Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon Giovanni » 30.04.2010, 11:02
Ralle hat geschrieben:
Hanjo hat geschrieben:
Na denn muss der Ralle aber noch 2cm an seine KZH dranschrauben :)
Cheers Hanjo
Aber ganz bestimmt nicht :!: Wir machen Zubehör für schöne Motorräder und sind kein Traktorhandel. :idea:
Aber davon ab, 28 cm passt natürlich auch noch.
Ich finde es schon traurig wie schnell man aus einer S1000RR einen Traktor machen kann.
Kennezeichen 28 cm
Giovanni
Beitragvon TecBike » 30.04.2010, 16:28
nicht nur für die armen leidgeplagten Pizzablechfahrer, haben wir ab ende nächster Woche einen vollkommen neuen Kennzeichenhalter am Start. Entweder stufenlos verstellbarer Blinkerhalter neben dem Kennzeichen, egal ob Zubehörblinker oder original oder Blinker über dem Kennzeichen mit einem Rückstrahlerhalter.
Proto auf dem Foto
klick bei S1000RR
gruß HEndrik
TecBike
Beitragvon Hanjo » 30.04.2010, 17:54
Hanjo hat geschrieben:Na denn muss der Ralle aber noch 2cm an seine KZH dranschrauben :)
Cheers Hanjo
Ralle nicht angebissen reagieren :wink: War doch nur ein wink.
28 Cm ist schon nahe an der maximalen höchstgrenze für 2 Zeilige KZN.
Man Man was muss denn füe eine Buchstaben Kombination bekommen um so bestraft zu werden....
XXX
RR 1000
als SKZN?
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon Ralle » 30.04.2010, 19:06
Bin nicht angefressen, ich hab ja Gott sei Dank ein 22er KZ.
Bei mehr würd ich streiken. Hab sogar einen Gewerbestandort ausgeschlagen, weil die da auch nix unter 26 haben.
Ralle
Beitragvon scarlo » 30.04.2010, 19:36
S1000RR hat geschrieben:nicht nur für die armen leidgeplagten Pizzablechfahrer, haben wir ab ende nächster Woche einen vollkommen neuen Kennzeichenhalter am Start. Entweder stufenlos verstellbarer Blinkerhalter neben dem Kennzeichen, egal ob Zubehörblinker oder original oder Blinker über dem Kennzeichen mit einem Rückstrahlerhalter.
Proto auf dem Foto
gruß HEndrik
Das klingt gut. V.a. wenn man sich noch nicht entschieden hat welche LED-Blinker man montieren möchte.
scarlo
Beitragvon Bernd Lukas » 30.04.2010, 22:40
Ich habe den Kennzeichenhalter von Ralle montiert: ist ein exzellentes Teil :D , war absolut easy zu montieren und die Blinkeraufnahmen sind stufenlos an die Kennzeichenbreite anpaßbar (in meinem Fall 23 cm) !
Bernd Lukas
Beitragvon OSM62 » 01.05.2010, 11:07
Bernd Lukas hat geschrieben:Bild
Schick! :)
Beitragvon Brabus » 01.05.2010, 12:07
ich habe mir auch gestern den Kennzeichenhalter von Ralle bestellt.
Jetzt stellt sich für mich aber die Frage ob ich auch das Kennzeichen in der Neigung verstellen kann ?
Kann mir jemand darüber was sagen.
Danke
Gruß Jürgen
Brabus
Motorrad: S1000RR BJ2010
Beitragvon raifi » 01.05.2010, 13:49
Brabus hat geschrieben:Hallo,
Danke
Gruß Jürgen
ja, kannst Du..................vom senkrechten bis ins waagrechte :lol:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Ralle » 01.05.2010, 17:38
So sieht es aus. Alles frei einstellbar.
Geht am Montag an Dich raus Jürgen.
Ralle
Beitragvon tamnidium » 02.05.2010, 10:36
Gibt es einen Kennzeichenhalter bei dem die Löcher für das Schild an der gleichen Stelle wie beim Original sind? Ich hab keine Lust ein neues Schild zu besorgen.
tamnidium
Beitragvon Reiner » 02.05.2010, 11:51
Ich hatte das gleiche Problem. Lösung: Nimm den KZH von Ralle. Der hat zwar nicht die Löcher an der passenden Stelle, allerdings sind die oberen Ecken des großen Dreiecks genau an der richtigen Stelle. Einfach zwei M4 x 10 Schrauben, passende Beilagscheiben und selbstsichernde Muttern und gut ist. Hier ein Bild von meinem KZH.
Reiner
Beitragvon PeteRR » 02.05.2010, 15:10
Hallo...da mir bei allen Zubehör-KZH die Blinker zu weit nach aussen gekommen wären und ich die Originalen behalten wollte, hab ich mal der originalen KZH etwas verändert.
...und so schauts jetzt aus: :)
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon Brabus » 02.05.2010, 15:25
Na dann ist ja alles palletti :-)
@Ralle,
danke für die Info.
Wie ist das mit den Blinkern ?
Welche passen in den Kennzeichenhalter oder passen Originale und Zubehörblinker ?
Danke für die Info
Gruß Jürgen
Brabus
Beitragvon scarlo » 02.05.2010, 16:14
@peterr
Wie hast du den KZH verändert?
Kannst mal ein Bild von der Seite einstellen.
scarlo
