Frage zu Kellerman LED
Re: Frage zu Kellerman LED
Beitragvon Tomic » 17.01.2015, 11:03
Ich hab die richtigen wiederstände mit kühlkörper.
Des heißt wenn ich für hinten zwei wiederstände rann mach brauch ich vorne keine verbauen? Ich dachte pro led blinker einen wiederstand!?
Tomic
Motorrad: BMW s1000rr 2013
Beitragvon wrchto » 18.01.2015, 13:54
Tomic hat geschrieben:Ich hab die richtigen wiederstände mit kühlkörper.
Korrekt, ich hab insgesamt genau zwei Widerstände, und diese sind hinten verbaut.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon poleposition » 26.01.2015, 11:59
hi,
habe mir letzte woche kellermann rhombus dark hinten drangemacht, hab keinerlei widerstände verbaut, früher immer, meine ist bj.05/14, sie blinken wunderschön im takt.
poleposition
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Stocki » 26.01.2015, 13:05
norman86 hat geschrieben:Ich checks jetzt so gut wie gar nicht mehr... cofus
ich habe jetzt mal zwei 3ohm widerstände parallel geschaltet und jetzt blinkts nur noch 1 einmal und denn gar nicht mehr...bei einem 3 ohm erst normal und wird denn wird's zu schnell und bei quasi 6 ohm einmal und tschüss! Was soll denn da bei nem 10ohm widerstand von kellermann passieren ahh
Mal zu parallel oder in Reihe. Was passiert wenn du 2 Lautsprecher parallel mit je 4 Ohm an deinen Verstärker anschließt? Kommt 2 Ohm raus....
Nun mal auf dein Moped umgemünzt wird aus 2 x 3 Ohm 1,5 Ohm, wenn du testen willst, dann bitte in Reihe.. winkG
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Neo2005 » 26.01.2015, 16:59
poleposition hat geschrieben:hi,
War bei mir auch - nur Kellermann hinten alles schick. Dann habe ich vorne die originalen LED Blinker von BMW noch angeschlossen und nun stimmt die Blinkfrequenz nicht mehr und im Display steht "Lamp!" :shock:
Ich werde jetzt auch hinten Widerstände verbauen und mal schauen ob das dann wieder richtig funzt. Hat ja noch etwas Zeit bei dem Wetter :roll:
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
