Wie lange ist dieser ESD?
Re: Wie lange ist dieser ESD?
Beitragvon Dan0111 » 31.03.2013, 10:01
An diejenigen die ihn gekürzt haben... Habt ihr überhaupt noch nen Akra Aufkleber drauf? Wenn was für einen?
Und muss man zwingend hinten kürzen oder ist der Aufbau am Einlass genau gleich, also das Gitterrohr auch nur gesteckt?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Matthias K » 31.03.2013, 10:20
Also wenn ich meinen kürze dann auf keinen Fall hinten :!: ich gehe davon aus das es egal ist :!:
@seb68
Du hast doch geschrieben das du es schon gemacht hast! Kannst du mal kurz berichten wie es damit aussieht :?:
Beitragvon seb68 » 31.03.2013, 11:32
So Leute
Ich würde ihn von vorne öffnen
Wenn ihr Geld für doppelt so viele Nieten habt und etwas mehr Aufwand betreiben wollt
Könnt ihr auch oben und unten aufmachen dann ist es einfacher die Hülle zu zersägen
Ist aber nicht zwingend notwendig
Ansonsten macht ihn von oben auf (ist auch besser weil dann der Abdruck von der halteschelle an der selben stelle bleibt)
Nieten aufbohren
Kappe abziehen (da ist nix geklebt)
Habe mir mit Klebeband an der Kante die ich absägen will fein sauber abgeklebt damit ich einen sauberen Geraden und gleichmäßigen Schnitt bekomm
Dremel genommen und das Carbon der Hülle durchtrennt
Wolle mit einem Messer durchgeschnitten
Das Metall Sieb mit der flex abgesägt ( genau so viel abschneiden wie ihr von der Carbon Hülle weggemacht habt )
Alles zusammen stecken
Neue Löcher für die Nieten bohren
Nieten rein und vernieten ( viel Spaß mit den Nieten, die sind die Hölle beim zusammen pressen)
Wenn ihr zufällig die abgesägten Stücke nicht mehr braucht könnt ihr euch ja mal bei mir melden
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Langer » 31.03.2013, 11:32
Ja, haste vll Fotos gemacht oder kann mal bitte jemand der es schon gemacht hat eine kurze Anleitung schreiben
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Matthias K » 31.03.2013, 11:36
[quote="Langer"]Ja, haste vll Fotos gemacht oder kann mal bitte jemand der es schon gemacht hat eine kurze Anleitung schreiben
Gruß Langer
....klingt doch einfach, simpel und von oben schneiden sogar logisch wegen des Abdrucks der Schelle :D
Danke seb68
Beitragvon Dan0111 » 31.03.2013, 11:50
Meiner hat noch keinen Abdruck von der Schelle! :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Beitragvon djjarek » 31.03.2013, 12:04
Anleitung?
Wen einer ein Fehler macht,willst du den dann auch machen?
Schau dir sein Auspuff an...
Bohre die nieten auf
Kappe abziehen,ist manchmal nicht leicht :wink:
Zeichne die Schnittstelle an, und los
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Starr » 31.03.2013, 12:07
Das Kürzen ist echt kein Akt. Hab meinen Akra auch gekürzt um ca 8cm. War ein sturzteil aus der Bucht. 8)
Würde noch den Tip geben lieber erstmal nur nen Stück zu kürzen. Dann erstmal zusammen stecken ans Bike halten und schauen ob es gefällt.
Zu kurz sieht irgendwann komisch aus weil der Pott recht hoch ist.
Stehe auch gern mit Rat und Tat zur Seite wenn jemand Hilfe braucht.
Gruß Ringo
28.3 - 29.3 Ledenon ✔
11.5 - 12.5 Most ✔
31.7 - 01.8 Oschersleben ✔
31.8 - 01.9 Oschersleben
Starr
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon seb68 » 31.03.2013, 12:12
Würde ihn so kürzen ,das das Stück über der Schelle , genauso lang ist wie das unten
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon kinglay » 31.03.2013, 12:22
Viel schöner so :D
10cm kürzer
Eine Nietzange ging drauf.... :shock:
Stay Focused Stay Alive
kinglay
Motorrad: 2011
Beitragvon Dan0111 » 31.03.2013, 12:25
Stellt doch bitte mal bilder ein. :D
Daniel
Dan0111
Beitragvon Matthias K » 31.03.2013, 12:30
Dan0111 hat geschrieben:Meiner hat noch keinen Abdruck von der Schelle! :mrgreen:
Meiner auch nicht 8)
Beitragvon seb68 » 31.03.2013, 12:32
Mir hat's auch die nietzange zerroppt
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Matthias K » 31.03.2013, 12:37
seb68 hat geschrieben:Mir hat's auch die nietzange zerroppt
Hattest du ne manuelle, ne elektrische oder pneumatische :?: :?:
Beitragvon seb68 » 31.03.2013, 12:46
Manuell
seb68
Motorrad: RR
