Scheibentausch
Re: Scheibentausch
Beitragvon Alex82 » 09.06.2013, 18:34
ich muss das Thema noch mal hervorholen. Ich habe es geschafft, die alte Scheibe abzubauen und die 6 Gummimuttern auf die Neue umzubauen. Die zwei unteren blieben ja in der Verkleidung. Nur wie bekomme ich die Scheibe jetzt wieder montiert? Wie soll ich die unteren, montierten Muttern durch die Scheibe bekommen?
Viele Grüße
Alex
Alex82
Motorrad: 2016er RR
Re: Scheibentausch
Beitragvon Matthias K » 09.06.2013, 18:53
Du musst die unteren Gummimuttern rausziehen, dann durch die Scheibe stecken und mit der Scheibe wieder reinfummel 8)
Re: Scheibentausch
Beitragvon jagku » 09.06.2013, 20:21
bei meinem Beamer waren die unteren Plöpse nicht durch die Scheibe gezogen, hier lag die Scheibe nur auf den Gummiplöpsen auf
und unter den Schrauben waren nur zwei schwarze Kunststoffscheiben, genau so hab ich auch die Zubehörscheibe montiert.
Gruß Kurt
jagku
Re: AW: Scheibentausch
Beitragvon Paco38 » 10.06.2013, 00:25
Um die Gummis wieder in die Verkleidung zu kriegen musst du sie zuerst wieder lang ziehen, dazu im ausgebauten Zustand eine schraube ins Gewinde schrauben und an Gummi und schraube ziehen, danach kriegst du die Gummis problemlos wieder eingebaut, ich mache dabei die unteren Gummis zuerst in die Scheibe, zur Hilfe kannst du noch etwas wd40 nehmen.
Paco38
Re: Scheibentausch
Beitragvon BikerBoy01 » 13.04.2015, 14:39
hab grad die mra scheibe montiert. war ne richtige scheißarbeit :finger:
muss ich eig den Kantenschutz dran machen?
Strohhalm umrühren und geniessen...
BikerBoy01
Re: Scheibentausch
Beitragvon Supermic » 13.04.2015, 15:05
BikerBoy01 hat geschrieben:hab grad die mra scheibe montiert. war ne richtige scheißarbeit :finger:
Eigentlich schon! Hab den aber weggelassen, sieht Kacke aus finde ich... nogo
Re: Scheibentausch
Beitragvon BikerBoy01 » 13.04.2015, 15:55
Supermic hat geschrieben:
was für Vorteile oder Nachteile hat der Kantenschutz? Geht's nur um die Verletzungsgefahr?
BikerBoy01
Re: Scheibentausch
Beitragvon Harry4FuN » 13.04.2015, 16:01
Glaube ist Tüv-Technisch vorgeschrieben bzgl. Verletzungsgefahr (Radius muss so und so groß sein).
Habs aber auch weggelassen :D
ÄrÄr
Harry4FuN
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Scheibentausch
Beitragvon BikerBoy01 » 13.04.2015, 16:32
Harry4FuN hat geschrieben:Glaube ist Tüv-Technisch vorgeschrieben bzgl. Verletzungsgefahr (Radius muss so und so groß sein).
lass es auch weg nogo
Danke Jungs ThumbUP
BikerBoy01
Re: Scheibentausch
Beitragvon sakurakira » 13.04.2015, 17:16
Also zum montieren würde ich zu folgender Taktik raten:
Schraubendreher (Kreuzschlitz geht gut) der genau in die Öffnung der Gummimuttern passt, einführen ...
Dann Gummimutter auf das Loch setzten und nur am Schraubendreher drücken. Das geht wunderbar.
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Re: Scheibentausch
Beitragvon WalteRRGreer » 23.04.2015, 13:14
Hab vorgestern auch die MRA Scheibe rauchgrau eingebaut und bei mir wars wie bei Kurt, d. h. die Scheibe lag unten bei den Gummipfropfen nur auf und nur die oberen 4 Kunststoffmuttern waren durch die Orginalscheibe gesteckt.
War die Orginalscheibe jetzt falsch montiert oder ist das die richtige Einbauweise. Wäre ja ned so toll wenn bei ca. 250 aufwärts die Scheibe zum Abheben anfängt...
Graue Theorie, aber trotzdem mal nachgefragt.
wAlter
WalteRRGreer
Motorrad: S1000R 2016
Re: Scheibentausch
Beitragvon Supermic » 23.04.2015, 13:52
WalteRRGreer hat geschrieben:Hab vorgestern auch die MRA Scheibe rauchgrau eingebaut und bei mir wars wie bei Kurt, d. h. die Scheibe lag unten bei den Gummipfropfen nur auf und nur die oberen 4 Kunststoffmuttern waren durch die Orginalscheibe gesteckt.
wAlter
Bei mir waren im Original alle Gummistopfen durch die Löcher gesteckt - so hab ichs auch wieder bei der MRA gemacht.
Re: Scheibentausch
Beitragvon Jackass_Josh » 23.04.2015, 15:14
Hallo!
Die Gummipuffer unten werden nicht durch die Scheibe, sondern nur durch die Löcher im RamAir Einlass gesteckt. D.h. unten liegt die Scheibe auf den Gummipuffern auf, egal ob Zubehör oder Original!
Mfg
Josh
Jackass_Josh
Motorrad: S1000RR `14
Re: Scheibentausch
Beitragvon Supermic » 23.04.2015, 21:53
Jackass_Josh hat geschrieben:Hallo!
Mfg
Josh
Ganz sicher? scratch
Re: Scheibentausch
Beitragvon RRwolli » 24.04.2015, 09:04
Mfg
Josh
Jeep
