StompGrip auf weißen Tank
Re: StompGrip auf weißen Tank
Beitragvon CharlyB » 22.02.2014, 15:50
Danke für die Bilder Andrè.
Sieht aber so aus als hätte man einen leichten beige oder creme Effekt.
Bin mir da nicht so sicher ob mir dass dann noch gefällt scratch
MSHPU hat geschrieben:Ich habe beide Varianten, einmal schwarz auf schwarz und einmal transparent auf weiß. Schwarz ist natürlich simpel, einfach kleben und fertig. Das Ergebnis bei dem transparenten Teil ist absolut abhängig von der Sorgfalt bei der Montage und wenn du einen Haufen Luftblasen drin hast, war es demjenigen halt anscheinend piep egal, wie es hinterher aussieht...
Wie ist das bei Deiner weißen mit dem beige Effekt?
Oder ist das nicht erkennbar und bei Andre evtl. nur durch die Beleuchtung so?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Peti » 24.02.2014, 19:35
Vorher die Teile naß machen. Am besten mit einem Zerstäuber...Wasser rein und einen KLEINEN Tropfen Pril.
Dann ordentlich einsprühen (die Klebeseite natürlich) und druff damit.
Anschließend die Feuchtigkeit raus streichen.
Klebkraft entwickelt sich erst nach mehreren Stunden. Dafür aber perfekt ohne Lufteinschlüsse.
Beitragvon schorsch » 24.02.2014, 19:46
Peti hat geschrieben:Vorher die Teile naß machen. Am besten mit einem Zerstäuber...Wasser rein und einen KLEINEN Tropfen Pril.
Super tipp. ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon MSHPU » 24.02.2014, 21:34
Ich hole meinen Hobel wohl morgen vom alten Wohnort ab und kann dann am Wochenende mal ein Foto machen, wie das Stompgrip nach ca. drei Jahren aussieht. Ich meine auch, dass es etwas gelblich wird und bei mir merke ich auch dunkeln Abrieb, aber nach dem Zeitraum mal wechseln ist ja auch OK. Das neue Teil liegt schon hier... ;-)
Beitragvon DerBernd » 16.03.2014, 12:30
Hey,
hab grad meine China Stompis draufgeknallt, funktionieren perfekt! Lösen sich nicht ab, sind recht weich (also schonend für die Kombi) und um den Preis passt das echt gut! Ich sag nur: nie mehr ohne Gummi! ThumbUP
DerBernd
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon CharlyB » 16.03.2014, 13:15
DerBernd hat geschrieben:Hey,
Danke für die Info ThumbUP
Habs bei ebay schon unter Beobachtung. Werde mir die dann auch mal welche bestellen :D
CharlyB
Beitragvon AJ82 » 16.03.2014, 14:59
Wo finde ich die denn bei Ebay?
Sent from my iPhone
AJ82
Motorrad: 25er M1000R
Beitragvon CharlyB » 16.03.2014, 15:05
AJ82 hat geschrieben:Wo finde ich die denn bei Ebay?
Sent from my iPhone
z.B. hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RP:DE:1123
CharlyB
Beitragvon AJ82 » 16.03.2014, 15:34
Top, danke!
Sent from my iPhone
AJ82
Beitragvon Andi_Theke » 24.03.2014, 08:58
hat den jemand ein vergleich zwischen den Originalen Stompgrips und den China-Teilen? Sind die weicher? Bezüglich der Schonung des Lederkombis
Gruß Andi
Andi_Theke
Motorrad: S1000RR MJ12
Beitragvon AJ82 » 06.04.2014, 14:04
Also ich hab die China Teile gerade mal aufgeklebt - vom Material her sind die super, schön weich und kleben gut! Wirklich transparent sind die leider nicht :(
Sent from my iPhone
AJ82
Beitragvon Supermic » 06.04.2014, 14:39
AJ82 hat geschrieben:Also ich hab die China Teile gerade mal aufgeklebt - vom Material her sind die super, schön weich und kleben gut! Wirklich transparent sind die leider nicht :(
Sent from my iPhone
Hi Adrian,
Foto!?
Lg
Beitragvon Tirola » 11.04.2014, 11:55
Ich habe meine China Tankpads auch diese Woche erhalten, aber im Moment noch nicht verbaut. Die Dinger sind eher so milchig:
Ein Kollege hat jetzt die originalen StompGrips an seiner Gixxe verbaut, die sind wirklich transparent.
Von den Noppen her würde ich sagen, sind die StompGrips quasi deutlich scharfkantiger und härter wie diese China-Teile. Funktionieren werden sicher beide nicht schlecht. die China-Teile dürften aber schonender zur Lederkombi sein.
Und was mir noch aufgefallen ist, die China Teile wären angeblich ja mit einer 3M-Folie versehen.
Ich hab mal den rückseitigen Schriftzug mit anderen 3M Produkten die ich habe, genau verglichen.
Da ich auch ab und zu mit Vektorengrafiken und Schriftarten (Fonts) zu tun habe, kommt es mir so vor, dass diese nicht gleich sind.
Man muss schon ganz genau schauen, aber es sind Unterschiede da!
Ist jetzt ja nicht wirklich ein großes Problem, aber ich habe so meine Zweifel, ob das wirkliche 3M-Klebefolien sind... scratch
Tirola
Motorrad: 2012 RR
Beitragvon timo » 11.04.2014, 12:13
Also ich habe die schwarzen Stomp Grips auf meine Mopete geklebt ... guckst Du ->
Stomp-Grip BMW HP4 - S1000RR
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon s1000rr69 » 11.04.2014, 22:53
Habe auch meine China teile bekommen. Funktioniert das aufkleben mit Prilwasser auch mit den China teilen?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
