Fussrastenanlage
Re: Fussrastenanlage
Beitragvon seb68 » 30.07.2012, 21:51
Glaub 600-700
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 30.07.2012, 22:25
djjarek hat geschrieben:habe auch gerade ein bild von Lightech für die s1000rr,finde schaut nicht schlecht aus,oder :wink:
Weiß jemand wo man die Limited Edition günstig schießen kann? Bei eBay liegt sie derzeit bei 680 VHB, der Preis gefällt mir aber noch nicht so ganz.
Dann würde mich noch interessieren, ob der Mehrpreis gegenüber der Gilles AS31GT2 gerechtfertigt ist. Die Rasten und Hebel sind also schon mal klappbar und die Lightech scheint auf den ersten Blick mehr Einstellungsmöglichkeiten zu haben. So sieht der Schalthebel aus, als könne man ihn in der Höhe und Länge verstellen. Gibt es da sonst noch Unterschiede? Weiß jemand wie es mit der Ersatzteilversorgung aussieht für den Fall der Fälle?
Grüße,
Markus
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon djjarek » 31.07.2012, 07:06
Schreib die jungs aus solingen an,die von Superbike 24 Germany .
Glaube die vertreiben es hier
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon jensemann » 02.09.2012, 10:10
Moin- ich hab die Hp- rastenanlage bei mir montiert und brauche nun ein Ersatzteil.
Mein freundlicher Händler in Braunschweig hat mir diese verkauft und ich bin auch total zufrieden mit ihr.
Was mich kürzlich nur geschockt hat ist - das er mir keine Ersatzteile hierfür besorgen kann !!!
Wo gibt es denn so etwas ? - ich dachte das wären damals anfängliche Lieferschwierigkeiten über Gilles - aber er will mir nur eine komplett neue verkaufen - :shock:
Habt ihr aehnliches aktuell erlebt - und eine entsprechende loesung gefunden?
jensemann
Beitragvon schrader999 » 02.09.2012, 10:37
jensemann hat geschrieben:Moin- ich hab die Hp- rastenanlage bei mir montiert und brauche nun ein Ersatzteil.
Ist prinzipiell korrekt so. Ausser die Plastikkkappen, die gibt es einzeln :roll:
Du kannst rechts oder links einzeln kaufen, aber damit hat es sich dann schon.
Aber es passen teilweise andere Gilles-Teile dran (laut Gilles), so z.B. etwas kürzere Rasten aus dem Gilles Programm.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon jensemann » 02.09.2012, 10:51
Aber es gibt sogar Listen und Zeichnungen mit teilenummern für die Anlage ?
jensemann
Beitragvon schrader999 » 02.09.2012, 10:56
jensemann hat geschrieben:Aber es gibt sogar Listen und Zeichnungen mit teilenummern für die Anlage ?
Hast du dir die Liste mal angesehen, was da aufgeführt ist?
-Koplettanlage
-Soziusanlage
-vorne rechte
-vorne links
-hinten rechts
-hinten links
-Plastikabdeckung
aus die Maus.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon jensemann » 02.09.2012, 11:16
Falsch - ich habe eine liste/ Zeichnung in der für jedes Teil der Anlage eine Nummer steht -
Was soll eigentlich aus die Maus bedeuten .... :evil:
Wenn du nicht wirklich Bescheid weißt brauchst Du nicht unbedingt Antworten
jensemann
Beitragvon schrader999 » 02.09.2012, 11:23
jensemann hat geschrieben:Falsch - ich habe eine liste/ Zeichnung in der für jedes Teil der Anlage eine Nummer steht -
Aus die Maus: Ende der Liste.
Kein Grund den Ton zu verschärfen. Ist mir aber egal, es get ja um die Sache.
Wenn du eine andere Liste hast, dann poste sie hier bitte. Da wären dir sehr viele dankbar für.
Meine Liste ist hier:
http://www.online-teile.com/bmwmc/index.php
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 25&lang=de
Laut meinem Händler gibt es die Teile nicht einzeln.
Also dann bitte her mit der Liste.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon folger » 02.09.2012, 11:38
Kannst du diese Liste bitte posten. Ich kenne auch nur eine Explosionszeichnung und Liste mit den von schrader aufgeführten Teilen.
Die Teilenummern, die du scheinbar hast, wären sehr hilreich.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon jensemann » 02.09.2012, 11:42
ich habe nur zwei pdf - Datein und weiß noch nicht wie die hier eingestellt werden können ...
jensemann
Beitragvon jensemann » 02.09.2012, 12:40
jensemann
Beitragvon jensemann » 03.09.2012, 07:50
.... Und kann man was erkennen ? Gibt sogar ne BMW teilenummer.
Warum liefert man denn nun keine Einzelteile ?
jensemann
Beitragvon Steini__22 » 03.09.2012, 08:13
Hallo hallo!
Ich liebäugel schon die ganze Zeit mit folgender Fussrastenanlage:
http://www.satoracing.com/forwarduprearsets_bmws1000rr.htm
Möglichkeit der Umkehrschaltung wobei das Schaltgestänge und der Schaltautomat weiterhin durch den Rahmen führt!
Durban in Hamburg ist als Händler gelistet und er hat mir geschrieben: super Teil!
Hier zu sehen: http://durbahn.de/Web-BMWS1000RR.htm
Beitragvon jensemann » 05.09.2012, 19:27
Moin ,
Für Einzelteile zur Hop rastenanlage bitte an Thomas wenden
Info@grundspeed.de
Da werden sie geholfen :)
jensemann
