D.I.D ZVM X G&G 520
Re: D.I.D ZVM X G&G 520
Beitragvon MSHPU » 01.06.2013, 18:05
2.40 oder 2.4x? :-)
Beitragvon MotoCoach » 07.01.2014, 06:55
es ist wieder soweit,
mit ruhigem gewissen in die Saison Starten ThumbUP
Kettenschloss gibts Gratis dazu !
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon kInGpIn-RR » 23.01.2014, 13:43
Ich habe mal eine Frage zum Kettenschloss: Hier im Forum herrscht u.a. die Meinung, dass man bei der RR nur Vollnietschlösser anstatt Hohlnietschlösser nehmen soll. Mein Freundlicher meint jedoch, dass ein Hohlnietschloss die beste Wahl ist. Was stimmt denn nun? cofus
Ist hoffentlich keine Glaubensfrage wie bei den ganzen Reifenthreads, aber ich würde da jetzt doch gerne mal ein paar Meinungen und Erfahrungsberichte zu hören...
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Langer » 23.01.2014, 15:51
Hohlnietschloss reicht vollkommen!!!!!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Meister Lampe » 23.01.2014, 16:54
Ich verarbeite beide und beide sind zugelassen , kosten auch beide das gleiche , halten beide gut , da ja nur am äußersten Rand die Hohlniete etwas hohl ist , sonst Vollmaterial und hier das Loch als Führung für den Stift dient und du von innen nach außen börtelst , dieses Nietwerkzeug ist günstiger oder die Vollniete wird dann ganzflächig verpresst und das Nietwerkzeug ist etwas stabiler , aber damit kannst du auch Hohlnieten verarbeiten , DID bietet fast für jede Kette beide Schlößer an und andere Hersteller haben nur ein Schloß zu bestimmten Ketten , ich fahre beide Schlößer und egal welche , du bist einfach gleich schnell ... ;-)
Beitragvon kInGpIn-RR » 24.01.2014, 14:17
Meister Lampe hat geschrieben:Ich verarbeite beide und beide sind zugelassen , kosten auch beide das gleiche , halten beide gut , da ja nur am äußersten Rand die Hohlniete etwas hohl ist , sonst Vollmaterial und hier das Loch als Führung für den Stift dient und du von innen nach außen börtelst , dieses Nietwerkzeug ist günstiger oder die Vollniete wird dann ganzflächig verpresst und das Nietwerkzeug ist etwas stabiler , aber damit kannst du auch Hohlnieten verarbeiten , DID bietet fast für jede Kette beide Schlößer an und andere Hersteller haben nur ein Schloß zu bestimmten Ketten , ich fahre beide Schlößer und egal welche , du bist einfach gleich schnell ... ;-)
Hallo Uwe, das ist ja interessant: Du hattest neulich noch von einem Hohlnietschloss abgeraten. Aber gut, dann kann ich das ja ohne Bedenken nehmen...!
Wenn die Farbe auch keine Auswirkungen auf die Rundenzeit hat, dann würde ich mich mal über ein Angebot für eine 2012er Kette in Gold (original Länge und Übersetzung, da ABE erhalten bleiben soll) mit Alu Kettenrädern freuen. Also für:
Kettensatz-Alu DID 525ZVMX-X-Ring-Kette gold
inklusive Kettenschloss.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Meister Lampe » 24.01.2014, 14:23
kInGpIn-RR hat geschrieben:
Ich spreche jetzt hier nur von dem DID Hohlnietkettenschloß , dass ist okay und verwende ich auch , ich hatte schon andere Marken , die haben mir garnicht gefallen und ich verwende nur noch DID Ketten und Zubehör ... ;-)
Beitragvon kInGpIn-RR » 24.01.2014, 14:27
Gut, dann fehlt mir ja jetzt nur noch ein Preis...! :D
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon chrsch90 » 02.08.2014, 09:29
Vll habe ich es überlesen, aber wie sieht es denn mit der Laufleistung der ZVM-X 520 aus? Im LS und gelegentlich Rennstrecken Betrieb?
chrsch90
Motorrad: S1000RR ´10
Beitragvon Meister Lampe » 02.08.2014, 14:26
chrsch90 hat geschrieben:Vll habe ich es überlesen, aber wie sieht es denn mit der Laufleistung der ZVM-X 520 aus? Im LS und gelegentlich Rennstrecken Betrieb?
15.000 km sind drin und bei jeder Kettenpflege prüfen , ob sie noch okay ist , meistens wechselt man dann komplett das Kettenkit und die Rückdämpfer im Kettenradträger und schon läuft wieder alles Bestens ... ;-)
