HM Stand Alone Blipper Shifter (SABS) 09-14
Re: HM Stand Alone Blipper Shifter (SABS) 09-14
Beitragvon BenzoL » 19.02.2024, 19:36
Ja das stimmt so und der Stecker für den originalen QS bleibt frei. Links vorne am Rahmen ist der Stellmotor für die Auspuffklappe und daneben ist der Stecker vom TPS wo du ran musst ( siehe Bild oben )
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon BenzoL » 21.02.2024, 11:02
Hier mal meine aktuellen Settings ( V4.00) wie ich sie fahre ... Sensitivity muss nur angepasst werden und PL / LC sind deaktiviert
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Beitragvon Hottixx » 20.02.2025, 10:35
Hallo an alle,
wie sind eigentlich die Erfahrungswerte mit dem HM Stand-Alone-Blipper-Schalthebel (SABS)? Ich finde fast nix im Netzt, die Aussagen/Meinungen mit einem Zubehör Blipper gehen weit auseinander.
Ich würde gerne den SABS an meiner S1000RR Bj. 2010 verbauen, habe folgende Veränderungen TRW Fußrastenanlage und Schaltumkehrung. Weitere Änderungen sind mir nicht bekannt, Moped wurde letztes Jahr im Frühjahr gekauft. Welche länge vom
Moped ist ein reines Racingbike.
Schaltgestänge brauche ich und welche Software von HM?
Danke im Voraus für euere Unterstützung
Hottixx
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Hottixx » 11.02.2026, 14:29
Hallo an alle,
Ich habe mir die Pro gegönnt.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich den HM Y-Stecker (TPS) anschließe bekomme ich diese Fehlermeldungen: Range error, riding value sensor 1 / Range error, riding value sensor 2! Fehlermeldungen lassen sich nicht löschen!
Den TPS konnte ich ohne Probleme anlernen. Die Schaltung konnte ich auch testen. Jedoch nimmt das Moped kein Gas an, TPS auf 99% Drehzahl 1000-1200!
Sobald ich die ursprüngliche Verbindungen benutze (ohne den Y-Stecker von HM) nimmt das Moped normal Gas an und die Fehlermeldungen kann ich löschen und kommen auch nicht mehr.
Bitte um Lösungen???
Danke im Voraus für die Hilfe
Hottixx
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Hottixx » 15.02.2026, 14:49
such die Firmware V4.2 von HM SABS.
Vielleicht kann mir jemand diese zukommen lassen.
Mit der aktuellen läuft mein Moped nicht, Moped nimmt kein Gas an.
Es ist alles richtig angeschlossen.
Danke im Voraus
Hottixx
Motorrad: s1000rr
