Laptimerhalterung für Steuerrohr?
Beitragvon Scythe » 26.01.2014, 12:43
Hallo Gemeinde!
Ich habe schon vermehrt eine Halterung in der Mitte der Gabelbrücke für die Laptimer gesehen.
Daher jetzt meine Frage : Wo kann ich einen solchen Halter beziehen?
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Keile im Loch vom Steuerrohr verklemmen, jedoch finde ich nur Halterungen mit Kugelkopf.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im Voraus
Gruß Dennis
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Re: Laptimerhalterung für Steuerrohr?
Beitragvon schrader999 » 26.01.2014, 13:30
Scythe hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Danke im Voraus
Gruß Dennis
Das würde mich auch interessieren, speziell für den Starlane.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon DerKausD » 26.01.2014, 13:34
Danke im Voraus
Gruß Dennis
Hier: http://www.ebay.de/itm/Haltekugel-BMW-S1000-RR-TomTom-Rider-Garmin-Zumo-/250796779990?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a64a729d6 und dann ein Edelstahlblech unter die Kugel und darauf den Laptimer.
Dann kannst Du die Kugel auch noch nutzen.
Zuletzt geändert von DerKausD am 26.01.2014, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon schrader999 » 26.01.2014, 13:38
Er schreibt ja, dass er die mit RAM-Kopf selbst findet, die gibt es mittlerweile überall. Gesucht wird eine Klemmverbindung ohne den Kopf mit einer Aufnahme für den LAptimer ohne RAM-Mount.
Mit dem ganzen RAM-Gedöhns baut das ganze zu hoch.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon DerKausD » 26.01.2014, 13:43
schrader999 hat geschrieben:Er schreibt ja, dass er die mit RAM-Kopf selbst findet, die gibt es mittlerweile überall. Gesucht wird eine Klemmverbindung ohne den Kopf mit einer Aufnahme für den LAptimer ohne RAM-Mount.
So sollte es nicht zu hoch bauen und die Vibrationen aus dem Steuerkopf werden minimiert.
DerKausD
Beitragvon Scythe » 26.01.2014, 14:06
Erstmal danke für die Infos.
Allerdings hätte ich gerne einen Halter, der Bündig mit dem Steuerrohr sitzt, ergo keinen Versatz nach vorne oder hinten hat.
Hatte soetwas mal irgendwo hier im Forum gesehen, kann mich aber nicht erinnern wo.
Scythe
Beitragvon groove » 26.01.2014, 16:37
Vielleicht hattest du das mal in meiner Verkaufsanzeige gesehen.
Habe mir einfach beim Freundlichen eine passende Keilverschraubung aus der Wühlkiste für einen
Obulus in die Kaffekasse geholt. Dann schnell ein Alu-L-Profil zurechtgeschnitten und Klett drauf.
Fertig !
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon MSHPU » 26.01.2014, 16:55
Ich hatte auch mal nach einer Halterung gesucht. Im Endeffekt habe ich einen Klettstreifen für 50 Cent verwendet und den Starlane zwischen Zündschloss und rechtem Gabelholm auf die Gabelbrücke geklebt. Preiswert, nicht im Weg und je flacher es am Motorrad dran ist, desto geringer ist die Chance, dass das Teil im Sturzfall abgerissen wird. Manchmal verkünstelt man sich auch ein wenig und weniger ist dann mehr... ;-)
Beitragvon kInGpIn-RR » 26.01.2014, 18:35
Ich würde es auf jeden Fall so wie MSHPU machen, aber wenn es unbedingt jederzeit abnehmbar sein soll und Klett auch keine Option ist, dann war die Idee von DerKausD schon die Beste. Du musst den Kugelkopf ja nicht mit verbauen, das ist nämlich alles nur gesteckt. Wenn Du den Kopf weg lässt und eine kürze Schraube nimmst, dann ist Deine initiale Frage schon beantwortet ("Wo finde ich eine Halterung für die Gabelbrücke ohne Kugelkopf").
Ein entsprechendes Blech für die Halterung des Laptimers kannst Du Dir dann einfach selbst anfertigen. Auch so, dass es keinen Versatz in irgendeine Richtung hat.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon redrooster41 » 26.01.2014, 19:56
Meinste evt sowas ??
Gummimuffe mit Schraube und Spreitzer am unteren Ende. Funzt super für kleinen Laptimer.
Hab ich ausrangiert, da HH Racetech Brücke und Lappi jetzt nach vorne mittels 'Aluwinkel befestigt.
redrooster41
Beitragvon Scythe » 26.01.2014, 20:19
Sowas in der Art, ja.
Wie gesagt, hätte gerne einen RAM-Mount, wo ich den Laptimer ohne Versatz draufpacken kann. Die Variante mit Klettband an der Gabelbrücke finde ich jetzt nicht sonderlich gut...
Scythe
Beitragvon kInGpIn-RR » 26.01.2014, 20:36
Scythe hat geschrieben:Sowas in der Art, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher was Du suchst, bzw. ob ich Dein Problem verstanden habe. Was genau meinst Du mit RAM-Mount wenn nicht den Kugelkopf? Die Klemmhalter gibt es nur als Zwischenstück, aber nicht als eigenständigen Halter, an den man einen Kugelkopf montiert. RAM-Mount nennt sich das ganze System von dem gleichnamigen US-Hersteller.
Was spricht gegen einen Halter, den man in das Loch vom Steuerrohr klemmt, so wie von redrooster41 vorgeschlagen? Klapp das Halteblech in seinem Beispiel um 180° nach oben, bohr ein Loch darein, damit Du an die Schraube zum festziehen des Klemm-Mechanismuns kommst und befestige das Klettband auf der (jetzigen) Unterseite des Halteblechs. Da kannst Du dann den Laptimer drauf kletten.
Ich verstehe aber auch nicht, warum es die Variante mit Klettband auf der Gabelbrücke nicht tut. Das hält mit dem richtigen Klettband bombenfest und wackelt kein Stück.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Scythe » 26.01.2014, 20:44
Du hast schon recht - das gute 3M Klettband sollte es eigentlich tun.
Ich werds mal versuchen!
Erst muss ja mal der Timer her! 8)
Scythe
Beitragvon kInGpIn-RR » 26.01.2014, 21:18
Ich würde Dir ja gerne noch ein paar Vorschläge machen, aber wie gesagt verstehe ich das Problem nicht so ganz... :-)
Dann probier erst mal aus und berichte mal falls noch was stört.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Michi-Motorsport » 27.01.2014, 23:06
hab ne eigene Halterung gebaut, für den AIM TG passt sieh EXAKT für alle anderen ein Klettband drauf fertig!
30€
Gruß Michi
Michi-Motorsport
