Auspuffalternative für Akra Slip-On
Re: Auspuffalternative für Akra Slip-On
Beitragvon kridi88 » 24.06.2015, 23:18
kridi88
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Wueter » 03.07.2015, 18:06
Hat jemand grad mal ein bild/explosionszeichnung von der originalen auspuffbefestigung an der fahrerfussraste bzw kann mal kurz beim eigenen bike nachschauen.
Mir geht es darum ob zwischen auspuffhalter und gummi evtl noch eine beilagscheibe ist.
Bin mir nicht sicher ob ich die evtl beim abschrauben des auspuffs verloren habe.
Danke.
Wueter
Motorrad: S1000RR 15
Beitragvon Micha Testastretta » 12.07.2015, 06:08
Habe letzte Woche SC-PROJECT angeschrieben bezüglich einer möglichen Homologation für den Slip-on 2015er.
Habe die Antworten bekommen, dass es die nächsten 2-4 Wochen eine Homologation geben wird.
Na da bin ich mal gespannt, was sich da tut :clap:
Micha Testastretta
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Specter » 22.07.2015, 10:00
seit gestern habe auch ich den Arrow Works verbaut. Im Lieferumfang war zudem eine ABE Bescheinigung bezogen auf die EG Nummer welche am Auspuff ist. Zudem eine Explosionszeichnung wo man auch genau sehen kann, dass dieser Auspuff keinen Eater hat oder jemals besitzen kann ( Keine Bohrung oder ähnliches ).
Optisch ist er natürlich eine absolute Wucht. Wiegt deutlich weniger und passt perfekt.
Der Klang ist Krass. Man muss sich schon bewusst sein, dass er deutlich lauter ist als das Original. Das Knallen hört sich an wie Gewehrsalven.
Specter
Beitragvon Dan0111 » 22.07.2015, 10:02
Hmm, schau mal genau nach. Die Arrow Anlagen haben eine umlaufende Nut. Der db Killer wir reingesteckt und dann durch einen Sicherungsring gehalten der nach außen in der Nut klemmt.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Specter » 22.07.2015, 10:04
HI, genau nach diesen habe ich geschaut. Keine Chance. Laut der Arrow HP hat dieser Auspuff auch keinen Eater....wirklich keine Plan wie der zu der Zulassungsnummer gekommen ist scratch
Specter
Beitragvon Schorschel » 22.07.2015, 10:35
Dies ist genauso wie bei meinem AC Schnitzer. Der Auspuff wird homologiert, bei 6000 und ein paar zerquetschte Umdrehungen, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Dies bedeutet dass der Auspuff bei dieser bestimmten Nenndrezahl nicht lauter als die im Fahrzeugbrief vorgegebenen DB sein darf. Jetzt kommt der Clou. Unter und über dieser bestimmten Drehzahl ist der Puff lauter, hat aber niemanden zu interessieren, weil er die Vorgaben des Gesetzgebers ja erfüllt.
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon Specter » 22.07.2015, 10:53
Ja, das wird es wohl sein. Ich denke der Schnitzer und Arrow werden sich nichts tun. Hier im Forum schrieben ja auch schon viele das der Schnitzer deutlich lauter sein soll.
Tja, dann bin ich mal gespannt was die Rennleitung sagen wird wenn die einen mit dem Ding anhalten ;)
Specter
Beitragvon road-runner » 22.07.2015, 11:03
nix..
was sollen sie denn sagen??
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon timo » 22.07.2015, 11:07
Specter hat geschrieben:HI, genau nach diesen habe ich geschaut. Keine Chance. Laut der Arrow HP hat dieser Auspuff auch keinen Eater....wirklich keine Plan wie der zu der Zulassungsnummer gekommen ist scratch
Wo bitte steht denn geschrieben, dass ein Auspuff einen dB-eater haben muß? Hat der Auspuff vom Auto einen dB-eater oder der Serienauspuff von Motorrädern?! Der dB-eater ist lediglich eine Option, diesen zu entfernen und dadurch den Gasdurchsatz/Leistung zu erhöhen, für eventuelle Einsätze auf abgesperrten Strecken. Und bei der S1000RR ist das Käse, weil fast die komplette Schalldämpfung im Brotkasten stattfindet und nicht im SlipOn. Die SlipOns für die S1000RR -R haben fast nie einen dB-eater ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Specter » 22.07.2015, 11:44
:mrgreen: korrekt, nur hat die 15er keinen Brotkasten wie die Modelle bis 14 oder KTM 1290 etc. Dadurch ist der Effekt schon krass. Aber gut, wenn es so geht umso besser ;)
Specter
Beitragvon Rayk02 » 31.07.2015, 14:31
Und AC Schnitzer und Remus haben auch für die 2015 er keinen
Rayk02
Beitragvon road-runner » 31.07.2015, 16:22
...kommen bestimmt alle aus einer Fabrik... scratch
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon Rayk02 » 31.07.2015, 17:34
Von mir aus [emoji23] solange se gut aussehen und klingen gerne
Rayk02
Beitragvon delta.hf » 06.08.2015, 16:34
Habe jetzt den Arrow verbaut,sieht gut aus und klingt Hammer
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
