HELP: HP Race DATA Logger auf Mac via Parallels
Re: HELP: HP Race DATA Logger auf Mac via Parallels
Beitragvon AndyHP4 » 23.12.2014, 03:16
Steht leider so in keiner der BMW HP Anleitungen, weil das die Sparversion des 2D USB Stick Loggers ist und hier alles fast vollautomatisch und fertig konfiguriert abläuft. Es steht lediglich drin, wenn du dein BMW Model änderst, must du danach den Stick in den Logger stecken, damit der die Konfigurationsänderung mitbekommt...naja
plemplem
Wenn du die 2D USB Stick Logger Anleitung durchliest, haben die dort ein Programm, um die Konfiguration entsprechend zu ändern und auf dem USB Stick zu speichern, dann musst du den Stick am Logger anschließen, damit der sich mit Hilfe dieser Setup Datei selber programmieren kann. Paramter wie die Dateigröße von 32MB etc. kann man leider bei unserem nicht ändern, auch nicht die Abtastrate einzelner Sensoren etc...
Kannst du dir mal durchlesen, weil wir haben ja auch ein 32MB CAN Memory USB Stick Logger ...
http://2d-datarecording.com/en/produkte ... ick-logger
AndyHP4
Beitragvon Markus2802 » 23.12.2014, 16:40
AndyHP4 hat geschrieben:Steht leider so in keiner der BMW HP Anleitungen, weil das die Sparversion des 2D USB Stick Loggers ist und hier alles fast vollautomatisch und fertig konfiguriert abläuft. Es steht lediglich drin, wenn du dein BMW Model änderst, must du danach den Stick in den Logger stecken, damit der die Konfigurationsänderung mitbekommt...naja
plemplem
Ist ja blöd gemacht.... Naja, jetzt läuft es ja. Danke erstmal an Alle und ein frohes Fest winkG
Markus2802
