RCS 19
Re: RCS 19
Beitragvon Tearz » 06.05.2019, 11:41
Das wird wohl immer das Problem sein solange der abs Block in der Karre bleibt. Hatte auch extra auf rcs 19 gewechselt aber viel Änderung hat es allgemein im Druckpunkt nicht gebracht. Wenn ich da mal den vergleich ziehe zu nem bike dass direkt auf die Zangen geht ohne abs dazwischen.
Bleibt wohl nur ausbauen, was ich aber auch nicht möchte
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Re: RCS 19
Beitragvon theultrazone » 06.05.2019, 12:08
PUh aber der ausbau ist nen ganz schön komplizierter kram.
aber man sieht es doch bei den schnellen jungs sehr häufig das die das rausschmeissen und zwar nicht wegen den 2 kg sondern gerade wegen der direkten verbindung zwischen pumpe und zange
.. .wie gesagt ich lebe auch damit. und für mein fahrlevel reicht das das ich das noch anpassen kann mit dem bremsdruck..
Solang die karre verzögert und der hebel nicht bis an den griff sich ziehen lässt ist das doch alles tutti :)
theultrazone
Re: RCS 19
Beitragvon Tearz » 06.05.2019, 12:14
Das denke ich momentan auch noch und ich gucke wie lange das noch gut geht, obwohl es mich echt nervt mit dem Druckpunkt
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Re: RCS 19
Beitragvon bmwrider » 17.07.2019, 22:49
Servus "theultrazone "
ich habe an meiner 15er auch das Bremsfading und bringe morgen die RR zur NL , um die Bremsflüssigkeit gegen eine Racingbremsflüssigkeit zu tauschen und die Anlage sauber zu entlüften. Ich habe mir heute die Airdust zur Kühlung an die Bremszange montiert und hoffe, dass die Bremse dann nicht ab der 5 Runde nachlässt.nFalls doch werde ich , wie von Alpharacing empfohlen, die Bremszangem M4 von der HP4 montieren und verstärkte 12,9er Schrauben verbauen. Die letzte Maßnahme ist dann die teuren Z04 Beläge von Brembo. Dann sollte es frunzen, falls nicht, muss ich damit leben. Eine andere Bremspumpe werde ich nicht verbauen, denn die löst nach meiner Meinung das Fading nicht.Die 5,5 mm Bremboscheiben sind eh schon verbaut!
KH
bmwrider
Motorrad: K67
Re: RCS 19
Beitragvon sporadic_r1 » 18.07.2019, 13:38
Karli1512 hat geschrieben:Servus "theultrazone "
KH
ich hatte das bei meiner 16er, hab auf die hc1 gewechselt und problem ist weg und der langsamste bin ich nicht auf der strecke
Ich diskutiere nicht, ich erkläre nur wieso ich recht habe
sporadic_r1
Motorrad: S1000RR BJ 16
Re: RCS 19
Beitragvon Tearz » 18.07.2019, 13:58
Bei mir ist es auch kein super knackiger Punkt aber der Druckpunkt bleibt stabil und wandert nicht. So ist das ok für mich
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
