2015 RP-Tuning
Re: 2015 RP-Tuning
Beitragvon Axel_F. » 28.01.2015, 18:53
Tobi, konische Krümmer nutzt man um die Gasschwingungen im Auspuff zu beeinflussen. Das bedeutet ganz simpel ausgedrückt daß man durch die Schwingungen dafür sorgen kann daß bei bestimmten Drehzahlen das Abgas quasi abgesaugt wird mal ganz ganz einfach gesagt. Sprich man kann durch saubere Auslegung der Krümmer dem Motor dabei helfen bestimmte Drehzahlbereiche zu unterstützen die ev wegen der Steuerzeiten, Ventilquerschnitte, etc etwas benachteiligt sind wegen der Frischgasverluste.
Darum sind auch die Leistungsmessungen der Auspuffanlagen immer nur eine grobe Hausnummer bzw eine Tendenz.
Axel_F.
Re: 2015 RP-Tuning
Beitragvon Langer » 28.01.2015, 19:31
Ok verstanden, danke Axel
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
