Fussrastenanlage
Re: Fussrastenanlage
Beitragvon Dr. Milf » 01.11.2010, 11:16
Hat schon jemand die TRW Rastenanlage ?
Dr. Milf
Beitragvon Dr. Milf » 01.11.2010, 15:38
Könnte man auf den Bremshebel der TRW etwas Material aufbringen,
um den zu kurzen Stift der Bremspumpe auszugleichen ?
Und wie ist das Gewicht der TRW ?
Dr. Milf
Beitragvon dragomore » 01.11.2010, 15:40
MSHPU hat geschrieben:
Swiss hat geschrieben:Ausserdem gibt's bei der HP keine Ersatzteile, nur die gesamte Anlage.
Ich dachte das Thema mit den Einzelteilen ist mittlerweile durch, liefert die nun nicht doch GT direkt?
Richtig. Alle Ersatzteile für die HP-Anlage sind einzeln erhältlich ... allerdings nicht bei BMW sondern direkt bei Gilles!
dragomore
Beitragvon Dr. Milf » 01.11.2010, 16:19
Foto wäre prima,
Danke.
Dr. Milf
Beitragvon pRo » 01.11.2010, 16:22
hi
hat jmd von euch die 3.5er anlage von valter moto an seinem mopped?
mich würde besonders interessieren wie die das mit der umkehrschaltung umgesetzt haben.
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Saw100 » 01.11.2010, 17:52
Super Teil.
Schaltung wie bei der Gilles.
Saw100
Beitragvon pRo » 01.11.2010, 18:01
hi
hast du die anlage an der maschine?
wenn ja wäre es nett wenn du vlt jeweils ein pic von der rechten und linken seite posten könntest
danke gruß sven
pRo
Beitragvon Dreier » 01.11.2010, 21:53
timo hat geschrieben:Moin,
ich kann Dir die Fußrastenanlagen von LSL empfehlen. Habe ich auch schon selbst montiert. Das ist wohl die einzige Rastenanlage, die man für mehr Komfort auch nach unten verstellen kann ... andere wiederum sind gar nicht verstellbar. Soweit ich weiß, werden alle Anlagen mit TÜV-Gutachten oder Bericht ausgeliefert. Die LSL ist auch komplett, also mit Rasten u.s.w.
HP ist in meinen Augen zu teuer und oft bekommt man bei BMW keine Ersatzteile für´s Zubehör, wie z.B. auch beim BMW-Akra SlipOn. BMW führt nur den kompletten SlipOn. Käufst Du beim Akra-Händler, so kann er Dir alle verfügbaren Einzelteile liefern. Das hat mir zumindest der Akra-Importeur vor ein paar Tagen bestätigt. Besser vorher nachfragen.
Hast du die Originale und die LSL mal nebeneinander gehalten und kannst sagen wieviel cm die LSL weiter nach unten geht?!
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Beitragvon romo » 01.11.2010, 22:00
HP Teile, mehr als zufrieden damit....
romo
Beitragvon timo » 02.11.2010, 00:31
Dreier hat geschrieben:
Nee,
leider nicht. Wir haben die Rastenanlage erst wie die originale angebaut und dann nach dem ersten Fahrtest komfortabler eingestellt. Vielleicht kann der Gerald mal was dazu sagen.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon stephan » 12.12.2010, 17:32
hallo !
habe gehört es gibt eine umkehrschaltung von hehlracing , bei der nur der schalthebel getauscht wird ?
die originalrastenanlage bleibt erhalten. stimmt das ? und muß dabei auch an der verkleidung etwas geändert werden ?
und kann der seitenständer dran bleiben ?
hat das villeicht jemand schon verbaut ?
mfg
stephan
stephan
Beitragvon marcod » 12.12.2010, 19:36
ein Schaltumkehrkit gibts auch von gilles. Ritzelabeckung und Seitenständer bleiben erhalten. Die Verkleidung muss aber etwas abgeschnitten werden. Das fällt aber kaum auf.
Das Thema mit dem Druckstift ist nich so einfach zu erklären. Es geht darum, wenn du den Bremshebel nach oben bewegst. Der Druckstift ist nicht an der Bremspumpe befestigt, der hängt nur an dem Staubkappengummi. Da der Anschlag des Bremshebels dann bei der Bewegung nach oben sehr spät kommt, zieht es den Stift aus der
Staubkappe. Am einfachsten ist es, einen Anschlag anzubringen, der die Bewegung des Bremshebels nach oben begrenzt.
Bei der RR gibt es den Betätigungsstift in verschiedenen längen (ABS/kein ABS). Bitte also vorsichtig sein, nicht das er so kurz ist und raus fallen kann. Oder halt die hintere Bremse nicht mehr benutzen, die RR bremst eh hinten von selbst mit.
mfg
marco
marcod
Beitragvon Dan0111 » 16.07.2012, 10:24
Hat einer von euch Erfahrungen mit der Umkehrschaltung bei Valter Moto und Rairotec? Funzt das?
Daniel
Dan0111
Beitragvon KaiO » 16.07.2012, 10:55
Nee,
Das Thema interessiert mich nun auch. Da ich einigermaßen groß bin (1.96m) und lange Beine habe, suche ich nach einer Anlage, die sich nach unten verstellen lässt. Wäre die LSL aus eurem Shop für die 2012er und mich geeignet?
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Langer » 17.07.2012, 09:29
Genau das ist auch mein Problem, ich bin sehr groß.... hab an meiner K8 mal eine PP Anlage gefahren, die reinste Folter. dann auf eine Gilles gegangen und ein Traum. Das Problem bei der Gilles aber.... beim Sturz sehr viel Kernschrott. Gibts denn keine Anlage die einen großen verstellbereich hat und wo bei einem Rutscher nur die Raste abbricht??? im moment habe ich mir die von LSL oder TGP favorisiert
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
