Kurzhubgasgriff
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon redrooster41 » 29.09.2010, 20:15
@Ecotec,
kein Ersatzteil dabei ???? Schäm dich :wink:
Nach dem gehimmelten BMW Gasgriff hab ich mir erstmal eine org Ersatzgriff besorgt und fahr jetzt mit dem Alpha Griff.
Schau dir den org Griff an und du weißt, warum der bricht: Mußt am Koabl ziehen, Oarschloch..... :wink:
redrooster41
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Ecotec » 29.09.2010, 20:28
Ja muss am Regen gelegen haben......
Vermutlich zu sehr in die falsche Richtung gezogen ;)
MFG
Ecotec
PS... man lernt ja stetig, aber irgendwann ist der Platz auch am Ende im Auto, bei Ducati konnte ich eine zweite Maschine mitschleppen als Ersatzteillager, ich dachte bei der BMW wird das anders
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Flisi » 29.09.2010, 22:26
Die zweit kürzeste entspricht in etwa dem Aufsatz, hab den mal montiert, ganz kurz ist schon extrem kurz.
Die zwei längeren sind nix.
Was auch super ist der Gasgriff ist jetzt viel leichtgängiger als der Originale.
Finde die Lösung perfekt, bis auf das Gaszugwechseln was wirklich scheisse ist bei BMW :twisted:
Flisi
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Ecotec » 29.09.2010, 22:33
Flisi dann machs mal bei einer Ducati, bei der BMW kann das doch nicht so schwer sein, hab mir das schonmal angeschaut ;)
Bei der DUC musste fast den halben Motor ausbauen 8)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Flisi » 30.09.2010, 07:58
BMW:
Tank, Obere Einspritzdüsen, Motorsteuergerät, alle Stecker, Airbox abbauen
Und dann ist es schön eng.
Dann noch den scheiss Schalter am Lenkerstummel zerlegen, die 7er Torx sind die genialste Erfindung :roll:
Knapp 1 1/2 mit einstellen.
GSXR 1000 K5:
Tankanheben
knapp 15min
Flisi
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon meier72 » 04.10.2010, 10:45
Der Gasgriff wo Flisi montiert hat ist gut!!
Wer aber keine Lust hat auf die ganze Schrauberei hat nimmt den Gasgriff von Alpha Technik. Funktioniert echt gut (kein Gaszugwechsel) und ist minimal kürzer als der originale (genau richtig).
Aber baut die komische Hülse aus, die zerbrösselt es echt. Kann gefährlich werden!!!
Pokal oder Spital :-)
meier72
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon IceAge » 04.10.2010, 13:47
Welche Hülse?
Habe mir den KH gerade bestellt?
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Flisi » 04.10.2010, 16:19
IceAge hat geschrieben:Welche Hülse?
Ich fahr die zweit grösste, ist ein ganz wenig kürzer als Serie mit dem Aufsatz.
Für mich perfekt.
Flisi
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon IceAge » 04.10.2010, 16:30
Alles klar, danke
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon HESI » 19.09.2013, 22:37
Arndt hat geschrieben:Alpha Racing - hat jetzt auch Kurzhubgasgriff im Angebot! :!:
Das System welches in der IDM auch erfolgreich eingesetzt und getestet wird - gibt es jetzt auch zu kaufen. Es kann im original Gasgriffgehäuse gefahren werden und verringert die Umdrehung um knapp 10%. Im Satz sind auch gleich noch Griffe und Griffkleber dabei (entweder hart oder medium Renthal)
3271A004A00-01 bzw. 3271A004A01-01
VK ist 47,50 Euro brutto
Ab sofort lieferbar :-)
Krame gerade mal das alte Ding raus.
Haben die Dinger 2010 tatsächlich 47,50 gekostet?
Die kosten ja jetzt genau das doppelte :shock:
Gibt es eine günstigere Alternative?
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 19.09.2013, 22:49
An 47,50 Euro kann ich mich nicht erinnern, anfangs hat der im Katalog mal 59,50 Euro gekostet (den 2010er Katalog habe ich gerade mal aufgeschlagen), ist dann aber auf 70-80 gestiegen. Die günstigste Alternative ist der Peco Adapter für 10 oder 20 Euro, aber den hat Achim zurückgezogen, weil er bei manchen Leuten nicht 100%ig funktioniert hat.
Dafür dass der erstklassig funktioniert finde ich 80 Euro inkl. Griffgummis in Ordnung, die mit mehreren Übersetzungsscheiben etc. kosten noch mal das doppelte und funktionieren eher schlechter.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 20.09.2013, 04:20
HESI hat geschrieben:
Tu dir den gefallen und nimm die von alpha! Die griffgummis die dabei sind sind top!
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon DerBernd » 20.09.2013, 08:45
Ja hab ich auch drauf, mit den weichen Renthalgummis find ichs ganz geil
DerBernd
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon HESI » 20.09.2013, 08:50
Ich scheue mich ja grundsätzlich nicht 95€ auszugeben.
Die Sache ist die: Ich habe das STM Lenkerschalterkit für 419€ gekauft.
Dabei ist auch das Alpha Gasgriffgehäuse für 120€.
Jetzt kann ich die Heizgriffe aber nicht mehr brauchen.
Also wollte ich das Gummi entfernen. Bevor ich damit angefangen hab,
habe ich mal kurz die Suche bemüht und wie ich vermutete festgestellt,
dass sich das Gummi nicht von der Hülse entfernen lässt ohne dieses zu zerstören...
Also brauche ich eine neue Hülse :(
Finde das hätte man auf der Alpha Seite ruhig mal erklären können!
Oder gibt es noch eine andere Lösung die ich nicht sehe?
Abgesehen davon kosten die Renthal Gummis 10€.
Also für eine Tube Kleber und einem Spritzgussteil 85€??
Mich ärgert vor alllem, dass das Set offensichtlich mal die Hälfte gekostet hat.
Gruß,
Hesi
HESI
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 20.09.2013, 09:02
HESI hat geschrieben:dass sich das Gummi nicht von der Hülse entfernen lässt ohne dieses zu zerstören...
Ich kann nicht für die Variante mit den Heizgriffen sprechen, aber bei der normalen Variante kann man die Verklebung lösen und den Griffgummi von der Hülse trennen.
