Höherer Lenker
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 02.05.2012, 17:08
So zur info:
http://www.gillestooling.com/cms/de/sho ... escription
diese sind in:
0 Grad Stellung genau 55m höher als die OEM Stummel.
4 Grad Stellung 40mm höher als die OEM
8 Grad Stellung 23mm höher als die OEM
Das ist für mich denke ich die beste Lösung! Ich werde sie heute bestellen ;) mal schauen wie sie sich auf der RR machen!
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Höherer Lenker
Beitragvon marv4u » 09.05.2012, 23:15
irgendwelche neuen Erkenntnisse oder Empfehlungen? ich hock immer noch mit Handgelenkschmerzen auf der Maschine nach 2 stunden Fahrzeit.
marv4u
Motorrad: S1000RR '12
Re: Höherer Lenker
Beitragvon jkruells » 10.05.2012, 00:20
jkruells hat geschrieben:Hi,
ich habe mir die ABM MultiClip dran gebaut. http://www.ab-m.de/de/produkte/multiclip Gibt es von 0-40 mm Höhe (Version Sport) und von 0-70 mm (Version Tour). Wenn Du mehr als 40 mm höher kommen willst, dann sind auch neue Züge dran zu bauen. Vorteil bei den MultiClip ist, dass diese in allen Richtungen verstellbar sind.
Ich habe mich für die Tour-Version entschieden, diese aber erst mal auf 40 mm eingestellt. Auch wenn die Tour-Version inkl. Zügen ausschließlich von Wunderlich vertrieben wird, so kann man doch Händler finden, die die Tour-Version mit den 70er Risern liefern.
Ich bin insgesamt sehr zufrieden damit. Und ich meine, dass die 40 mm ausreichen, um deutlich handgelenksschoneneder unterwegs zu sein. Beim Einbau habe ich die Züge etwsas anders verlegen müssen, damit nix spannt. Hat aber gepasst und ich war nach 3 Std. durch mit allem.
Jo
wie gesagt bin ich hiermit sehr zufrieden. Der Lenker ist insgesamt auch ein wenig breiter geworden, so dass man auch in engeren Kurven präziser lenken kann.
Viele Grüße
Jo
jkruells
Re: Höherer Lenker
Beitragvon RRMarkus » 10.05.2012, 07:29
falls jemand interesse hat ich hätte noch einen Lenkerumbausatz auf Superbikelenker von AC Schnitzer bei mir rumliegen habe ihn ca 4 Monate gefahren, super Handling für Landstrasse, habe aber dann von meinem Freundlichen wieder auf Orginal zurückbauen lassen da ich doch noch ab und an auf der Rennstrecke unterwegs bin.
mfG Markus
RRMarkus
Motorrad: HP4 Nr.1072
Re: Höherer Lenker
Beitragvon RR Klaus » 10.05.2012, 07:56
Ich habe auch den ABM montiert. Kann stundenlang fahren, egal ob Renne oder Alpen, bin ähnlich groß 186 und ähnlich schwer 80. Falls Du Bilder brauchst schicke mir ne PN
RR Klaus
Re: Höherer Lenker
Beitragvon Tim26 » 10.05.2012, 15:03
Also den AC-Shnitzer Superbikelenker an der S1000RR halte ich für eine sehr gute Alternative
zur Verlegung der Lenkerstummel ... aber da ist hald auch viel Geschmackssache dabei ;)
hier sind ja machen der Meinung, dass ein SBL nur was für alte Männer sei :lol:
Tim26
Re: Höherer Lenker
Beitragvon srabl » 08.10.2012, 11:59
StefanMe hat geschrieben:Das ist für mich denke ich die beste Lösung! Ich werde sie heute bestellen ;) mal schauen wie sie sich auf der RR machen!
Hi Stefan,
hast Du die Gilles Variobar nun bestellt und verbaut?
Gruß,
srabl
srabl
Motorrad: HP4
