Arrow Works MJ 2015 DB-Killer nachrüsten
Re: Arrow Works MJ 2015 DB-Killer nachrüsten
Beitragvon mapa812 » 17.07.2017, 22:54
Dann schau doch einfach nach...
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Hurley » 17.07.2017, 23:40
mapa812 hat geschrieben:Dann schau doch einfach nach...
Wo?
Hurley
Beitragvon PhilippTB » 14.08.2017, 22:01
So, ich hab jetzt auch mein Arrow bekommen. Hab ihn auch bei emlineamoto bestellt. Bei mir kam er mit Killer. In den Unterlagen die Teils auf italienisch sind hab ich jetzt nichts rausfinden können, ob der DB Killer drin sein muss oder nicht. So wie delta.hf gesagt hat gibt es zwei Versionen. Die erste ohne Killer die Zweite mit. Die Homologation Prüfung vermute ich wurde ohne Killer gemacht, dann kommt man auf den Wert der auf der Orginal Arrow Seite steht. 101 DB. Ich hab Messungen durchgeführt. Der standart Auspuff der S1000RR 2016 kam auf 98 db bei 6750min. Eingetragen sind 99. Den Wert mit DB Killer weiß ich mit mehr ganz. Muss ich nochmal testen, war aber nicht über 99 db. War glaub bei 94. Hab jetzt mal Arrow direkt angefragt wie die Messung gemacht wurde. Wenn es ohne Killer gemacht wurde und es gibt keine zweite nachträgliche Messung mit db Killer dann würd ich sagen, dass man ihn nicht zwingend braucht außer man kann die Lautstärke nicht mehr hören. Wenn man den Killer für die Zulassung braucht kann man gleich beim standart Auspuff bleiben. Nur die Optik ist geiler.
PhilippTB
Beitragvon ChrisRR » 10.03.2018, 22:55
Würde gerne tauschen mit dir hab den gleichen auspuff nur mit db killer 200km neu ohne kratzer
ChrisRR
Motorrad: S1000rr 2016
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
