Online Adventskalender / NEUE Alpinestars Kollektion 2015
Re: Online Adventskalender / NEUE Alpinestars Kollektion 201
Beitragvon MSHPU » 04.12.2014, 22:28
herbyei hat geschrieben:dann mach dich mal schlau und bring einiges in ordnung.
diese gabs vor 5 jahren noch gar nicht.
bei der rr und hp4 ist nur eine batterie verbaut, egal welche ausstattung
Klassisches Eigentor nennt man das wohl... Wie schon geschrieben wurde wird bei der Option Diebstahlwarnanlage eine größere Batterie verbaut.
Beitragvon herbyei » 05.12.2014, 01:19
update:
für die RR gibt es nur eine batterie.
wenn aufgrund anderer ausstattung eine andere batterie notwendig wäre, würde das in der regel im ETK auch drinstehen.
nach meinen recherchen ist die YTZ10S die standardbatterie - angegeben mit batterie agm 10ah - aus der e-nummer die yuasa ytz10s - ist auch im rr-forum zu finden.
Zuletzt geändert von herbyei am 05.12.2014, 01:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon herbyei » 05.12.2014, 01:20
MSHPU hat geschrieben:
quatsch mit soße, problem sind die eingefügten daten von bmw im ETK, die in der abfrage beim einen modell so ausgegeben und beim anderen modell mit hinweis versehen ist. leider kein einzelfall, sondern zigfach gegeben, manchmal auf den ersten blick nicht ersichtlich ist und weiter nachgeforscht werdern muss, deshalb
update:
es gibt für die hp4 keine größere batterie. es gibt für die hp4 eine kleinere batterie mit 6,3ah ohne dwa und mit dwa die standardbatterie die bei der RR mit oder ohne dwa verbaut ist.
dies ist nach meinen recherchen die YTZ10S die RR-standardbatterie - angegeben mit batterie agm 10ah - aus der e-nummer die yuasa ytz10s.
die kleinere batterie bei der hp4 ist die YTZ7S mit 6,3ah ohne dwa und die YTZ10S mit dwa.
Beitragvon MSHPU » 05.12.2014, 08:37
Du scheinst es ja besser zu wissen, als BMW selbst:
"Serienmäßig ist die S 1000 RR mit einer leichten Batterie von 10 Ah Kapazität bestückt. Wird die S 1000 RR mit der als Sonderausstattung lieferbaren Diebstahlwarnanlage (DWA) ausgerüstet, kommt zu Gunsten längerer Standzeiten eine 12-Ah-Batterie zum Einsatz."
Es scheint aber so zu sein, dass die beiden Varianten später zusammengeführt wurden.
Beitragvon FirefoxR1 » 05.12.2014, 10:22
Bei der Serien s1000rr scheint das so zu sein . Die hp4 ist da wohl anders . Ohne dwa wie im Prospekt angegeben wird sie mit einer leichteren Batterie bestückt , Und sobald dwa verbaut ist kommt die Serien ytz10s zum Einsatz .
Deswegen hatte ich die Aussage nicht verstanden das angeblich die jmt lifepo in ytz10s Aufführung Probleme machen soll .
Ich gebe nur die Aussage mal hier zur Diskussion. Weil die Dame von briel ist jetzt keine , die keine Ahnung hat. Die hat schon was drauf.
Die Aussage bezieht sich denke ich mehr auf die lifepo Technik zur normalen gel , das es da wohl zu Problemen führen kann.
Wäre ja auch doof wenn man diese verbaut und dann evtl Probleme in der Garantie bekommt .
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon marcod » 05.12.2014, 11:26
5.Online Adventskalender - Heute 25% auf Alpinestars GP Knieschleifer in schwarz und weiß
http://www.atc-racingparts.de/
Herzlichen Dank an alle Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Beste Grüße Marco
marcod
Beitragvon marcod » 06.12.2014, 14:46
6.Online Adventskalender - Heute 24% auf Evotech Bremsflüssigkeitsbehälter für vorne!
http://www.atc-racingparts.de/de/bremsf ... sbehaelter
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 07.12.2014, 11:50
7. Online Adventskalender - Heute am 2. Advent haben wir ein ganz besonderes Angebot für euch parat: sagenhafte 10% auf alle Bazzaz Produkte!
marcod
Beitragvon marcod » 08.12.2014, 22:25
8.Online Adventskalender - Heute 10% auf alle Bikelift Produkte!
http://www.atc-racingparts.de/de/Montag ... d-Zubehoer
marcod
Beitragvon marcod » 09.12.2014, 10:59
9.Online Adventskalender - Nur Heute 10% auf Bursig Montageständer!!! Sichert euch jetzt die neuen Farben zum Megapreis!
http://www.atc-racingparts.de/de/Montagestaender/Bursig-Montagestaender-und-Zubehoer
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 11.12.2014, 09:28
11.Online Adventskalender - Nur Heute 20% auf alle Evotech Artikel ✓
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 14.12.2014, 15:57
14.Online Adventskalender - Heute am 3. Advent haben wir für euch sagenhafte 20% auf die gesamte Alpinestars Kollektion. Gleichzeitig ist das die letzte Chance die Sachen rechtzeitig zu Weihnachten geliefert zu bekommen.
http://www.atc-racingparts.de/de/JETZT- ... Bekleidung
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 18.12.2014, 11:35
Online Adventskalender - Nur Heute 20% auf den X-Lite X-802R Puro und Checa Carbonhelm ✓
http://www.atc-racingparts.de/de/Angebo ... -des-Tages
Beste Grüße
Marco
X-802R UCARBON PURO 2.jpg (46.08 KiB) 9745-mal betrachtet
X-802R UCARBON REP.CHECA 1.jpg (54.22 KiB) 9745-mal betrachtet
marcod
Beitragvon marcod » 20.12.2014, 12:46
Online Adventskalender - Nur Heute Alpinestars Charger Rucksack für nur 69,95€ ✓
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon marcod » 24.12.2014, 16:19
Online Adventskalender - Nur Heute festliche 24% auf alle Evotech und gilles tooling Artikel ✓
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest
marcod
