Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon raifi » 29.04.2010, 05:53
Servus Giovanni,
hättest mal vorher gefragt, in RO darfst Du kein Kennzeichen holen, die geben nur Kuchenbleche raus :evil:
Wie meine Vorschreiber schon meinten, gibt es Verlängerungen für die Blinkerhalterung. Ich kenn zwar den Tecbike-halter nicht, aber eigentlich müßte die Möglichkeit bestehen, zwei Winkelbleche anszuschrauben, damit Du weit genug raus kommst.
Ich hab ein 22er Schild (habs mir aber in WS geholt) 8) mit Led´s aus der Bucht :roll:
@Hanjo
die FZV-Anlage ist zwar recht schön, aber wenn die Zulassungsstelle nichts anderes hergibt, dass sitzt Du am kürzeren Hebel :roll:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Speedtrip » 29.04.2010, 07:06
Dito, auch 23 mit Bruchstrich. Das sieht noch vernünftig aus. Die Kellermänner passen wie für die Breite gemacht. Sehen auch gut aus, nur hat dem Rechten die Kälte im Harz anscheinend nicht gut getan. Da gibt man so viel geld für Blinker aus und dann beschlägt einer von den. Zum kotzen.
Speedtrip
Beitragvon Hanjo » 29.04.2010, 08:48
raifi hat geschrieben:@Hanjo
Jo das kenne ich, so haben die sich zuerst auch angestellt "bei uns ist ein SKZ 25 cm breit, was anderes gibt es hier nicht"
Da habe ich die FZO herausgenommen, habe dem Kollegen das freundlich erklärt. Besonders das er dafür auch keine Handhabe hat, mir ein kleineres aber gültiges zu verweigern. Reaktion, Rückfrage beim Sachgebietsleiter und der musste zugeben das ICH recht hatte :D nun ist es halt nur 23 cm breit.
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon mitacman » 29.04.2010, 09:42
Habe bei meiner S1000RR auch nur Saisonkenzeichen.
Da mich der Entenpurzel doch etwas störte, habe ich am Kurzkenzeichenhalter, da wo normal die Blinker eingebaur werden, je einen Doppelwinkel montiert. Die Winkel zeigen nach innen und oben. Die Winkel wurden soweit nach innen gezogen, dass der gemäß Eu-Zulassung verlangte Mindestabstand der Blinkleuchten nicht unterschritten wird.
In diese Winkel wurden dann die Orginalblinker montiert, die genau zwischen Heckunterteil und Kenzeichenoberkante passen.
Der seitliche Überstand am Kennzeichen ist nur minimal, kleiner als wenn Miniblinker verwendet würden.
Positiver Effekt davon ist neben der beibehaltenen Orginalblinkeranlage, dass an der Verkabelung bis zum Stecker, womit die hintere Beleuchtungsanlage bei Demontage abgetrennt wird, nicht rumgeschnibbelt werden braucht.
Sieht außerdem für mich optisch auch sehr ansprechend aus und das sich das Blinklicht bei Betrieb im Lack des Heckunterteiles spiegelt , hat auch was.
Wenn mir mal einer von den "alten" Hasen hier aus dem Forum per PN oder Mail verrät, wie das hier mit Fotos geht, stelle ich's heute Abend ein.
mitacman
Beitragvon Ralle » 29.04.2010, 09:52
Nur mal so am Rande.
Wir haben das so geplant und umgesetzt, daß der KZH immer gut aussieht, egal ob breiteres oder ganz schmales Kennzeichen. Verstellbereich vom 180er bis zum 260er Kennzeichen möglich.
Ralle
Beitragvon raifi » 29.04.2010, 14:09
Ralle hat geschrieben:Nur mal so am Rande.
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Hanjo » 29.04.2010, 17:17
Giovanni hat geschrieben:
raifi hat geschrieben:hab heute den KZH vom Ralle montiert.
Sehr edles Teil aus Edelstahl, paßt genau 8)
Kabel muß ich erst noch anschließen :oops:
Servus Rainer,
Ich habe ein Saisonkennzeichen mit einer stolzen breite von 28 cm, kleiner gibt´s nicht.
Na denn muss der Ralle aber noch 2cm an seine KZH dranschrauben :)
Cheers Hanjo
Hanjo
Beitragvon raifi » 29.04.2010, 17:41
Hanjo hat geschrieben:Na denn muss der Ralle aber noch 2cm an seine KZH dranschrauben :)
Cheers Hanjo
:oops: oder sowas Bild
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon mitacman » 29.04.2010, 19:35
Hier dann mal die Fotos, Kurzkennzeichenhalter mit Originalblinker eingezogen nach oben.
Hoffe mal das die angezeigt werden.
Und jetzt bitte, schöne Kommentare zu dem tollen Nummernschild :lol:
????wieso die nicht verlinkt erscheinen?????
Dann halt hier mal schauen
http://img293.imageshack.us/i/jd310027.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/jd310026.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/jd310025.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/jd310024.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/jd310023.jpg/
Zuletzt geändert von mitacman am 29.04.2010, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
mitacman
Beitragvon pRo » 29.04.2010, 19:37
wird leider nix angezeigt
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon mitacman » 29.04.2010, 19:44
pRo hat geschrieben:wird leider nix angezeigt
Weiss nicht wieso, habe aber jetzt die Direktlinks eingetragen.
mitacman
Beitragvon scarlo » 30.04.2010, 06:16
Wieso machst du dir die Mühe das Kennzeichen abzudecken wenn man es von hinten lesen kann :?: :!:
scarlo
Beitragvon mitacman » 30.04.2010, 06:43
scarlo hat geschrieben:Wieso machst du dir die Mühe das Kennzeichen abzudecken wenn man es von hinten lesen kann :?: :!:
na..aus deinem Statement entnehme ich dann mal, dass dir das "Ersatzkennzeichen" wohl nicht gefällt..
mitacman
Beitragvon scarlo » 30.04.2010, 08:06
Nein, wollte dich nur drauf hinweisen, dass man das Kennzeichen erkennen kann.
Für den Fall dass du das verhindern wolltest. :wink:
scarlo
Beitragvon Ralle » 30.04.2010, 08:51
Cheers Hanjo
Aber ganz bestimmt nicht :!: Wir machen Zubehör für schöne Motorräder und sind kein Traktorhandel. :idea:
Aber davon ab, 28 cm passt natürlich auch noch.
Ralle
