Sturzpads
Re: Sturzpads
Beitragvon marcod » 01.02.2010, 16:53
Hi Marco,
genau so denke ich auch. Eine Gewindestange aus Alu zu nehmen macht die Sache nur unwesentlich teurer und wegen der Festigkeit ist das auch kein Problem. Mal abwarten was noch kommt.
Bernd
ich könnte welche aus Titan lassen machen wenn jemand sowas braucht. :D
Zu den Halteplatten. Viele Hersteller benutzen Halteplatten, damit die Platten bei einem Aufprall die Energie aufnehmen und nicht der Rahmen oder die Motorhalterung.
Die Pads mit Halteplatten sind natürlich immer etwas teurer. Je nach Motorrad sind die mit Halteplatten besser. Kommt aber auch wieder drauf an wo diese befestigt sind. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten die Pads ordentlich zu befestigen, zudem hat jeder Hersteller da seine eigene Philosophie.
mfg
marco
marcod
Re: Sturzpads
Beitragvon xX Murmel Xx » 01.02.2010, 17:48
Die Dämpfer haben ganz gut funktioniert bei meinem Sturz. Die Halteplatten haben den Schaden auch vom Rahmen abgehalten. Ideal ist es sicherlich, wenn man den Rahmen auch noch durch einen Carbonschützer in dem Bereich der Motorhalterung abdeckt. Dann kann der Rahmen auch nicht verkratzen.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
