Verkleidungsblinker, KZH und Blinker
Re: Verkleidungsblinker, KZH und Blinker
Beitragvon Tiefflieger70 » 19.01.2011, 07:41
Nigel hat geschrieben:My blinkers from Watsen Design. They are double the brightness of the BMW Led.
http://www.watsendesign.com
N
Hy Nigel
those are looking awsome but i guess there is no E Number for them ?
So we cant use them on our European Bikes ?! :cry: :cry: :cry:
Tiefflieger70
Beitragvon wendmann » 19.02.2011, 17:58
Scheiße, hab mir jetzt extra die Nanos von Hein-Gericke gekauft,
1. weil sehr hell,
2. weil anscheinend (laut Phil) auch ohne Widerstände zu betreiben.
Ergebnis: 1. Die Dinger sind wirklich sauhell, aber....
... die Blinkfrequenz ist leider zu schnell, ob mit den mitgelieferten Widerständen, oder ohne Widerstände,
die Frequenz bleibt immer gleich schnell.
Der Gag ist aber, dass der Warnblinker in der richtigen Frequenz blinkt.
Hat mir jemand noch einen Tipp, was ich ausprobieren kann??
Gruss
Eugen
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon raifi » 19.02.2011, 18:16
wendmann hat geschrieben:
Gruss
Eugen
beim :D LED-Blinker im Steuergerät einstellen lassen.
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Phil » 21.02.2011, 19:33
Ich betreibe die wirklich ohne Widerstände.
Ist vielleicht auch da auch eine Änderung an der Software geschehen als sie die Kurbelwelle schwerer gemacht haben?
Wäre ja blöd wenn ich so was behaupten würde und dann im nächsten Atemzug raus kommt das es Schwachsinn ist :lol:
Habe erst nur hinten getestet und jetzt habe ich die Überall verbaut.
Phil
Beitragvon jkoehler » 21.02.2011, 20:57
Servus,
ich hatte schon original LED Blinker und habe die gegen andere getauscht, kein Problem,
also wahrscheinlich erst in der Werkstatt am CanBus "anmelden" lassen...
die BMW merkt zwar das da LED eingebaut sind, aber wenn vorher keine waren, müssen die wohl "angemeldet" werden ...
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
