Carbon Schwingenschoner
Re: Carbon Schwingenschoner
Beitragvon schrader999 » 02.01.2014, 09:42
Cheesl84489 hat geschrieben:Will mir auch welche kaufen, aber bei mir ist auch fast kein Platz zwischen Schwinge und dem Akra-ESD scratch
Mein Akra-Slip-On war auch ein gutes Stück unterhalb der von BMW zugelassenen Toleranz zur Schwinge. Ich dachte auch, dass ein Schwingenschoner keinen Platz mehr hat.
Habe mir dann die Ilmberger von meinem Händler draufkleben lassen (der meinte, das geht schon) und die haben es hinbekommen, dass es passt.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Cartman » 02.01.2014, 18:56
Die Schoner sind ja auch sehr dünn.
Ist ja nur ein hauch.
Mit den Motordeckel kann man die nicht im geringsten
Vergleichen.
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Dan0111 » 09.01.2014, 18:42
Am Sonntag habe ich meine Ilmberger verbaut. clap Passen perfekt, kann absolut nichts negatives sagen, echt super! Nur ob das doppelseitige Klebeband hält muss sich noch zeigen. :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Beitragvon mehrschbass » 15.12.2014, 14:36
RRwolli hat geschrieben:den Auspuff wenn Original würde ich schon abbauen. Die Schoner habe ich immer zuerst mit Tape oder Ratschengurte fixiert bis die Dinger richtig hielten. Wenn Du einen Akra dran hast dann schau dir das Maß zwischen Schwinge und Auspuff an. Bei mir ist so wenig Luft da würden die Schoner bzw. der Auspuff an die Schwinge kommen.
Hallo Wolfgang
Mit doppelseitigem Klebeband verklebt so wie Dan011 oder hast du nen anderne Tipp?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.12.2014, 15:45
Moin Andre,
Hab auch den Dämpfer u. die rechte Rastenplatte gelöst u. weggehangen:
Dann die Schoner angepasst, speziell hinten im Bereich Bremssattel, wichtig ist die Freigängigkeit für die spätere Kettenspieleinstellung!
Bei mir hakte der Gummistopfen vom Bremssattel an dieser Stelle, musste deshalb etwas Material des Schoners entfernen (Ilmberger ABE)!
Dann ein paar Stellen Panzerklebeband auf die Schwinge (vorher entfettet), dort dann Sikaflex drauf und rauf mit dem Deckel!
Fixiert das ganze mit großen Kabelbindern u. einen Tag trocknen lassen!
Nur mit den doppelseitigen Klebeband hatte ich kein Vertrauen, die Deckel segeln dann auch mal durch die Landschaft :mrgreen:
Panzertape an Schwinge u Rahmen, damit es reversibel ist winkG , Sikaflex geht scheixxe wieder ab :mrgreen:
Gruss Jörg
Beitragvon mehrschbass » 15.12.2014, 16:33
Alles was ich wissen wollte - Dankeschoen Joerg ! ThumbUP winkG
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.12.2014, 16:36
Aber gerne doch :lol:
Beitragvon Matthias K » 15.12.2014, 17:15
so isser, unser Jörch ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Beitragvon RRwolli » 15.12.2014, 18:22
ich habe doppelseitiges Spiegelklebeband genommen, das klebt schonmal gut auf der Schwinge und dazu noch ein zwei Punkte Sikaflex auf das Klebeband. Ich habe die Schwingenschoner jetzt ein Jahr drauf und alles ist Bestens. Hält immer noch.
