommen. :lol:
Hab mir das Heute auch mal angeschaut!
Wenn also die Mutter runter muss damit da die Buchse reingeht, muss diese mit 56Nm angezogen werden!
Also sollte die Buchse irgendwie reingedreht werden können.
Schaun wir mal wie das gelöst wird :roll:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Re: Montageständer
Beitragvon HAF_Div28 » 23.01.2010, 19:22
Wenn man die Mutter raus hat, die Hülse reinschieben, handfest anziehen, Ständer ansetzten und Druck drauf geben, dann auf der anderen Seite mit den 56 Nm Festziehen. Ich wage zu bezweifeln das die Hülse bei dem Druck duchdreht. Zumal man den Druck ja selber bestimmen kann.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Montageständer
Beitragvon blumenpflücker » 23.01.2010, 19:32
HAF_Div28 hat geschrieben:Wenn man die Mutter raus hat, die Hülse reinschieben, handfest anziehen, Ständer ansetzten und Druck drauf geben, dann auf der anderen Seite mit den 56 Nm Festziehen. Ich wage zu bezweifeln das die Hülse bei dem Druck duchdreht. Zumal man den Druck ja selber bestimmen kann.
Wie willst Du auf der anderen Seite anziehen :?:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Re: Montageständer
Beitragvon q-treiberr1200s » 23.01.2010, 19:49
blumenpflücker hat geschrieben:
Ich kann mich wage daran erinnern, das ich mit dem Ständer für die Blade die Hülse auch auf Spannung gesetzt habe, damit ich die Mutter anziehen konnte
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: Montageständer
Beitragvon HAF_Div28 » 23.01.2010, 19:49
@ pflücker
HAF_Div28 hat geschrieben:An den 3 Maschinen die ich ansehen konnte, waren immer rechts Torx und links eine Mutter.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Montageständer
Beitragvon blumenpflücker » 23.01.2010, 20:01
HAF_Div28 hat geschrieben:@ pflücker
Hast Du dir auch angeschaut wie das dort aussieht??????
mhhh.....natürlich ist dort ein Torx, aber die Steckachse mit dem Torx hat aussen eine SW damit sie sich in der Gewindebuchse (M24) mit dem Langloch nicht verdrehen kann und somit auf der Gegenseite die M10 Mutter angezogen werden kann!
Lasse mich gerne belehren! Vielleicht verstehe ich diese Technik ja nicht :(
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Re: Montageständer
Beitragvon HAF_Div28 » 23.01.2010, 20:19
Hm, stimmt. Scheibe weglassen > neue Unterlegscheibe, 5 Nm mehr und Loctite? Die haben es fürs Video ja auch hinbekommen. Mal sehn was Er sagt.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Montageständer
Beitragvon powerslide » 23.01.2010, 20:30
Anscheinend wollte Bursig den Heber so schnell als möglich auf den Markt zu bringen. :roll:
Dabei wurde dann eine nicht ausgereifte Version erstellt.
Aber es gibt ja genug Testanwender die dann die Fehler schon finden werden. :mrgreen:
powerslide
Re: Montageständer
Beitragvon zeigmalwie » 23.01.2010, 20:39
Am Ständer selber liegt es wohl kaum :shock:
Dennoch seltsam dass es bei der Buchse im Nachhinein Klärungsbedarf seitens Bursig bedarf... :roll:
Bild Bild
27. 03. Hockenheim
zeigmalwie
Re: Montageständer
Beitragvon romo » 23.01.2010, 21:01
Ich verstehe das ganze nicht gut............kann jemand das mit Bilder erklären?
Ich hatte vor auch diesen Bursig Montageständer zu bestellen, es wäre wol besser jetz ein weinig zu warten, oder?
romo
Re: Montageständer
Beitragvon HAF_Div28 » 23.01.2010, 21:23
Das Problem ist, das die Hülse die man für den Ständer braucht aus technischen Gründen nicht festgezogen werden kann.
Ich werde mal abwarten was am Montag dabei rauskommt und uns Petrino informiert. Ansonsten rufe ich am Dienstag auch mal da an.
Zuletzt geändert von HAF_Div28 am 23.01.2010, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Mitglieder in diesem Forum: herbyei und 21 Gäste
