Kühlerschutz-Set
Re: Kühlerschutz-Set
Beitragvon JoJoGraz » 23.03.2013, 15:53
Danke für die Pics, sieht super aus!!!
Werden die Teile mit Kabelbindern befestigt?
JoJoGraz
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Steine » 23.03.2013, 16:16
JA! :wink:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Dan0111 » 23.03.2013, 17:47
Liegt der Kühlerschutz direkt Alu auf Alu oder ist da noch Schaumstoff oder irgendwas dazwischen?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Steine » 23.03.2013, 17:52
Einseitig klebender Schaumstoff (ca. 5mm stark) als Zwischenlage wird mitgeliefert - der muss noch zugeschnitten und verteilt werden. :wink:
Steine
Beitragvon Dan0111 » 23.03.2013, 18:09
Ei prima, danke für die Info. Wird auch meins werden. ;-)
Daniel
Dan0111
Beitragvon M-Power » 23.03.2013, 22:05
Hallo Jungs,
Montage ging ohne Probleme wird mit Kabelbindern festgezogen und sieht wertig aus..
@Sir.. Danke Dir :wink:
auf dem 2. Bild sieht man auch Big Risks Bremspömpel in blau eloxiert ... ich bin ja nicht für bunte Bikes aber das sieht echt gut aus :!:
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon bollock » 26.03.2013, 13:50
@ Racefoxx Kühlerschutz Verbauer :shock:
Ich habe auch den Kühlerschutz von Racefoxx verbaut, passte auch an meiner RR ohne Probleme, aber ....
die beliegenden Kabelbinder waren zumindest bei mir Schrott. Beim zuerst verwendeten Binder ist der Haltehaken (das Teil welches sich am Band einhakt) abgebrochen, bei zweiten ist das gleiche passiert. Weitere habe ich aus der Lieferung nicht ausprobiert sondern gleich in die Tonne geworfen und eigene
stärkere Kabelbinder verwendet. Vielleicht überprüft ihr eure Kabelbinder, waren ja (zumindest bei mir) genügend beigepackt. Ich möchte nicht, wohl- möglich noch in einer Kurve, über das Gitter rutschen.
Grüße aus dem Havelland
bollock
Beitragvon der_svenn0r » 26.03.2013, 14:06
Ich denke an Kabelbindern soll es nicht scheitern :arrow: Was hat man früher nur ohne diese Erfindung gemacht :mrgreen:
Habe mich auch vom Preis hinreißen lassen und dort geordert - mal schauen wie die Bewertung abschließend ausfällt :idea:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon phil_92 » 27.03.2013, 14:51
@marc: wie lange musstest du auf deine Teile warten?
phil_92
Motorrad: S1000 RR MJ 12
Beitragvon der_svenn0r » 27.03.2013, 19:55
Wenn es interessiert, Montag Abend geordert und heute Vormittag via GLS geliefert :!: Da gibt es im Vergleich zu anderen Shops also nichts zu meckern... (Die Gitter sehen auch recht wertig aus).
Das Gitter für den Öl Kühler lässt sich recht einfach montieren. Bei dem Gitter für den Wasserkühler bedarf es einiges an fummelei um die Kabelbinder an die korrekte Stelle zu bekommen... Auch ohne Verkleidung recht mühselig... Bilder folgen wenn es abschließend montiert ist...
Die Kabelbinder sind im übrigen von ausreichender Qualität um die Gitter zu sichern :wink:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon M-Power » 27.03.2013, 20:27
moin moin
bei mir ging die Lieferung auch super fix ....
Mach mal ordentlivhe Bilder und nicht so miese wie ich mit dem Handy :wink:
greets Marc
879
M-Power
Beitragvon der_svenn0r » 28.03.2013, 20:25
So, schöner wird es nicht :wink:
Das Gitter für den Wasserkühler zu montieren ist wie schon erwähnt eine ziemliche fummelei... Die Passgenauigkeit ist im Rahmen des erträglichen - mit dem Schaumstoff-Polster brauch man in diesem Falle gar nicht zu hantieren - passt eh nicht 8) (Ist auch nicht zwingend notwendig).
Der Öl Kühler jedoch sitzt einwandfrei gebettet auf dem selbst zu geschnittenen Schaumpolstern.
Wie lange die schwarze Beschichtung hält, wird eine Kiesbettung zeigen :mrgreen:
Ich sage dennoch - preisleistung OK - läuft 8)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Dan0111 » 29.03.2013, 16:37
Passt bei euch das Racefoxx Gitter für den Wasserkühler genau dazwischen oder sitzt es so leicht am Rand? Ich kann machen was ich will, aber dazwischen bekomme ich es einfach nicht.
Daniel
Dan0111
Beitragvon DerDan » 29.03.2013, 16:52
mittel es aus und ziehe es mit denn kabelbindern fest und gut !!!!
DerDan
Motorrad: s1000rr Bj.01.2012
Beitragvon Dan0111 » 29.03.2013, 17:12
Das habe ich auch gemacht, hat interessiert mich aber trotzdem mal... :mrgreen:
Daniel
Dan0111
