Bmw s1000RR k47 läuft nicht richtig nach akrapovic Anlage ??
Re: Bmw s1000RR k47 läuft nicht richtig nach akrapovic Anlag
Beitragvon jtek » 27.03.2025, 17:24
Kann es gut sein, passt zur Fehlerbeschreibung.
Bei geschlossener Drosselklappen ist der Unterdruck vor dem Ventil sehr hoch und es wird viel Falschluft durch den Riss im Gummi angesaugt. Entsprechend magert das Gemisch deutlich ab und die Kiste will untenrum nicht mehr. Bei offener Drosselklappe fällt "das bisschen Falschluft" nicht mehr in Gewicht. Dann soll er sich aber alle Ansaugstutzen ansehen und ggf. erneuern.
Mehr Leistung erhöht meist nur den Grad der Überforderung.
jtek
Motorrad: S1000RR 2020
