Sturzsensor?
Re: Sturzsensor?
Beitragvon q-treiberr1200s » 08.01.2010, 10:40
Der für die S 1000 RR als Zubehör erhältliche Sturzsensor schaltet den Motor im Fall eines
Sturzes innerhalb weniger Sekunden ab.
• Elektronischer Sensor, der die Querbeschleunigung erfasst: Wird über eine Zeitspanne von 2
Sekunden eine Querbeschleunigung von mindestens 0,7 g gemessen, schalten sich die Einspritzung
sowie die Kraftstoffpumpeneinheit aus (0,7 g entsprechen im Stillstand ca. 45 °).
• Anschluss des Sensors an den dafür vorgesehenen, freien Stecker des Serienkabelbaums.
• Montage nur durch BMW Motorrad Händler (Kodierung notwendig). Montagehinweis siehe
Servicedaten-DVD RSD (Repair & Service Data BMW Motorrad).
• Durch die automatische Abschaltung des Motors bietet der Sturzsensor im Fall eines Sturzes
Sicherheit.
• Im Gegensatz zu den Wettbewerbern ist der Sturzsensor von BMW Motorrad als elektronischer
Beschleunigungssensor mit Schräglagenerkennung ausgeführt und arbeitet nicht mechanisch.
Die häufige Störanfälligkeit mechanischer Sensoren ist damit ausgeschlossen.
• Sportliche Erweiterung des Einsatzbereichs der S 1000 RR für Rennveranstaltungen und
Renntrainings (bei einigen Rennserien ist die Verwendung eines Sturzsensors vorgeschrieben).
• Einsatz auf der Straße erlaubt (nicht nur Rennstrecke): Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere
ist nicht erforderlich.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: Sturzsensor?
Beitragvon xX Murmel Xx » 08.01.2010, 11:27
Der „Sturzsensor“ ist genau wie der Slickstecker nur ein Stecker. Er hat keine eigene Funktion, sondern setzt nur eine Funktion im Steuergerät frei. Der Stecker wird unter der Sitzbank neben dem Slickstecker verbaut, aber die Software zur Freigabe fehlt noch. Jedenfalls hat mein Händler schon mehrfach bei BMW ohne Erfolg nachgefragt.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Re: Sturzsensor?
Beitragvon Akki » 08.01.2010, 14:12
Ganz ehrlich gesagt bin ich negativ verwundert (um nicht zu sagen entäuscht), dass BMW diesen "Stecker" nicht serienmäßig mitliefert/ansteckt. Wenn es denn noch nicht einmal einer Eintragung o.ä. bedarf, hätte ich von einem derart hochtechnisierten Motorrad das schon erwartet :oops: :evil: :twisted:
LG
Akki
Akki
Re: Sturzsensor?
Beitragvon scarlo » 08.01.2010, 16:38
MIt 90,- kostet er ja nicht die Welt, allerdings bin ich auch der Meinung dass so etwas serienmäßig an Bord sein sollte.
scarlo
Re: Sturzsensor?
Beitragvon HAF_Div28 » 10.01.2010, 14:58
scarlo hat geschrieben:MIt 90,- kostet er ja nicht die Welt, allerdings bin ich auch der Meinung dass so etwas serienmäßig an Bord sein sollte.
So schaut es aus :!:
Da ist wohl der Rotstift schuld, um noch näher an die Japaner zu kommen.
Ich werde Ihn noch nachordern, sicher ist sicher.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re:
Beitragvon fastby4 » 10.01.2010, 19:36
Achim hat geschrieben:Tut auch Not.
Ich glaube die S RR hat Trockensumpfschmierung.
Wenn die auf der Seite liegt und weiter läuft,
gibts nach kurzer Zeit wohl keine Schmierung mehr.
Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, das ist der Grund.
Die S1000RR hat keine Trockensumpfschmierung :wink: .
MFG
fastby4
Re: Re:
Beitragvon OSM62 » 10.01.2010, 20:18
fastby4 hat geschrieben:Die S1000RR hat keine Trockensumpfschmierung :wink:
MFG
Stimmt,
zitiere aus http://www.s1000rr.de :
Beim Schmiersystem setzt die S 1000 RR auf die in diesem Segment bewährte
Nasssumpfschmierung mit einer Eaton-Ölpumpe.
Anstatt eines Wärmetauschers wird zur Ölkühlung ein separater Ölkühler
verwendet, der sich strömungsgünstig unterhalb des Wasserkühlers in das
Verkleidungsunterteil integriert.
Re: Sturzsensor?
Beitragvon Achim » 11.01.2010, 11:05
Na Kinners,
nach fast 2 Jahren fällt das "klugscheixxeen" natürlich leicht. :lol:
Anfang 2008 wussten wir es halt noch nicht besser!
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Re: Sturzsensor?
Beitragvon fastby4 » 11.01.2010, 21:12
Achim hat geschrieben:Na Kinners,
na aber 2008 hatte die S1000RR doch auch schon keine Trockensumpfschmierung :D :lol:
MFG
fastby4
Re: Sturzsensor?
Beitragvon q-treiberr1200s » 11.01.2010, 22:27
MFG
Wahrscheinlich nicht
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: Sturzsensor?
Beitragvon Volker_D » 12.01.2010, 16:50
xX Murmel Xx hat geschrieben:Der „Sturzsensor“ ist genau wie der Slickstecker nur ein Stecker. Er hat keine eigene Funktion, sondern setzt nur eine Funktion im Steuergerät frei. Der Stecker wird unter der Sitzbank neben dem Slickstecker verbaut, aber die Software zur Freigabe fehlt noch. Jedenfalls hat mein Händler schon mehrfach bei BMW ohne Erfolg nachgefragt.
Auf Nachfrage hat mir mein Händler heuter bestätigt, dass der Stecker per Diagnosegerät in die Steuerungssoftware des Moppeds integriert wurde. Da war nicht die Rede von fehlender Software.
Grüsse von Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Sturzsensor?
Beitragvon HAF_Div28 » 18.01.2010, 15:47
Ich habe heute mal wieder nachgefragt. 2 Händler > 2 verschiedene Aussagen.
Weiß einer was genaues? Ich hab den auch noch nachgeordert.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Sturzsensor?
Beitragvon xX Murmel Xx » 18.01.2010, 16:04
Aktueller Stand von heute:
Die Software (Update) ist im BMW Netzwerk noch nicht verfügbar! Der Stecker kann also noch nicht im Steuergerät aktiviert werden.
Zuletzt geändert von xX Murmel Xx am 19.01.2010, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
xX Murmel Xx
Re: Sturzsensor?
Beitragvon blumenpflücker » 18.01.2010, 16:07
HAF_Div28 hat geschrieben:Ich habe heute mal wieder nachgefragt. 2 Händler > 2 verschiedene Aussagen.
Was meinst Du mit verschiedenen Aussagen?
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Re: Sturzsensor?
Beitragvon HAF_Div28 » 18.01.2010, 16:09
Sensor kann aktiviert bzw noch nicht aktiviert werden.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
