Sturzpads welche?
Sturzpads welche?
Beitragvon MSHPU » 29.05.2012, 14:16
Achim hat geschrieben:Ist im übrigen nur Geldmacherei.
Warum wird jetzt u.a. nach knapp einem Jahr die Bremsflüssigkeit gewechselt, wenns danach auch alle 2 Jahre reicht? :roll:
Meine stand nach der Produktion noch drei Monate im Werk, bevor ich sie ausliefern lassen wollte. Vermutlich ist das deswegen eine (nachvollziehbare) Vorsichtsmaßnahme, weil ja auch mal Vorjahresmodelle verkauft werden, die noch länger stehen.
Re: Sturzpads welche?
Beitragvon Cougarman » 18.06.2012, 12:54
Hab gerade gesehen, dass beim 12er Modell der Montagepunkt hinter der Verkleidung liegt.
Hat schon jemand Sturzpads an einer 12er verbaut? Gibts Bilder? Interessant sind Lösungen ohne die Verkleidung zu verschnibbeln.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Kerstin » 18.06.2012, 13:24
So schaut es bei mir aus, vielleicht kann man es ja halbwegs erkennen.
Ist nen Foto als ich sie ganz frisch abgeholt habe, aber sonst
könnte ich noch ein paar Fotos machen :roll:
[url]Bild[/url]
Kerstin
Beitragvon RgblankR » 18.06.2012, 13:43
Ich habe die von GSG motoparts.
Verkleidung musste nur gelöst werden um an die befestigungspunkte hinter der verkleidung zu kommen.
Montagedauer unter 1 Stunde.
RgblankR
Motorrad: S1000RR MJ 2012
Beitragvon Pi80 » 18.06.2012, 14:49
also ich hab mir letzte woche auch die GSG bestellt, nachdem diese bei meiner alten 2011er gute dienste verrichtet hatten (soweit ich das bei den totalschaden beurteilen kann :wink: ) . die pads werden aber erst diese woche hingebaut. die gsg. haben nen adaptor. sind übrigens die gleichen wie auf dem foto 2 post weiter oben
Pi80
Motorrad: S1000RR Bj.11&12
Beitragvon Nikko » 18.06.2012, 14:51
Kerstin hat geschrieben:So schaut es bei mir aus, vielleicht kann man es ja halbwegs erkennen.
[url]Bild[/url]
Hy Kerstin, von wem sind die denn?
Ja mach mal nen Foto, wenn möglich, wo man die Verschraubung besser sehen kann oder
Du kannst es so sagen.
Gruss Nikko
Meine es ist GSG stimmts?
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Dan0111 » 18.06.2012, 23:55
Zu den GSG kann ich auch was berichten....
Bei mir haben sie die rechte Verkleidung angescheuert weil sie zu eng gesessen haben. Die Lackreperatur wird aber anstandslos von GSG übernommen und mittlerweile gibt es seit kurzem eine abgeänderte Montage anleitung.
Abhilfe wird jetzt durch 10er U-Scheiben geschaffen, dass man mehr Abstand bekommt.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Kerstin » 19.06.2012, 07:42
Jepp, das sind die von GSG, die habe ich hier direkt bei einem netten Forumsmitglied geordert :wink:
Auch bei mir sind Adapter verbaut, ich hab gestern noch ein paar Fotos gemacht, muss sie aber noch
hochladen. Bei mir sind zwischen Adapter und Verkleidung so kleine Gummi-Puffer/Scheiben verbaut,
@ Dan0111, meinst du die eventuell?
Bislang habe ich nur positives über die GSG gehört und von der Optik her sind die Teile nicht ganz so heftig.
Ich hoffe, das ich sie auf ihre Qualität nie testen muss.... :roll:
Kerstin
Beitragvon DD-neRR » 11.07.2012, 09:39
Kerstin hat geschrieben:Bislang habe ich nur positives über die GSG gehört und von der Optik her sind die Teile nicht ganz so heftig.
Das habe ich auch gedacht und gehofft :(
Ich kann auch nur gutes Berichten....
Ich hatte gestern auf meiner abendrunde durchs Müglitztal leider die bekanntschaft mit einer Ölspur in ner Linkskurve gemacht.... Bin ca 3-4m gerutscht und ich muss sagen die Dinger erfüllen voll ihren Zweck.. Bis auf ein paar Kratzer am linken Spiegel und paar Kratzer die die Erde verursacht hat (die sich aber wieder rauspolieren lassen) alles ganz geblieben... Ich Brauch jetz für die Linke Seite nen neuen Sturzpad aber das is verträglicher als ohne...
Ich will ni wissen wie das ausgesehen hätte wenn ich die Dinger ni dran gehabt hätte... Bilder gibts am we ein paar...
DD-neRR
Motorrad: s100rr 09
Beitragvon road-runner » 11.07.2012, 12:30
jepp die GSG !!
werden auch an 2 Punkten befestigt..
auf der linken Seite siehts n bisschen komisch aus...steht halt etwas raus.. :roll: :roll: :roll: :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Meister Lampe » 11.07.2012, 17:46
Habe am Sonntag mal wieder für euch die GSG getestet und funzen prima ... :mrgreen: , habe sie natürlich für euch zufällig im Programm ... :wink:
Beitragvon Achim » 12.07.2012, 09:50
Meister Lampe hat geschrieben:Habe am Sonntag mal wieder für euch die GSG getestet und funzen prima ... :mrgreen: , habe sie natürlich für euch zufällig im Programm ... :wink:
Hi Uwe,
habe meine eigen leider auch schon getestet und für sehr gut befunden.
Würde aber gerne eine zweite Meinung einholen ...... :mrgreen:
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon Meister Lampe » 12.07.2012, 14:53
Hi Uwe,
Könnte sie ja mal im nächsten Cuprennen testen ... :mrgreen:
Beitragvon MrSam » 12.07.2012, 21:59
Mich würde mal interessieren, welche Pads ihr verbaut habt? Es gibt ja Sturzpads, Motorschutz, Padsatz hinten, Padsatz vorne usw.?
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon Martin54 » 12.07.2012, 22:09
MrSam hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, welche Pads ihr verbaut habt? Es gibt ja Sturzpads, Motorschutz, Padsatz hinten, Padsatz vorne usw.?
Ich habe die Peco-Pads von Achim und hatte einen Umfaller wg eingeklapptem Seitenständer :oops: Ich war froh, dass die dran waren. Mehr testen musste ich die Pads bisher Gott sei Dank nicht. Ich hoffe das bleibt so. -Martin
Martin54
