Felgen pulvern, was ist möglich
Re: Felgen pulvern, was ist möglich
Beitragvon Peti » 10.04.2014, 19:14
Wenn ein Betrieb schon öfter mit Motorradfelgen zu tun hatte, dann bauen die sich normalerweise so ein Dichtungsdingsbums. Eine Gewindestange mit zwei großen Stahl- und zwei Gummischeiben.
Das wird dann durch die Achsöffnung gesteckt, fest gezogen und schützt die Lager vor dem Strahlsand und dem Pulver.
Das Pulver wird bei bei weniger Temperatur (damit das Fett in den Lagern nicht zu heiß wird), dafür aber länger gebacken.
So kenne ich das.
Funktioniert aber wie gesagt nur bei Firmen, die das öfter machen und das (teure) Problem mit den Lagern kennen.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Hannes91 » 10.04.2014, 19:39
also mein Pulverer hat über 400 Farben unter anderem auch richtig krasse neon gelb neon orange usw...
sehen echt hammer aus
ist also schon möglich, habs selbst schon auf autofelgen gesehen
Hannes91
Motorrad: S1000rr
Beitragvon bumpoo » 10.04.2014, 20:36
Peti hat geschrieben:Wenn ein Betrieb schon öfter mit Motorradfelgen zu tun hatte, dann bauen die sich normalerweise so ein Dichtungsdingsbums. Eine Gewindestange mit zwei großen Stahl- und zwei Gummischeiben.
So kenne ich das.
und das ist ja mal interessant !!!
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon powerschmid2000 » 29.04.2014, 17:14
Hallo. Hat schon jemand die blauen HP4 Felgen pulvern lassen
und im Umfeld Düsseldorf bzw Ruhrgebiet eine Empfehlung
für einen Spezialisten?
Danke, Grüsse Micha
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon RRwolli » 29.04.2014, 17:53
in Dormagen habe ich meine Felgen pulvern lassen. In Heiligenhaus soll auch ne Pulverbude sein.
