Zubehör Bremscheiben!!!
Re: Zubehör Bremscheiben!!!
Beitragvon Micha72 » 24.06.2012, 15:07
Braking Wave Scheiben mit Alphatechniks Carbone Lorraine Belägen schon über 60000 km ohne Probleme
Micha72
Beitragvon go-Johnny » 24.06.2012, 20:26
Merkt man den Unterschied zwischen 5,5 mm Scheiben und 6 mm
Was ist besser oder schlechter ?
Preislicher Unterschied bei den Alpha Scheiben 100€.
MfG
go-Johnny
Motorrad: 2012
Beitragvon JoWiCo » 24.06.2012, 20:36
go-Johnny hat geschrieben:Merkt man den Unterschied zwischen 5,5 mm Scheiben und 6 mm
MfG
Hi Johnny,
Original: 5mm
alpha oder brembo: auch in 5,5mm - auch MIT ABE :!:
brembo: 6mm - race only
je dicker, desto mehr Wärmeaufnahme möglich, d.h. unter gleichen Bedingungen bleibt die dickere Scheibe kühler.
Gerade auf der Rennstrecke also mehr Reserve.
Verschleissmaß bei allen Dicken ist 0,5mm unter Neumaß.
JoWiCo
Beitragvon go-Johnny » 24.06.2012, 20:47
Tip Top
Danke für die schnelle Antwort
Mfg
go-Johnny
Motorrad: 2012
Beitragvon jackmeier » 25.06.2012, 10:06
Passen die Brembo 6mm zu Original Zangen?? Welche Serie sind das?? Die 6mm werden dann aber wieder einiges schwerer sein?!
Wo bekommt man die Brembos zu einem fairen Preis!!
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon chli1976 » 13.05.2013, 05:16
Weis jemand wie stark die ABM Peak Evo sind, und wie stark die Motomaster Scheiben sind ?
Gibt es da verschiedene Ausführungen, finde bei den Motomaster z.b 4,5 und 5,5 mm.
Hat jemand die Lucas MST357RAC FS verbaut, und kann was zur Qualität sagen ?
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Langer » 13.05.2013, 08:36
Fahre
originale Bremspumpe
Bremsscheiben Inox von Brembo 5,5mm
Beläge original HP4 oder Z04
Fazit: Ein Traum
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon chli1976 » 13.05.2013, 09:30
Langer hast du einen Link zu einem Shop der die Brembo anbietet
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon MehrPower » 13.05.2013, 10:20
chli1976 hat geschrieben:Langer hast du einen Link zu einem Shop der die Brembo anbietet
Ganz unten
http://supersportshop.de/index.php?id=8 ... ler=Brembo
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon jackmeier » 13.05.2013, 10:51
Wir fahren die überarbeiteten ABM Peak Evo mit den Lucas SCR oder CRQ. Ist jetzt eine Top Bremse :wink:
Wenn jemand ABM Scheiben brauchst frage den meier72, der verkauft 2 Sätze (neue) weil er in nächster Zeit keine Rennstrecke aufgrund von Verletzung vom Cup und Hausbau mehr fahren kann.....Denk er macht einen fairen Preis...
Gas ist Rechts!
jackmeier
Beitragvon chli1976 » 13.05.2013, 10:58
Was meinst mit überarbeitete ABM Peak EVO. Ein paar Beiträge weiter vorne steht das meier72 2 oder 3 Paar hatte und alle hatten etwas. Aber ich werd in mal anschreiben
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Pepic-Motorsport » 13.05.2013, 11:21
Woran erkennt man die überarbeiteten ABM Peak Evo?
Pepic-Motorsport
Beitragvon Langer » 13.05.2013, 12:15
Genau das ist der Ronny Motocoach!! Einfach schnell günstig und Top Beratung
Übrigens auch hier im Forum unterwegs
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon S1RR7 » 13.05.2013, 12:34
abm peak evo kommt mir so schnell nicht mehr auf´s Moped.
nagelneue scheiben die so stark verzogen waren dass ich ab 130 gedacht habe, es reisst den Lenker ab. die vibrationen waren so heftig das man den tacho nicht mehr ablesen konnte. (!)
leider habe ich sie nicht gewogen, vom gefühl her müssten das aber bauklötze gewesen sein.
fazit: horror-erfahrung!
produktionsseitig haben die an den scheiben nichts geändert, ich hatte beim kundenservice nachgefragt.
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon meier72 » 15.05.2013, 12:05
So jetzt hab ich auch mal kurz Zeit was dazu zu Schreiben...
Ich hatte auch Probleme mit den ABM Peak Evos, das kam aber von der Verarbeitung. die hatten Probleme mit einem Schleifer, ob Zulieferer oder eigener? Jedenfalls wurden die Scheiben komplett ausgetauscht. Klar so was sollte nicht vorkommen....
S1RR7 hatte einen Satz davon weil er meine Straßenmaschine gekauft hat.....Sorry aber bekamst ja neue Scheiben....
Die Scheiben sind wesentlich leichter und das Bremsverhalten ist besser.....Fahre sie mit Lucas CRQ oder SCR.....Top Bremse, hatte noch keine besseren. Und das Design ist einfach klasse wo bei das für mich nicht so wichtig ist.
2 neue Sätze Neue verkaufe ich weil ich keine Rennstrecke dieses Jahr mehr fahre (Hausbau u. Nachwuchs). Bei Interesse PN.....Räder dazu sind keine mehr da, alle schon verkauft....Evtl. neue PVM Felgen aber nur mit Lieferzeit....
Grüße meier
Pokal oder Spital :-)
meier72
