Originale LED Blinker einbauen
Re: Originale LED Blinker einbauen
Beitragvon g3n4tzt » 18.02.2015, 09:51
Leider noch nicht.. Bin arbeite technisch gerade am untergehen und die RR steht nicht bei mir über den Winter. Ich Berichte sobald ich mehr weis :)
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon g3n4tzt » 20.02.2015, 20:36
Aaaaalso, hab heute die Blinker getauscht :) funktioniert ohne Probleme!! Wahr wohl der Stecker :)
Außerdem hab ich heute die S1000RR Abdeckung, den AC Schnitzer montiert und die Fußrasten gegen Abdeckungen getauscht :)
g3n4tzt
Beitragvon Willes » 20.02.2015, 23:35
Na wunderbar clap ThumbUP
Dann ganz viel Spass mit deinem Maschinchen^^ arbroller
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Supermic » 21.02.2015, 13:06
Na geht doch clap Viel Spaß und knitterfreien Flug!
Beitragvon Papa1905 » 08.04.2015, 21:13
Huhu...
Ich möchte auch die Originalen LED Blinker verbauen.
Was brauche ich alles dazu? Die 4 Blinker, 4 Adapterkabel? Dann Plug and Play...
Oder? 4 Blinker und Plug and Play
Oder? 4 Blinker und zum freundlichen und auf LED Blinker umstellen lassen?
Grüße...
Papa1905
Motorrad: BMW S1000RR 2011
Beitragvon g3n4tzt » 09.04.2015, 10:58
Papa1905 hat geschrieben:Huhu...
Grüße...
Sind wir am Sonntag nicht verabredet zur Ausfahrt? :mrgreen: Dann kann ichs dir gleich erklären
Ansonsten:
Ich hatte die großen Fliegenklatschen vorher montiert. Zum Umbau hatte 4x original LED Blinker + dieses Adapterkabel für hinten.
Vorne kannst du einfach tauschen plug & play (geht theoretisch mit lösen der Seitenverkleidung ohne abmontieren, ist aber ne ziemliche Fummelei - also lieber kurz ganz ab).
Hinten muss das Originalkabel (3 Stecker) von beiden Blinkern, KZH-Beleuchtung abgesteckt werden und durch das Adapterkabel ersetzt werden. Dann hier die neuen LED Blinker und die KZH-Leuchte anklinken und fertig.
Hatte beim ersten mal Starten dann den LAMP Fehler. Am nächsten Tag war der aber weg und alles ging ohne Probleme. Lag bei mir wohl dran, dass vorne rechts die Steckverbindung nicht korrekt saß (hat auch unterschiedlich schnell geblinkt).
Viele Grüße,
Basti
g3n4tzt
Beitragvon Papa1905 » 09.04.2015, 23:00
Danke Basti für deine Antwort... :clap:
Hat mir geholfen!!!
Papa1905
Beitragvon SimonSays » 25.04.2015, 17:14
g3n4tzt hat geschrieben:
Grüße...
Ansonsten:
Viele Grüße,
Basti
vlt. noch als Ergänzung:
für die KZ-Beleuchtung muss man dennoch die entsprechenden Kabel von dem Adpter kappen !
SimonSays
Motorrad: RR´14
Beitragvon g3n4tzt » 25.04.2015, 20:17
SimonSays hat geschrieben:
Grüße...
Ansonsten:
Viele Grüße,
Basti
Also ich musste nix kappen cofus
Musste nur die Lampe von der KZ-Beleuchtung umstecken scratch
g3n4tzt
Beitragvon SimonSays » 25.04.2015, 20:42
OK, dann etwas präsziser, ich bin davon ausgegangen, dass der originale KZH gegen einen kürzeren mit z.B. LED KZ-Beleuchtung getauscht wird :)
SimonSays
Motorrad: RR´14
Beitragvon andi76 » 11.11.2018, 22:25
Nachdem meine originalen BMW Blinker 6 Jahre lang regelrecht funktioniert haben besteht nun das Problem dass die Blinker auf der linken Seite plötzlich zu schnell blinken. Habe überall Kontaktspray in die Stecker rein...hat nix geholfen... Kennt jemand das Problem?
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
